HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welchen Röhrenverstärker für Elac | |
Welchen Röhrenverstärker für Elac+A -A |
simpro
00:26
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hallo Tube Fans, leider komme ich mit der Suchfunktion nicht ganz klar , drum neue Umfrage: Ich will meinem Pro-ject Debut3 Phono SB eine kleine Röhre spendieren. Hat jemand Erfahrungen, was an meinen Elac FS202.2 klingen könnte? Momentan werkelt der kleine Phonoverstärker des Pro-ject und ein Onkyo TX-DS595. Da ich glaube, klanglich den Elacs noch einiges entlocken zu können, aber nicht weiß, wer mit den Elacs gut harmoniert, geht die Frage an euch. Habs schon einmal versaut, der Onkyo wäre besser ein Denon geworden.(zu weiche Bässe) Danke schon mal vorab an alle die sich hier mit meinem Problem beschäftigen Gruß simpro Onkyo TX-DS595 Harman Kardon DVD25 Elac FS202.2; CC200.2; EL121 Pro-Ject DebutIII Phono SB(Ortofon 510MKII) SIM2 HT200 |
Mas_Teringo
16:29
erstellt: 22. Dez 2006, |
In welchem preislichen Rahmen soll sich das denn bewegen? Und viel wichtiger:
Wie hast Du das denn geschafft? Gekauft ohne zu hören? Dann sollte es Dir eine Lehre gewesen sein, denn gerade bei Röhren-Amps sollte man sie sich anhören, da die Differenzen in der Abstimmung recht groß sind. |
lino123
19:42
![]() ich betreibe teilweise einen Yaqin MC 10L an Elac 516 Standboxen sowie an Elac CL 82 Kompaktb. funktioniert super. Bei dem Receiver benutze ich ebenfalls onkyo der Integra Serie. ![]() |
simpro
02:23
erstellt: 23. Dez 2006, |
ich hatte damals einen wesentlich kleineren Raum, (heute ca 42m2) der komplett mit einem dicken Teppich und mit Möbeln vollgestopft war. Da waren die Bässe schön trocken. Ich weiß schon, daß ich das heute nicht mehr ganz so hinbekommen werde, aber wenigstens sollte nun der Amp nicht noch dagegen werkeln. Das Probehören war in einem Studio, das hat klangtechnisch nichts mit "modernen" Wohnzimmern zu tun.Ausleihen macht leider auch nicht jeder Händler(kann ich auch verstehen)Muss mich also auf eure Aussagen und Erfahrungen verlassen.. Der preisliche Rahmen soll natürlich so klein wie möglich sein,spielt aber nicht die vordergründige Rolle.Meine Frau ist Kummer gewöhnt.Wichtiger ist da, daß er "passt" nicht zu klein, nicht zu groß.Etwas mehr als Zimmerlautstärke am Debut sollte er können. Ich glaube, da reichen schon ab 12W? Kino macht der Onkyo,(das übrigens sehr gut) @Tino was heißt funktioniert super? der Onkyo für DS, der Yaqin für Stereo?hast du ihn klangtechnisch verändert?Oder war er voher auch schon super.Macht er einen schönen trockenen Bass?Mit hohen Freq.hab ich keinen Kummer,die JET Hochtöner sind teilweise sogar etwas zu spitz. Dank euch erstmal fürs antworten.Bin aber immer und weiterhin an guten Ratschlägen interessiert. |
lino123
23:19
erstellt: 26. Dez 2006, |
![]() den Yaqin habe ich für Stereo , den onky für den Rest. Klanglich verändert habe ich bei dem Yaqin die Röhrenbestückung mit 4 x Jan Philips ECC 88 sowie 4 x EL 34 Swetlana. Klang aber vorher schon o.k. Ich habe 2 Yaqin bei mir und konnte somit direkte Vergleiche mit und ohne sog. Tuning testen die uNterschiede waren das Geld nicht wert, da wie Du schon festgestellt hast die Elac Boxen durch den Jet sehr feinzeichnend sind. Ich habe mir jetzt mal 2 Breitbandhörner gebaut ,, das Viech,, und bin da diese noch bei Tischler liegen gespannt wie sie sich klanglich zur Röhre verhalten.Der Bass beim Yaqin ist als trocken zu bezeichnen und für mich ist der Yaqin nach wie vor das Modell für den Einstieg bei dem Klang und Optik passt. Tschüss der Tino ![]() |
