HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Suche Röhrenverstärker bis 1200€ | |
Suche Röhrenverstärker bis 1200€+A -A |
ziffer
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 17:04 | |||||
Hallo! Ich suche einen Röhrenverstärker für meine Ecouton-LQL-88-Schätzchen (könnte auch LQL 80 mit Schreibfehler sein). Wenn's geht mit Phono MM + 5x Hochpegel bis ca. 1200€). Wirkungsgrad vermutlich 82dB. Danke und Gruß ziffer (hab das auch unter Kaufberatung gepostet). |
_axel_
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 17:31 | |||||
Hallo.
6 Eingänge? Es gibt mE nicht allzu viele R-Amps, die sowas bieten. Wenn überhaupt. Egal zu welchem Preis.
Das ist ziemlich wenig. Wenn Du kein ausgesprochener Leisehörer bist, sollten es schon 50W/Kanal sein, eher mehr. Das wird auch nicht leicht, schon gar nicht zu dem Preis.
Sowas nennt man "Cross-Post" und wird nicht nur hier im Forum nicht gerne gesehen. --- Darf ich mal anfragen, warum Du einen Röhrenverstärker suchst? Gruß [Beitrag von _axel_ am 23. Okt 2006, 17:35 bearbeitet] |
ziffer
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 19:34 | |||||
@ axel
Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen.
Weils so schön leuchtet im Dunkeln. Nee, nee: aber viele schwören darauf, und warum soll man nicht mal was neues probieren. Übrigens: 3 Hochpegeleingänge + Phono würden auch reichen. Die restlichen Signale sind nicht so wertvoll, die kann ich dann über so ne Umschaltbox von QED einschleifen. Ich hab im www schon einige preiswerte Verstärker gesehen, aber manche kommen hier im Forum nicht gut weg. Außerdem bin ich aus Dresden, hier ist Hifi recht dünn gesät. So werde ich kaum Röhrengeräte finden und bin deshalb auf anderweitige Empfehlungen angewiesen. Gruß ziffer |
Tulpenknicker
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 20:36 | |||||
..dürfte ziemlich schwierig werden einen guten Verstärker mit Röhrenphono für einen Preis von max. 1.200 zu finden. Die 82dB Wirkungsgrad deiner Boxen sind nicht gerade berauschend, von daher muß das schon ein 2*50 Watt PP-Kraftprotz mit KT-88er Endröhren sein. Mach aus den 1.200 mal 2.200, dann könntest Du schon eher fündig werden !! Gruß, Nils |
_axel_
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 20:51 | |||||
Nun, Röhre ist nicht gleich Röhre. Die Spannbreite ist weit größer, als bei Transistor-Amps. Mit "mal ne Röhre probieren" ist es daher nicht so leicht. An tendenziell schwierigen LS wie Deinen erst recht nicht. Gibt es in DD wirklich keine Händler mit R. im Programm? Gruß |
köllealaaf
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 23:01 | |||||
Hallo Ziffer, guck mal hier2mal80 Watt Röhre das könnte was sein. röhrige Grüsse, Jürgen P.S.: sind sogar 2 mal 90 Watt [Beitrag von köllealaaf am 23. Okt 2006, 23:02 bearbeitet] |
ziffer
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 16:38 | |||||
@ tulpenknicker: Was ist mit den Lua-teilen? so ab 1200 €? @ axel: es gibt einen, der hat nur absolutes high-end, ich kann's ja trotzdem mal versuchen... @ köllealaaf kennst Du den persönlich? @ alle: gibts irgendwo verständliche Röhren-Basics für elektronische super-dau's? Danke und Gruß ziffer |
mollok
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 18:47 | |||||
Ja, hier im Forum gibts ne Menge. Einfach mal suchen! Oder hier: www.jogis-roehrenbude.de [Beitrag von mollok am 24. Okt 2006, 18:49 bearbeitet] |
köllealaaf
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 23:37 | |||||
nee, ich höre mit 2 mal 8 watt aber die sehen ganz o.K. aus, finde ich, ausserdem 2 Jahre Garantie, und die EL34 mag ich lieber als z.B. KT88. Bei deinen LS hast du wirklich nicht soviel Auswahl, vor allem bei dem Budget Grüssle, Jürgen |
ziffer
#10 erstellt: 26. Okt 2006, 00:59 | |||||
Danke erst mal für die Tipps. Kann in Dresden die CST 80 hören. Supergeiler Händler. Mal sehen, was draus wird. Er hat auch Prima Luna. Gruß ziffer |
_axel_
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 07:51 | |||||
Schön! Berichte mal nach dem Hören weiter ... Gruß |
köllealaaf
#12 erstellt: 26. Okt 2006, 15:20 | |||||
Hi, für einen Eindruck reichts, aber du müsstest ihn schon an deinen Boxen hören, und da sind 40 Watt schon was wenig. Vielleicht kannst du den dicken Brummer ja über Internet bestellen und wenn er nix taucht, wieder zurückschicken. Grüzi, Jürgen |
_axel_
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 17:21 | |||||
Hallo köllealaaf, da er ja nun einen Händer in der Nähe gefunden hat, könnte er ja auch den "klassischen", und mE. hier näher liegenden Weg zum Ausprobieren nehmen: Seine LS zum Händler mitnehmen oder Amp von dort ausleihen. Gruß |
Zitz
#14 erstellt: 31. Okt 2006, 20:11 | |||||
_axel_
#15 erstellt: 31. Okt 2006, 20:18 | |||||
