HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox VR70e2 - -biassen - für "Dummis"... | |
Dynavox VR70e2 - -biassen - für "Dummis" wie mich+A -A |
PeHaJoPe
21:49
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
Da ich wohl zu schusselig oder auch zu sunil bin habe ich mir mal was gedacht(Ich kann doch noch denken ![]() Habe einfach mal mein Multi fotografiert ![]() ![]() wo muss ich nun was einstellen? es kann doch auch für mich nicht so schwer sein es zu verstehen, oder muß ich nochmals an einen E...lehrgang teilnehmen? Vieleicht kann mir ja jemand anhand des Bildes eine Erklärung geben. ![]() ![]() [Beitrag von PeHaJoPe am 01. Mrz 2007, 22:31 bearbeitet] |
Tulpenknicker
22:13
Es hätte auch schon gereicht in der Schule in den Physikstunden aufzupassen ... ![]() Da gib es einen Bereich mit einem "V" neben der Skala. Dort nehmen Sie den kleinsten Wert ->0,25 .Dann muss das Knöpfchen reingedrückt werden um Gleichspannung messen zu können. Leider kann ich die Anzeige vom Gerät nicht ablesen, das Foto ist zu klein. ![]() |
PeHaJoPe
22:34
so nun hab ich´s für alle zum gucken. @Tulpenknicker mit der Schule ist´s schon ne Weile her, aber du hast trotzdem recht. Danke für Deine Geduld auch allen anderen ![]() |
Sehrlauthörer
22:40
Nee,0,25V (250mV) wird wohl nicht ausreichen.2,5V passt bei einem Ruhestrom von 350mV- 450mV besser. Übrigens: Man wählt zuerst immer den größten Messbereich falls man den Messwert nicht kennt und schaltet dann schrittweise herunter.Gerade einem anologen Messgerät wie hier ist das besonderst wichtig weil sonst im schlimmsten Fall der Zeiger gleich mit Wucht bis an den rechten Anschlag saust.Dadurch kann sich der Zeiger auf der Spule des Instrumentes verdrehen, eine genaue Messung ist dann nicht mehr möglich. Eigentlich müßte das aber auch in der Bedienungsanleitung stehen, bei einem Wenig-€ Billigmultimeter aus Fernost dürfte eine gescheite Bedienungsanleitung aber zu teuer sein. Gruß Michael |
Tulpenknicker
22:46
Stimmt! Ich stelle bei meinem digitalen MM stelle ich einen Wertebereich von 2000mV "="-Strom ein, ich muss zugegeben, ich hatte noch nie ein analoges MM!!! ![]() Bleibt nur noch die Frage: Wie soll man das Ding ablesen? Bei den analogen Geräte die ich bisher gesehen habe stand alles auf dem Anzeigenblatt... Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 01. Mrz 2007, 22:56 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
23:11
Hallo Nils, eine genaue Ruhestromeinstellung wird bei diesem Gerät sowieso nicht möglich sein weil sich der Zeiger in der Stellung 2,5 V auf der Skala von 0 bis 10 bewegt.Selbst 1V befindet sich im unteren linken Bereich der Skala.Habe das mal im folgendem Bild eingezeichnet.Rot 1V Blau 0,5V. ![]() ![]() Wie will man bei dieser Skalierung 0,35V ohne große Abweichung einstellen.Ein digitales MM würde zB. 0,350V oder 0,351mV anzeigen also auf 0,001V genau. Gruß Michael @Peter vergiss es, kauf Dir lieber ein gescheites digitales MM, so wird das zu ungenau. |
PeHaJoPe
23:32
@Sehrlauthöhrer, danke für den schnellen und ehrlichen Tip. werde mir schnellstens ein DünnerbergMulti zulegen. |
Sehrlauthörer
00:15
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