simpro
22:40
erstellt: 04. Jan 2007, |
:@tino nochmal ein Danke! Habe jetzt nicht lange -gefackelt- und deinen Tip befolgt. Seit gestern werden die Elacs von einem YaqinMC-L "befeuert". ![]() Bin soweit auch sehr zufrieden. Ist noch Originalzustand, längst eingespielt aber bringt etwas wenig Bass. Nicht daß es bei mir wummern sollte, er verschweigt teilweise an manchen Stellen den Bass gänzlich bzw.teilweise.Bei direktem Vergleich CD an Onkyo, dann am Yaqin, hört er sich sehr spitz o. sphärisch an. Ist an 8Ohm Bi-Wiring angeschlossen, Bei 4 wird es noch dünner. ![]() ![]() Wenn du oder jemand noch Tips für einen Röhrenneuling hat, immer gern.Ein Schaltplan ist hier wohl noch nicht verbreitet worden? Gruß simpro |
lino123
22:51
erstellt: 07. Jan 2007, |
![]() schön dass das Teil bei Dir angekommen ist. Ein direkter Vergleich mit dem onkyo ist natürlich ein Unterschied. Mehr Feinzeichnung und mehr Bass, dafür hat die Röhre ein weicheres Klangbild. Um mehr Detail zu erreichen besteht die Möglichkeit die Vorröhren gegen Jan Philips 6922 (EC88) auszutauschen. (Bringt etwas!) Einen Schaltplan wirst Du nirgendwo finden den gibt es dazu nicht, aber eine erfahrene Werkstatt kann auch ohne diesem am Amp arbeiten. Ich bekomme nächste Woche meine Hornbreitbänder aus der Tischlerei und erhoffe mir dadurch eine akustische Aufwertung der Röhre, mal hören? Tschüss der Tino ![]() |
simpro
03:44
erstellt: 08. Jan 2007, |
Hallo Tino, Danke für den Tip.Ist das hier ![]() Ich hatte mir bei der Feinzeichnung von der Röhre etwas mehr erwartet.Aber ich kann damit leben.Probiere es auf alle Fälle mal aus, vielleicht kann ich sie mir erst mal borgen.
Kannst du mir einen Tip für ein 1,5m Cinch Kabel vom HK DVD25 zum Yaqin geben? Oder tuts ein einfaches Oehlbach auch? Gruß simpro |
lino123
11:03
![]() ja dass ist die Röhre und vom Lieferanten Classic Components hatte ich schon bestellt alles o.k. Für Dein Cinch 1,5m kann ich Dir das WN 2104-2,5m von ![]() Tschüss der Tino ![]() |
V8Driver
14:30
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo Tino,
Ich betreibe meine Viecher an einem Meiler Röhrenverstärker von ES-Audio und bin absolut begeistert. Bitte im Viecherthread die Tuning und einspiel Tip´s beachten. Grüße Alex |
lino123
23:56
![]() danke für die Info, da ich den Thread kenne und den Umfang der Seiten auf 200 schätze, bitte ich Dich kurz Infos zur Einspielphase zu erläutern. Morgen früh stehen meine Viecher im Büro. Im voraus Dank der Tino ![]() |
V8Driver
09:41
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hi Tino, Das mit dem Einspielen ist so eine Sache und von deiner Geduld abhängig. Ich habe einfach den ganzen Tag Musik (Radio) laufen lassen. Zwischendurch immer mal ein bischen Gas geben. So nach ein zwei Wochen merkt man da schon einen Unterschied. Die etwas Ungeduldigeren legen gerne einen 50 Hz oder ca. 100 Hz Ton (Resonanzfrequenz des Bayma) an. Damit es nicht so laut wird den Lautsprecher ausgebaut lassen. Wenn man das ein zwei Tage durchzieht reicht es auch. Zum Tuning 1. Sperrkreis 2. richtige Dämmung 3. Kalotte raus event. mit Phaseplug 4. einspielen ( wird automatisch einfach immer besser ) 5. ganz wichtig beim Röhrenverstärker ist die Impedanzkorrektur-Schaltung für den Bayma. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen und Du bist irgendwann genauso begeistert wie ich. Grüße Alex |
