Alte Röhren
ratfink
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 06:09
Hab jetzt mal in meineSachen rumgestöbert und einige alte Radioröhren gefunden.Aus welcher Zeit sind sie cabzw.kann man sie eventuell zum Bau oder als Ersatzröhren für einen Verstärker brauchen
PhillipsMiniwatt EL84
EM80
ECC85
PFL200
EABC80
EF89
BCL82
PCL85
ECH81
Telefunken EF89
Siemens EF89
ECF 83
Tungsram ECC85
sowie einige bei dennen man die Nummer leider nicht mehr erkennen kann.Gibt es eine Möglichkeit heruaszufinden welche Röhren das sind wenn der Schriftzug weg ist?
TSF
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 10:19
Alle Röhren, deren Typenbezeichnung mit E beginnt, sind Radioröhren (ECH81 wurde auch in Fernsehern verwendet) und kamen in Europa alle in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre auf den Markt.
Die meisten dieser Röhren sind eher für Hochfrequenzverstärkung gedacht. Für einen Audioverstärker kannst Du die EL84 verwenden, eventuell noch die Triode der EABC80.
Die P-Röhren sind für Fernseher gedacht. Da bin ich mir nicht sicher, ob Deine Typen in den Fünfzigern schon erhältlich waren oder erst in den Sechzigern herauskamen.
Bei BCL82 müsstest Du noch mal schauen, ob es ECL oder PCL heisst. Ersteres wäre die Radioversion, letzteres die Fernsehversion. Sie unterscheiden sich in benötigter Heizspannung und Heizstrom.
Röhren ohne Beschriftung kann man unter Umständen identifizieren. Anhand des Äusseren kann man schon etwa erraten, wofür sie gedacht war (Hoch- oder Niederfrequenz, Einfach- oder Mehrfachröhre). Wenn man dann noch durch das Glas hindurch erkennen kann, welche Röhrenelektrode an welchen Pin angeschlossen ist, kann man mit Hilfe einer Röhrentabelle die Type weiter eingrenzen.
Gruss
TSF
ratfink
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 17:02
Danke mal für die antwort.
Basteltante
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 06:39
sind die pcl82 nicht lautsprecherstufen vom fernseher ?
TSF
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 10:00
Ja, PCL82 wurde in der Fernseh-Tonendstufe verwendet, aber auch in der Vertikalablenkung.
Diesen Typ gab's definitif schon in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre.
Die PFL200 kam möglicherweise erst mit den Farbfernsehern auf den Markt.
Gruss
TSF
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 10:11
Die PFL200 (Dekalsockel) kam ca. 1964 auf den Markt und war eigentlich als Videoendröhre gedacht. Ob sie noch in s/w-Geräten oder nur in Farbfernsehern zu finden war, daran kann ich mich allerdings nicht mehr so genau erinnern. Schließlich startete das Farbfernsehen in Deutschland im August 1967 (wann der Start in den Nachbarländern war, weiß ich nicht) und da brauchte die Röhren- und Geräteentwicklung natürlich ein paar Jahre Vorlauf.
Herbert
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt
willi_ro am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Röhrenradio mit plattenspieler HILFE
Thomashoecker am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Kiste mit Röhren erhalten.
GüntherGünther am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  18 Beiträge
REMA Röhrenradio nur UKW
minka58 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
6N1 oder ECC85?
King-Kerosin am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  9 Beiträge
Alte Röhren gefunden - Wert?
NexuzZ am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  19 Beiträge
Ersatz für ECC85
Gerd2410 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  38 Beiträge
Alte Röhren brauche Hilfe
ratfink am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  18 Beiträge
kennt jemand dieses Teil ?
m.henneke am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  5 Beiträge
allgemeine Frage zu Röhren
eppic am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.042