Hallo Peter, wenn es Dir gelingt bei allen 4 Endröhren den Zeiger genau mit dem 3 Teilstrich ![]() ![]() Mit den orginalen Potis die im Dynavox verbaut sind ist es sowieso sehr schwierig alle 4 Röhren genau einzustellen, ein unmerklicher Dreh und der gemessene Wert macht einen riesen Satz.Mir waren dann wegen meiner Viel-Röhrenstöpselei diese hyper-sensible Potis irgendwann zu blöd und ich habe mir 25-Gang Präzisionspotis eingebaut.Jetzt habe ich quasi 25x360 Grad Drehwinkel statt der 270 Grad Drehwinkel der originalen Potis.Damit kann ich jetzt den Ruhestrom ohne Probleme auf 0,001V ( 1mV ) genau angleichen.Das ist aber nicht unbedingt nötig, denn erst bei 0,1V ( 0,100mV ) Unterschied beim Endröhren-Gegentaktpaar ist ein leichtes Brummen zu hören. Mach Dich also nicht unnötig verrückt. Gruß Michael |
Simon1311
05:59
Hallo, ich habe z.B. den Fehler gemacht [ist sicherlich nur mir passiert] das ich keine 300mV sondern nur 3,0mV eingestellt habe... (sollte mann nicht unbedingt weiter erzählen ;-) Nur so am Rande. Gruß Simon [Beitrag von Simon1311 am 02. Mrz 2007, 06:00 bearbeitet] |
sidolf
11:32
Hallo Michael, das stimmt so nicht. Wenn man bei diesem MM den Bereich 2,5Volt== einstellt, dann ist 1 Volt unter der 4 vom 10-er Bereich, weil dafür der Wert auf der 250-er Skala abgelesen werden muss! Aber Du hast Recht, ein digateles MM ist das wesentlich einfacher abzulesen. Liebe Grüße [Beitrag von sidolf am 02. Mrz 2007, 11:35 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
23:45
Hallo Sigi, so wie ich diese wirklich ziemlich unübersichtliche Skala interpretiere, denke ich das die Messwerte folgender Massen abgelesen werden. Stellung 0,25 = auf Skala von L>R 0-250 (mV) Stellung 2,5 = auf Skala von L>R 0-10 V Stellung 25 = auf Skala von L>R 0-250 V Stellung 250 = auf Skala von L>R 0-250 V Stellung 600 = auf Skala von L>R 0-10 (x100V) evtl. wird aber auch der Skalenwert 0-600 der Ampere-Skala verwendet. Wie die gemessenen Werte genau abgelesen werden müßte aber eigentlich in der Bedienungsanleitung beschrieben sein, ohne deren Studium natürlich alles nur Spekulation meinerseits ist. Gruß Michael |
PeHaJoPe
17:22
erstellt: 03. Mrz 2007, |||
Hallo Comunity, habe ein Multi für dummis bekommen. Ein Voltcraft VC820. findet Meesungen lt. betr.-Anl. automatisch, kann aber auch manuell eingestellt werden. ![]() Rechts unten Anzeige 309,1mv oben " 299,2mv Links unten " 302,1mv " oben " 301,7mv sind noch die originalen EL34 drin. Rechter Kanal klingt auch ein wenig dünner als der linke.?? Wie hoch kann ich sie drehen? etwa bis ca. 380mv. Der minuspol kann doch während der Messung egal an welchem Minuspol Eingang der LS bleiben? ich schreibe bewußt umständlich, falls es noch andere Dummis gibt wie mich. Die aber auch darauf achten, das es sehr warm werden kann Owarum gibts denn kein Mitglied in der Nähe von HH-Barmbek der mir evtl. etwas unter die Arme greifen kann? Schade eigentlich. |
Sehrlauthörer
20:28
Sind doch recht genau eingestellt, wegen des kleinen Unterschieds wird es jedenfalls nicht auf der einen Seite "dünn" klingen. Du kannst die EL34 völlig problemlos ohne größere Erwärmung des Netztrfos auf jeweils bis zu 45mA (450mV an der roten Messbuchsen) hochjubeln.Dann klingt es auch nicht mehr ganz so "dünn" ![]() Das Minuskabel des MM kannst Du an der einen Minusklemme der LS-Ausgänge lassen egal welche Röhre Du gerade einstellst. Die Potis, oder besser der Ruhestrom lassen nicht übrigens nur mit wirklich viel Feingefühl genau abgleichen. Deinen Nickname finde ich übrigens absolut Sch.... ![]() ![]() Fragen ist nicht dumm sondern dumm ist es dumm zu sterben weil man sich nicht traut zu fragen.Es gibt keine dummen (blöde) Fragen sondern nur dumme (blöde) Antworten von noch dümmeren (blöderen) Usern. Angebracht wäre es deshalb auch mal einen (Deinen) richtigen (Vor)Namen zu nennen mit dem man Dich dann vernünftig ansprechen kann.Oder soll man Dich etwa mit drdumm ansprechen ![]() In diesen Sinne. Gruß Michael [Beitrag von Sehrlauthörer am 03. Mrz 2007, 23:21 bearbeitet] |