Für Ziffer ist das eher nichts: nur 2x25W, (auch) kein Phono, (auch) nur 4 Eingänge, leicht über seinem Budget. Gruß |
Zitz
#16 erstellt: 31. Okt 2006, 20:19 | |||||
und grundsätzlich? Ich spiele auch mit dem Gedanken mir was röhriges zuzulegen |
-Arcus-
#17 erstellt: 31. Okt 2006, 20:29 | |||||
Hi! Muss es denn Vollröhre sein oder kommt auch ein Hybrid in Frage? Da haste vielleicht mehr Chancen, vor allem was die Power des Verstärkers angeht... MfG -Arcus- |
_axel_
#18 erstellt: 31. Okt 2006, 20:47 | |||||
Ich kenne weder Gerät noch Hersteller oder habe auch nur jemals davon gehört. Muss nix heißen. Wer Marker-Audio ist, bleibt ein wenig unklar; ich vermute ein Vertrieb. Oder auch Konstruktuer, der (im Ausland) fertigen läßt? Die Daten auf der Site sind eher spärlich. Und es wird ein Volumen-Regler auch schon mal als Klangregler bezeichnet. Kann ich nix weiter zu sagen, außer: Ist ganz hübsch. Vor allem mal eines der wenigen Geräte, wo die Röhren nicht wie Phalli frei stehen. Wie kommst Du ausgerechnet auf den? Wäre es nicht für alle Seiten günstiger, wenn Du einen eigenen Thread aufmachtest? [Beitrag von _axel_ am 31. Okt 2006, 20:48 bearbeitet] |
Zitz
#19 erstellt: 31. Okt 2006, 21:17 | |||||
hab ich schon... dort fragte ich ob jemand Erfahrungen mit dem Gerät gemacht hat oder sogar eines besitzt. Antworten waren mehr als spärlich (d.h. 0 ) Naja der Thread steht in der Kaufberatung, wo er vll. aufgrund der Bauart des Amps nicht optimal aufgehoben ist. Aber da ich über die Anschaffung eines solches Gerätes nachdenke, ist es der richtige Forumsbereich. Ich hab das Teil bei Audiophil-Vinyl in Dortmund gesehen und auch ein wenig gehört und dran rumgefingert. Das Teil ist ordentlich dimensioniert und optisch und vom begriffeln auf jeden Fall erhaben. Der Klang an den Kassiopeia, aus der gleichen Schmiede, war auch nicht von schlechten Eltern. Vor allem die räumliche Abbildung war echt klasse. Alles schön und gut. DOCH: Wie sieht es mit der Qualität im Inneren aus? Wie sieht es mit der Kompatibilität aus, wenn ich andere Röhren verwenden möchte? Und zu guter letzt: Wie klingen sie an meinen B&W´s? Letzteres muss ich wohl selbst herausfinden...klar! Nur, um die ersten Punkte in Erfahrung zu bringen scheue ich ein wenig davor zurück, als Röhreneinsteiger ins kalte Wasser zu springen und mir quasi, als erster hier ein solches Gerät zuzulegen. @ Ziffer Entschuldige, wenn ich deinen Thread "missbraucht" habe [Beitrag von Zitz am 31. Okt 2006, 21:20 bearbeitet] |
_axel_
#20 erstellt: 01. Nov 2006, 12:39 | |||||
Tja, wenn es keiner kennt ...
Grundsätzlich ist hier immer wieder mal von fachkundiger Seite zu lesen, dass ein Röhren-Typ-Wechsel i.d.R. kaum zu empfehlen ist (zB. EL34 gegen KT88, obwohl sie in den gleichen Sockel passen), weil das Ganze Gerät normalerweise auf einen Typ abgestimmt ist. Röhren gleichen Typs aber verschiedener Hersteller sollten machbar sein. Wenn aber die Auslieferungsbestückung ok ist, warum dann wechseln? In ein paar Jahren (3? 5? 10?), wenn dann die Endröhren verschlissen sind, sollte passender Ersatz kein Problem sein. Allerdings: Wer nimmt (spätestens) dann wie eine neue Bias-Einstellung vor? -> Händler/Vertrieb fragen; das ist je nach Gerät einfacher oder mit etwas technischem Aufwand verbunden. |
Zitz
#21 erstellt: 01. Nov 2006, 21:23 | |||||
Uaaaa! Fragen über Fragen! Ich glaube ich ziehe den Cadberg CD9 in meiner to-do Liste vor und schau mich nomma in Ruhe um! |
_axel_
#22 erstellt: 01. Nov 2006, 21:48 | |||||
Eigentlich nur eine: Wie funktioniert die BIAS-Einstellung bei diesem Gerät. Plus natürlich: Wie klingts an Deinen LS. |
plasma92
#23 erstellt: 02. Nov 2006, 15:07 | |||||
hallo ziffer, höre dir bitte einen amplifon wt40 an... |
Suche Röhrenverstärker b-röhrchen am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 38 Beiträge |
Suche Röhrenverstärker, aber welchen? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 33 Beiträge |
Suche Röhrenverstärker Frany am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 30 Beiträge |
Suche einen passenden Röhrenverstärker m.jani am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker, suche Entscheidungshilfe Tom_H am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 21 Beiträge |
suche Bausatz für Röhrenverstärker Giustolisi am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 29 Beiträge |
Röhrenverstärker Roland_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
Kopfhörer- Röhrenverstärker Daren am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker fernbedienbar? *Breitling* am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker gesucht X4TwS am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 26 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
