HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Leak Point One Stereo an Quad 405 betreiben | |
Leak Point One Stereo an Quad 405 betreiben+A -A |
GuidoW72
09:44
erstellt: 14. Okt 2017, |
Hallo, Nachdem ich in ersten einfachen Schritten eine Quad 405 wieder reaktivieren konnte, möchte ich nun eine Röhrenvorstufe verwenden. So konnte ich eine NOS Leak Point One Stereo Vorstufe kaufen. Jetzt frage ich mich aber, was ich alles tun muss, damit das Anschliessen auch erfolgreich wird. Einen Schaltplan habe ich, auch die Pinbelegung des großen Steckers ist klar. Aber was ist mit der Vorverstärkung? Reicht das Ausgangssignal? Und falls das jemand weiß, ich habe irgendwo?? Mitgelesen, finde ersticht wieder, dass man die RIAA Entzerrung nachträglich verbessern kann? Danke schon jetzt, Guido |
DB
10:22
Nun, der Quad 405 hat eine Eingangsempfindlichkeit von 500mV/20kOhm für Vollaussteuerung. Aus dem Leak Point One kommen 125mV heraus, die auch recht hochohmig sind. Bei den Leak-Leistungsverstärkern macht das nichts aus, weil die hochohmige Eingänge (um 1MOhm) haben. Weiterhin werden an der Vorstufe die MM-Abtaster nicht mit den vorgesehenen 47kOhm abgeschlossen. Dafür hat man allerdings eine sehr wirksame Klangregelung an Bord, ein Rumpelfilter scheint es auch zu geben. ![]() MfG DB [Beitrag von DB am 14. Okt 2017, 10:22 bearbeitet] |
GuidoW72
10:57
Kann man denn an der Schaltung des Leak Änderungen vornehmen, um das aufeinander anzupassen? |
DB
11:02
Die Antwort kommt von Radio Jerewan: Im Prinzip ja. Die Frage ist, wieviel Ahnung Du von der Materie hast bzw. wieviel Aufwand Du treiben willst. Dem hohen Ausgangswiderstand kann man mit einem Katodenfolger abhelfen, das bedingt eine weitere Doppeltriode, die samt ihrer Beschaltung untergebracht werden will. Ein wenig Verstärkung wird man möglicherweise auch noch herauskitzeln können. Wie sich das auf andere Parameter auswirkt, müßte untersucht werden. MfG DB |
GuidoW72
19:17
Naja, ich bin so firm, dass ich es hinbekommen könnte, eine zusätzliche Schaltung einzubauen und auchbeinzulöten, wenn ich den dazu nötigen Schaltplan bekommen könnte. Leider kann ich das weder in einem Programm simulieren oder weiß, was ich elektrotechnisch zu berechnen hätte. Falls das hier jemand liest, der das kann und erledigen mag, würde man sicher einen Weg finden, sich zu bedanken ;-) |
DB
17:51
erstellt: 15. Okt 2017, |
Na, hier, ![]() MfG DB |
sidolf
08:58
erstellt: 16. Okt 2017, |
Moin, ein KF (Kathodenfolger) wird nicht reichen um den Pegel auf ca. 500mV an zu heben. KF machen ja bekanntlich keine Spannungsverstärkung. Die andere Hälfte der ECC81 sollte als normale KB davor geschaltet werden. Nur ein paar Widerstände und Kondensatoren zusätzlich, also auch kein zu großer Aufwand. Die Sache mit dem Netzteil muss aber vorher geklärt werden. Gruß [Beitrag von sidolf am 16. Okt 2017, 08:59 bearbeitet] |
DB
10:19
Die Anodenbasisstufe soll zunächst mal für einen brauchbaren Ausgangswiderstand sorgen Die zusätzliche Verstärkung könnte man auch holen, indem man den Spannungsteiler links des Balancepotis ändert. Man könnte es aber auch so machen, wie Du vorschlägst. Aber zunächst muß klar sein, wie das Netzteil beschaffen ist, dann kann man weiter darüber nachdenken. MfG DB |
sidolf
13:26
Hallo DB, was soll eigentlich der Schalter "CUT", so lese ich es jedenfalls, rechts über den Lautstärkereglern? Ist das ein Rumpelfilter (0.02 mF)? Mit den Pegelreglern (100K) am Phonoeingang (5mV) ist mit Sicherheit keine nennenswerte Ausgangspegelanhebung zu bewerkstelligen, da der Mic-Eingang mit 3mV ohne Pegelregler auskommt. Den Spannungsteiler im Gegenkoppelzweig zu ändern finde ich nicht ganz so einfach wie es im ersten Moment aussieht. Gruß |
DB
16:13
Hallo sidolf, der Cut ist in der Tat ein einfaches Rumpelfilter. Die Klangregelung samt Röhre und Spannungsteiler ist eine aktive Klangregelschaltung, wie sie nicht viel anders auch um OPVs herum gestrickt wird. Die EF86 wird in der Schaltung allein so um die 100fache Verstärkung haben, mit Klangregelung ist das wesentlich weniger. Davon abgesehen wäre es natürlich zweckmäßiger gewesen, zuerst hier zu fragen, welcher Vorverstärker denn geeignet ist. MfG DB |
hifi-collector
12:15
erstellt: 27. Okt 2017, |
Für die Point One Stereo brauchst Du aber eine Spannungsversorgung, da sie normalerweise über die dazu passende Leak Röhrenendstufe mit den nötigen Spannungen versorgt wird. Die Vorstufe kann man so allein nicht betreiben, es sei denn man bastelt sich ein passendes Netzteil dazu. Sinnvoller wäre sowieso die Kombination einer Leak Röhrenendstufe (z.B. die richtig gut klingende Stereo 20) mit einem Transistor Vorverstärker von Quad gewesen, z.B. dem Quad 44. Diese Kombi betriebe ich und versichere, dass beide Geräte hervorragend miteinander harmonieren. Gruß Andreas |
kinodehemm
12:24
Wer 'Krefeld' kennt, weiss das ![]() |
DB
12:28
Der TE meldet sich gar nicht mehr. |
hifi-collector
17:32
Danke, aber da standen die Quad II als Endstufen. Die passen natürlich ebenso an die Quad 44 Vorstufe. Gruß Andreas |
Leak Stereo50 xlupex am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Welche Röhren für LEAK Stereo 20? Janus525 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 18 Beiträge |
Leak TL 50 nur mit passendem Vorverstärker? HifiRalli am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 15 Beiträge |
Copland CTA 405 Autobias nachrüsten? doni1294 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 11 Beiträge |
Röhrenvollverstärker als Endverstärker betreiben? lp540 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Was ist das für eine Endstufe? Badhabits am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 8 Beiträge |
wer weiss was zu LEAK TL 12 PLUS ocean_zen am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Quad 22 Endstufe brummt slomo22 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Quad II koppelkondensator? Voix_de_son_maître am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Quad II Restaurieren Al-Bert am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 56 Beiträge |
2017
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
