HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Altes Röhrenradio Phillips | |
Altes Röhrenradio Phillips+A -A |
ratfink
14:29
erstellt: 28. Sep 2006, |
Habe ein altes Phillips Röhrenradio aus den 50ern.Kann es sein das es einen Bändchenhochtöner eingebaut hat?Hat insgesamt drei Lautsprecher verbaut.würde gern ein Foto reinstellen damit es leichter wird die Frage zu beantworten weiss aber ned wie?
OberstVilla
18:00
Moin, das steht hier: ![]() Was für eine Bezeichnung hat das Gerät? Steht normalerweise auf der Rückseite. Vermutlich meinst du mit Bändchenhochtönern die statischen Hochton-Lautsprecher rechts und links? Mach mal Foto, das erklärt einiges. Gruß Manfred |
ratfink
18:19
Kann sein das es ein statischer Hochtöner ist.Der zweite ist definitiv ein Mitteltöner kann man mit einem Schalter wegschalten ![]() ![]() ich hoffe man kann genug erkennen |
hf500
Moderator |
18:32
Moin, interessant, Philips hat bei Isophon elektrostatische Hochtoener gekauft. Sie haben ja fast alles selbst hergestellt, diese Dinger aber wohl nicht... Diese einfachen Elektrostaten waren die billigste Moeglichkeit, Hochtonlautsprecher zu bauen. sie bestanden nur aus einigen billigen Teilen und kosteten bei Grossabnahme fast nichts. Sie erzeugten hohe Toene, knisterten gerne wegen Vorspannungsueberschlaegen (ca. 250-300V), und haben wegen ihrer Bauart als unsymmetrischer Elektrostsat einen reichlich hohen Klirrfaktor. Da sie aber nur oberhalb etwa 10kHz etwas Schalldruck liefern, ist das nicht weiter tragisch. Aus diesem Grund hat SABA nie Elektrostaten verwendet, obwohl die elektrodynamischen Lautsprecher wesentlich teurer waren. 73 Peter |
OberstVilla
18:43
Interessant, ein Gerät von Philips-Österreich. Ja, das ist ein elektrostatischer Lautsprecher. Sowas findet man in sehr vielen Radios aus den 50ern, die waren halt billiger als Dynamische.. Die werden direkt über einen Kondensator an die Anodenspannung der Endröhre angeschlossen. Der Aufbau ist so wie bei einem Kondensator: Auf der einen Seite hat man ein Metallgitter bzw. löchriges Metallblech. Darauf liegt eine Kunststoffolie, die auf der anderen Seite mit einer Metallschicht bedampft wurde. Diese Folie wirkt wie ein Membran und ist auch der Isolator zw.. Metallschicht und Außenblech. Leider werden diese Statischen im Laufe der Zeit etwas leise, durch Kontaktprobleme an der Metallfolie. Gruß Manfred ps: Peter war schneller ![]() [Beitrag von OberstVilla am 28. Sep 2006, 18:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:54
Moin, ja, die NF-Spannung kommt ueber einen Kondensator von der Anode der Endroehre. Gleichzeitig wird ihnen ueber einen hochohmigen Widerstand (um 100k Ohm) die Anodengleichspannung aus dem Netzteil als Vorspannung zugefuehrt, sonst wuerden sie die doppelte NF-Frequenz abstrahlen. Der Kondensator und der Widerstand waren zusammen die Frequenzweiche fuer den Hochtoener, sonst haette man ihm mit grossen Bassamplituden schnell zum Durchschlagen gebracht. Man muss also etwas aufpassen, wenn man bei laufendem Geraet an elektrostatischen Lautsprechern fummelt ;-) 73 Peter |
ratfink
05:46
erstellt: 29. Sep 2006, |
Liegt das an dem Röhrenverstärker wenn ich den Radio lauetr aufdrehe hört es sich an wie wenn der Bass weniger werden würde?Oder ist nur der Regler verschmutzt und gehört einmal gereinigt?Welche Reiniger würdet ihr empfehlen für solche Geräte,bzw.wo kann man sei kaufen?Viele Fragen aber ich bin leider noch Anfänger |
TSF
10:27
Das dürfte normal sein. Diese Geräte hatten meist eine gehörrichtige Lautstärkekorrektur, die bei geringer Lautstärke die Höhen und Bässe anhob (heute nennt man das "loudness"). Dreht man den Lautstärkeregler über einen gewissen Punkt hinaus auf, wird diese Korrektur unwirksam und es gehen nicht nur die Bässe, sondern auch die Höhen zurück. Wenn Du im Innern des Geräts einen Blick auf den Lautstärkeregler werfen kannst, wirst Du wohl feststellen, dass er nicht drei, sondern vier Anschlüsse hat. Gruss TSF |
Altes Röhrenradio verliert Sender imebro am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 68 Beiträge |
altes Röhrenradio "missbrauchen" der_Gee am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Kaufberatung altes Röhrenradio joey300 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 11 Beiträge |
CD Player an altes Röhrenradio ? huaba83 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 16 Beiträge |
MP3-Player an altes Röhrenradio lommelse am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 20 Beiträge |
(Skalen)Lampe für altes Röhrenradio S3bast1an am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Röhrenradio plötzlich gaaaaanz leise icetee am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 77 Beiträge |
Röhrenradio klingelt micsimon am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Amp aus Röhrenradio bauen? Cobra71 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 36 Beiträge |
Röhrenradio als Röhrenverstärker Ripper121 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.719