lino123
12:15
![]() danke für die rasche Antwort. Die Viecher stehen jetzt bei mir, na ja klingen eigentlich z.Zeit besch.. es fehlt Bass und Höhe. Habe die LS an Röhre angeschlossen. Sperrkreis mit Mundorf Kondi und Luftspule.Imprdanzkorrekturschaltung??. Nun ja die Dämmung liegt voll um den LS oben sowie unten. Wie hast Du die Dämmung untergeracht ? Tschüss der Tino Die Hoffnung ist des Kaufmanns Tod ! ![]() |
V8Driver
16:07
Hi Tino, schau mal: ![]() Seite 5 ist die Korrekturschaltung beschrieben. Wenn Du ohne die Schaltung hörst sind die lautsprecher etwas qwäkig im oberen Mittelton. Zumindest ist das bei meinem Meiler so. Ich habe nur die 4,7 µF und den 22Ohm Widerstand genommen Zur Dämmung habe ich oben, links, rechts am Treiber gedämmt mit viel Sonofil. und nach unten nur eine einmal gefaltete Rolle. Grüße Alex |
lino123
22:12
erstellt: 14. Jan 2007, |
8) Jo Alex, habe festgestellt, dass beim Transistoramp die Wiedergabe besser ist als beim empfindsamen Röhrenamp aber zur Zeit noch nicht ausreichend. Werde die Korrekturschaltung einsetzen. Hast Du hinter dem LS (schräge Prallplatte Dämmung oder Noppenschaum eingesetzt? Tschüs der Tino ![]() |
V8Driver
08:39
erstellt: 15. Jan 2007, |
Hi, Auf dem schrägen Brett habe ich Schaumstoff genommen. Da kein Noppenschaustoff zur Hand war habe ich glatten genommen, ca 1,5 cm dick. Grüße Alex |
lino123
00:16
erstellt: 17. Jan 2007, |
![]() werde die LS über eine Testfrequenz laufen lassen und wie Dein Vorschlag den Einbau eines Phaseplug durchführen. 2 Fragen noch, den Schraubenkopf abgeschliffen ?? Das Korrekturglied paralell vor dem Sperrkreis eingebunden ?? Tschüss der Tino ![]() |
lino123
00:18
![]() noch ne Frage, da ich jetzt bestellen wollte. Bei den Widerständen, sind da spezielle Leistungen zu beachten? Tschüss der Tino ![]() |
V8Driver
09:18
Hi Tino, Bei den Wiederständen sollten 5 Watt ausreichen. Baust Du nur die 22Ohm/4,7µF variante oder nimmst du beide ? Ich werde demnächst noch den 0,56µF/33Ohm dazunehmen, mal sehn ob das noch was bringt. Der Unterschied mit und ohne Korrektur ist jetzt nicht so gravierend, aber hörbar. Das ganze ist stark vom Verstärker und den Übertragern abhängig. Gib auf jeden Fall Bescheid wie sich das Klangbild bei Dir geändert hat. Grüße Alex |
lino123
09:38
![]() ich werde alle 2 Varianten bauen. Nochmals zum Phaseplug, wie hast Du den Schraubenkopf gelassen ? Habe die ganze Nacht die Beyma mit 50 Hz brummen lassen, musste den Amp jetzt aber aufgrund der doch ziemlich hohen Wärmeentwicklung ausschalten. Ich gebe auf jeden Fall Bescheid wie sich das Klangbild verändert. Habe an meiner Umschaltbox immer zum Vergleich die Elac 516 Box angeschlossen ist zur Zeit noch ein gewaltiger Unterschied. Ich muß jedoch gestehen, dass ich in der Box (Viech) die Platte hinter dem Treiber nicht gedämmt habe, da mir der Noppenschaum fehlt. Ist aber jetzt bestellt. Ich werde wenn das medizi. Schneidewerkzeug für den Bastler kommt die Staubkappe rausschneiden und hoffen, dass der Beyma dann nicht reif für die Entsorgung ist. Tschüss der Tino |