Tulpenknicker
21:13
Ist mir gar nicht aufgefallen...ich habe immer drdrum gelesen!! ![]() |
PeHaJoPe
00:17
erstellt: 04. Mrz 2007, |||
@Sehrlauthörer, du machst mich aber mal wieder fertig. Ne im ernst ich weis es ìst nicht gerade ein "Nick" mit dem man auf immer leben kann. habe mir diesen aus dem nichtwissen um HiFi zu gelegt als ich mit meinen 30 jahre alten JBL`s nicht mehr weiter kam und ich einen anderen Klang um die Gehörmuscheln suchte. Naja ich werde im Forum damit leben müssen oder wieder als Neuling mich anmelden. so nun zum wesentlichen. Habe eine einstellung um 370mv was mir aber überhaupt nicht gefällt. Ich habe das Gefühl es wird alles nur noch schwammiger. habe mehrere Richtungen in der Musik heute abend gehört - Clapten,Pigrim - Alicia Keys unplugged - U2 - Diana Krall live in paris duzu auch noch Santana. Ich glaube ich werde ein wenig bis auf 340mv zurürck drehen. Falls es nicht klappt mal die anderen Röhren einsetzen. Zwischenzeitlich werden neue LS gebaut, die etwas mehr Volumen haben. mal sehen. schönen Abend peter [Beitrag von PeHaJoPe am 04. Mrz 2007, 00:17 bearbeitet] |
RoA
00:28
Stell doch mal einen Antrag auf einen neuen Nicknamen bei Beibehaltung der Beiträge.
Also ich staune immer wieder, dass man einen Bias-Unterschied von gerade einmal 3mA hören kann. Zumindest bei normaler Lautstärke, bei der dem Verstärker vielleicht gerade mal 1 Watt oder so abverlangt wird, befindet man sich auf jeden Fall im reinen A-Bereich, und der Verstärker klingt ja auch nicht anders, wenn man die Lautstärke etwas erhöht - er wird dadurch nur etwas lauter, klingt aber gleich. |
PeHaJoPe
00:46
Ich glaube fast, es liegt an den LS (Sticks). Oder ich habe zuviel gelesen über "Verschlimmbesserungen" (so nenne ichs immo mal) Ich werde die ganze sache mal mehr mit Ruhe angehen lassen. @RoA, das mit dem antrag ist ne gute Idee. |
PeHaJoPe
22:00
erstellt: 05. Mrz 2007, |||
@RoA, danke für den Tip. Habe mir trotzdem mal die Electro Harmonix gesteckt. Glaube nicht an Voodoo ![]() |
Klangprobleme Dynavox VR70E2 radioandi am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Wie lange stinkt der Dynavox VR70E2 ? Rookie1982 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 7 Beiträge |
Kann man diese Röhren für Dynavox VR70E2 Steiner* am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
dynavox vr70e2 mit kt77 und 6P3S-E tweety334 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Bilder von der "neuen" Dynavox VR70E2 Platine ? tomwip am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher'kratzen' während der Aufwärmphase von Dynavox VR70E2 romanovsk am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Dynavox VR70 E II Trafo brummen HighFidelity2015 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Dynavox VR70E 2 Ratschläge und Tip gesucht salsa-frank am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox manfalcon am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
Dynavox Röhriche AnnoDomini87 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
