HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Leak TL 50 nur mit passendem Vorverstärker? | |
Leak TL 50 nur mit passendem Vorverstärker?+A -A |
HifiRalli
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 10:26 | |
Hallo liebe Röhris... Ich kann (wohl nur kurzfristig ) 2 Leak Monoblöcke für kleines Geld erwerben, bin mir aber nicht sicher ob das finden einer dazu geeigneten Vorstufe nicht ein Problem werden könnte. Es gibt dazu wohl auch passende Mono Vorstufen,die werden aber so gut wie nie angeboten. Deshalb meine Frage: hat jemand von Euch Erfahrungen mit Leak Mono`s bezgl. Vorstufen?? Wäre für rasche Antworten sehr dankbar |
DB
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 16:26 | |
Wenn es vom Stil passen soll, nimm doch so eine Leak-Troughline Stereovorstufe. Da stecken 4 EF86 drin und das Gerät erhält seine Betriebsspannungen meiner Erinnerung nach von der Endstufe. MfG DB |
Der_Handballer
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 16:35 | |
Ich habe die Stereo20 und bin davon sehr angetan! Die dazugehörige Varislope-Vorstufe bzw. auch die im vorigen Artikel erwähnte Vorstufe kann da leider meiner Erfahrung nicht ganz mithalten. Den 4 "4 EF86" zum Trotz! Sie klingen verwaschen ohne jeglich räumliche Abbildung. Schade eigentlich, denn die Endstufen sind deutlich besser! |
HifiRalli
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 08:24 | |
Danke für Eure Antworten,dachte schon niemand kennt dieses Teile.Habe mich aber geirrt,sind die TL/12 Plus,also die Monoblockversion der Stereo 20. @ der Handballer Was hast du denn für eine Vorstufe an Deiner Stereo 20? Habe gestern die Mono´s mal laufen lassen,aber wegen fehlender Vorstufe CD so angeschlossen mit voll ( -30 db)runtergeregeltem Output. Da ging schon die Sonne auf.Dann hab ich die Mono`s mal umgedreht.War keine Bodenplatte drauf,da hat der Vorbesitzer schon heftigst dran gebastelt,aber nur vom feinsten..Orange Drops,Wondercaps usw. der Röhrensatz ist auch neu,teilweise Siemens drin,umgerüstet auf Kaltgerätebuchse und Chinch usw. Gruss Ralf [Beitrag von HifiRalli am 23. Aug 2006, 08:26 bearbeitet] |
Der_Handballer
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 19:36 | |
Hast Du DIE aus Ebaeh? Ich betriebe meine auch ohne Vorstufe und bin ganz zufrieden. An den wirkunggradschwachen Ecouton LQL-200 klingen sie sehr schoen - schoener als manche neuere Endstufe. Leider fehlt schon bei Zimmerlautstaerke jegliche Reserve. An den Saba-Greencones sind sie in ihrem Element. Lautstaerke, Klang - irgendwie passt da Alles zusammen. |
Klausek
#6 erstellt: 24. Aug 2006, 22:13 | |
Hallo, ich habe die STERO 20. Die Vorstufen aus dieser Zeit halten mit der Qualität der Endstufen leider kaum mit. Das ist auch bei den alten Radford Kombis so. Ich habe meine LEAK mit einer Musica Nova Röhrenvorstufe betrieben. Man kann eigentlich jede hochwertige Vorstufe verwenden. Wobei hochwertig relativ schwer zu realisieren ist. Ich hatte mal eine AVM V3, da hätte ich eigentlich auch direkt vom CD Player in die Endstufe gehen können. Wobei das auch nicht die schlechteste Lösung darstellt. Die STEREO 20 macht schon recht ordentlich Musik. Aufgrund ihrer etwas geringen Leistung ist allerdings die Lautsprecherwahl etwas eingeschränkt. Gruß Klaus |
HifiRalli
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 07:27 | |
@ Der Handballer Nee,die sind nicht aus Ebay,hatte die nur zum probehören von jemand,der aber wiederum die 1. Kaufoption darauf hat. Hattest du deinen CD voll runtergeregelt oder wie hast du das ohne Vorverstärker gelöst? Was meinst du mit fehlen jeglicher Reserve schon bei Zimmerlautstärke? Hatte meinen CD auf - 30 dB runtergeregelt,mehr ging nicht und das war eigendlich immer noch zu laut. @ Klausek Was hatte denn die Musica Nova gekostet? Da finde ich im Netz gar nichts drüber,ist das der Hersteller ohne nur die Bezeichnung der Vorstufe? Gruss Ralf [Beitrag von HifiRalli am 25. Aug 2006, 07:33 bearbeitet] |
Klausek
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 16:31 | |