V8Driver
14:26
Hi, Ich habe in meinem Phaseplug keine Schraube drin, der hält bei mir ganz gut mit Doppelklebeband auf dem Polkern. Der Schaumstoff ist sehr wichtig, da der Schall von dem Brett zurück auf die Membrane geworfen wird und starke Resonanzen erzeugt. Einige Viecherianer unterlegen sogar den Treiber so das er weiter raus kommt und somit der Abstand zum Brett größer wird. Ich habe jetzt auch noch die 0,56µF/33Ohm Teile geholt und werde sie mal anschliessen. Ich denke aber das es nicht hörbar sein wird. Deine Elac wird immer anders klingen da es ein Mehrwegsystem ist. Meiner Meinung nach ist aber ein Breitbänder die idealere Lösung für eine Röhre. Bühne und Details sind hier absolut genial. Grüße Alex |
lino123
18:50
8) Jo Alex, lasse heute den Phaseplug drehen, da die Beymas ja noch an 50 Hz brummen und der Schaumstoff erst morgen kommt. Ich bin auf die Viecher gestoßen, da ich mich intensiv mit einem 300B Röhrengerät beschäftige dass mit 9,5 W einen wirkungsstarken LS benötigt. Tschüss der Tino. |
lino123
18:51
![]() Schaltung schon ausprobiert ?? Tschüss der Tino |
V8Driver
09:00
erstellt: 18. Jan 2007, |
So Tino, Ich habe gestern die Korrekturschaltung erweitert. Sie besteht jetzt aus 22Ohm/4,7µF und 33Ohm/0,56µF, jeweils in Reihe und dann parallel zum Eingang vor dem Sperrkreis. Es ist eine deutliche Verbesserung zu hören, der obere Mittelton wird sanfter und die Box klingt feiner. Es sollte jeder der einen Röhrenverstärker betreibt diese Schaltung verwenden. Wenn deine Erfahrungen auch so sind werde ich es auf jeden Fall noch im Viecherthread schreiben. Viele Grüße Alex |
lino123
12:07
#25
![]() danke für die Info werde es natürlich die nächsten Tage probieren. Habe gerade auf meinem Schreibtisch 2 Phaseplug stehen, die ich aus Deiner Beschreibung drehen lassen habe. LS brummen noch an 50 Hz, lasse Sie heute noch brummen, da die bestellte Ware noch nicht eingetroffen ist. Tschüss der Tino ![]() |
welchen röhrenverstärker ? Ringkerntransformator am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 20 Beiträge |
welchen röhrenverstärker um 5500? jonas-sfsorrow am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 51 Beiträge |
Suche Röhrenverstärker, aber welchen? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 33 Beiträge |
Welchen Röhrenverstärker kaufen (Liste)? Patte25 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 20 Beiträge |
Welchen CD-Player für Röhrenverstärker? Olling am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Röhrenverstärker für meine LS? David.L am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 53 Beiträge |
Welchen Röhrenverstärker für LS Cabasse bahia ? gshelter am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 43 Beiträge |
Welchen Röhrenverstärker für Klipsch Rf 62. speedbrothers am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker nangaparbat am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 14 Beiträge |
RöhrenVerstärker Mr.Druckpatrone am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
