HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ECC 83 defekt? | |
ECC 83 defekt?+A -A |
master24680
13:46
erstellt: 30. Sep 2006, |
Moin, ich hab mein Selbstbauverstärker getestet und hab bemerkt, das die ECC 83 nicht heißt (bedeutet kein heißdrahtglimmen und wird nicht warm, wie die anderen). Vom klang her kam ein brummen/rauschen, welches anstig. Ich hab am Sockel gemessen, da kommen 6,8Volt an. Ist die Röhre defekt? MfG Hauke PS. bin Anfänger |
RoA
14:53
Scheint so. Du kannst ja auch mal die Röhre durchmessen, zwischen Pin 4 und 5 sollte sich ein niedriger Widerstandswert ergeben. Wenn nicht ist die Röhre hin. 6,8 Volt erscheint ein wenig hoch zu sein, wäre aber gerade noch so im Rahmen des Zulässigen (6,3 Volt plus/minus 5-8%, je nach Datenblatt). Gruß, Rolf |
EL3010
15:21
Hallo , an Pin 4 + 5 sollen 12,6 Volt anliegen , 4 + 5 gebrückt gegen Pin 9 6,3 Volt . ![]() MfG , Rudolf . |
master24680
15:31
Moin, zwischen 4 und 5 hab ich 36,6Ohm gemessen. [quote="EL3010"]Hallo , an Pin 4 + 5 sollen 12,6 Volt anliegen , 4 + 5 gebrückt gegen Pin 9 6,3 Volt .quote] OK, das werde ich mal korigieren. MfG Hauke |
master24680
17:55
So die ECC 83 scheint zu heißen, jedenfals auf der einen Seite sieht man ein glimmen und auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher, da man vom heißdrat nicht viel sieht. Beim Rauschen hat sich nichts geändert. Wo kann der Fehler liegen? Das rauschen ist auch nicht an beiden Lautsprechern gleich laut. ![]() |
RoA
10:41
erstellt: 01. Okt 2006, |
36 Ohm kann schon passen. Je nach Hersteller bzw. Röhrentyp kann man das Glimmen manchmal kaum erkennen. Zum Rauschen wird Dir hier mangels zusätzlicher Informationen kaum jemand einen Rat geben können. Ein Schaltplan wäre hierbei ganz hilfreich. Verbrauchte Vorstufenröhren können dazu neigen, das Rauschen zu verursachen, aber das kann wie gesagt auch ganz andere Ursachen haben. Gruß, Rolf |
master24680
11:07
Moin, den Schaltplan hab ich schon gegeben, siehe oben "Vorlage". Was verbrauchte Endtstufenröhren anbelangt, die sind neu. Ich werde noch mal die Bestell Liste suchen, da war ich mir auch manchmal nicht 100% sicher. MfG Hauke |
master24680
12:46
So, hier sind die Widerstände und Kondensatoren, die ich bei Reichelt bestellt hab. Manchmal hab ich die Kapazitäten adiert um auf den richtigen Wert zu kommen. 4Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 22 K-Ohm 1W 22K 2Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 100 K-Ohm 1W 100K 411Watt Drahtwiderstand, Serie 216-3, 1,0 K-Ohm11W VERT. 1K 2Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 1,5 K-Ohm 1W 1,5K 4Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 470 K-Ohm 1W 470K 111Watt Drahtwiderstand, Serie 216-8, 82 Ohm11W AXIAL 82 4Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 100 Ohm1W 100 4Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 150 Ohm1W 150 1Drehpoti. Logaritm. 6mm, stereo 100 K-OhmP6S-LOG 100K 5Elko, axial, 22uF/350Volt AX 22/350 4Folien- Kondensator MKS-4-630 33N 3Elko, axial, 47uF/350Volt AX 47/350 1WIMA, Folienkondesator, Impulsfest MKP-10-1600 220N 2Elko, axial, 2,2uF/350Volt AX 2,2/350 3Elko, axial, 100uF/350Volt AX 100/350 2Wima-SMD-Kondensator, Bauform2220, 1,0nFSMD-2220 1,0N MfG Hauke |
Unterschied Röhre 7247 zu ecc 83 Casiemir am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
ECC 83 bei Vintage Drumcomputer Wurlitzer Sideman defekt - Ersatz? 0__0---Kopfhörer am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 6 Beiträge |
ECC 83 durch 1 System Röhre ersetzten. mappi84 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 16 Beiträge |
Vorstufenröhre ECC 82/83 optimale Arbeitstemperatur ? lua001 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 8 Beiträge |
Röhrenendstufe ECC Röhre glimmt nicht highfreek am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 7 Beiträge |
Welche Röhre ist das??? Klausek am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Röhre defekt? highning am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
ECC 82 für Vorstufe - welche Marke nehmen? dunglass am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 9 Beiträge |
Unterschied ECC81 / 82 / 83 ; --- ECL85 als Empfangsröhre... Welturlaub am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 20 Beiträge |
Röhre defekt? garoto am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.918