Klausek Was hatte denn die Musica Nova gekostet? Da finde ich im Netz gar nichts drüber,ist das der Hersteller ohne nur die Bezeichnung der Vorstufe? Hallo, Musica Nova ist bzw. war der Hersteller. Die Marke gibt es nicht mehr. Die Vorstufe hieß PHÖNIX. Wenn mal welche angeboten werden, was recht selten vorkommt, liegt die Preisspanne zwischen 500 und 900 Euro. Wobei die letzte Serie der Vorstufe die Beste ist. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere gute Röhrenvorstufen die leichter zu bekommen sind. Gruß Klaus |
Der_Handballer
#9 erstellt: 26. Aug 2006, 09:12 | |
Zu meiner Schande muß ich eingestehen: ich betreibe die Leaks an einem NoName-DVD, dessen Ausgang ich entsprechend ganz herunterregeln kann. Diese Lösung ist eigentlich die Folge eines massiven Platzproblems bei zu vielen Geräten... Fehlende Reserve: die LEAK Stereo20 finde ich vom Klang her an meinen Ecouton (ca. 83db w/m) wie schon erwähnt klasse. Impulsfreudige Musik (Klassik!) neigt aber schon bei leicht gehobener Zimmerlautstärke zu (hörbaren!) Verzerrungen. Und das nicht nur im Bass - da reicht schon ein prägnanter Bläsereinsatz. Bei elektronischer Musik fällt das wohl nicht so sehr auf! |
DB
#10 erstellt: 26. Aug 2006, 12:26 | |
Die Leak-Endstufen haben eine recht große Eingangsempfindlichkeit von ca. 100-200mV. Zu den damaligen Röhrenvorstufen allgemein: Die sind auch nicht schlecht und an Einstellungsmöglichkeiten den heutigen Exemplaren zumeist haushoch überlegen. Man sollte ihnen allerdings auch eine Überholung angedeihen lassen (Elkos, Koppelkondensatoren, Röhren, Widerstände...). MfG DB |
Der_Handballer
#11 erstellt: 26. Aug 2006, 12:37 | |
Das sehe ich auch so - der Ruf der alten LEAKs ist legendär und war schon damals sehr hoch (sicherlich auch der Preis!). @ DB: Hast Du Daten zur Hand über die Eingangsimpedanz? Die könnte ich auch selbst googlen - aber meine konkrete Frage lautet: macht es Sinn diese Endstufe einfach mit einem Spannungsteiler als Eingangsregelung zu versehen oder benötigt man dann eine extra niederohmige Quelle? |
DB
#12 erstellt: 26. Aug 2006, 12:42 | |
Ich habe hier die Schaltung des Stereo 20. Dessen Eingangsimpedanz liegt um die 1MOhm. Da könnte man in der Endstufe unauffällig einen Spannungsteiler reinfummeln. Am besten wäre es, auch noch einen Einkoppelkondensator vorzusehen. Wenn die Eingangsröhre mal ungünstig verreckt (Schluß zwischen g und a), hat man Anodenspannung an den Eingangsbuchsen. MfG DB |
Der_Handballer
#13 erstellt: 26. Aug 2006, 12:49 | |
D.h. ich "muß" den Spannungsteiler schon sehr ungünstig dimensionieren um einen hörbaren Höhenverlust zu bekommen, gell? Welchen Wert für den Koppelkondensator würdest du empfehlen? 0,1mF ??? Grüßle vom Handballer! |
DB
#14 erstellt: 26. Aug 2006, 13:01 | |
Schalte doch einfach einen Spannungsteiler vor die Widerstände, die im Eingang hängen (man könnte es ja wieder zurückbauen wollen). 1MOhm belastet einen Spannungsteiler mit einem unteren Teilwiderstand von ca. 100kOhm doch kaum. Und davor dann den Kondensator. Den bemißt Du ganz einfach nach der Lehrbuchformel für eine Dir genehme untere Grenzfrequenz. MfG DB |
Der_Handballer
#15 erstellt: 26. Aug 2006, 23:50 | |
Schon klar! Mir geht es mehr darum, daß ich aus Quell- und Eingangsimpedanzen und den entsprechenden Kapazitäten keinen Tiefpass mit zu tiefer Eckfrequenz fabriziere... was aber bei den Greencones vielleicht gar nicht mal so dramatisch wäre! Ich probier' mal... Grüßle vom Handballer! |
wer weiss was zu LEAK TL 12 PLUS ocean_zen am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Leak Stereo50 xlupex am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Spannungsregler tl 783 -Thorens- am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 40 Beiträge |
Infos zu passendem Röhrenverstärker gesucht orlok am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Vorverstärker für LectronJH50 lottitotti am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Vorverstärker PeHaJoPe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 17 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Welche Röhren für LEAK Stereo 20? Janus525 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 18 Beiträge |
Leak Point One Stereo an Quad 405 betreiben GuidoW72 am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Vorverstärker Stummschaltung sidolf am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 13 Beiträge |
Vorverstärker mit Aurexx Crystal HiFiMan am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.895
