HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox | |
Dynavox+A -A |
manfalcon
06:39
erstellt: 31. Aug 2008, |
Och, so ein scheiß!! ![]() Jetzt hat mein billig-aber-gar-nicht-so-schlecht Röhrenverstärker seinen Dienst quitiert. Ich höre entspannt Musik und auf einmal kommt ein pulsierender Fremdton aus der linken Box der immer lauter wird. Ich gleich zum Verstärker gelaufen...... Die vordere linke Röhre wurde immer heller. Erstmal ausgeschaltet. Bitte!!! ![]() Kann einer von euch einen Tip abgeben, was da los ist? Der Dynavox ist modifiziert. Aber der Einbau liegt schon über ein Jahr zurück und ich habe bisher täglich darüber Musik gehört. Gruß Holger |
rorenoren
09:31
Moin, Röhre verreckt? Beide Endröhren auf der betreffenden Seit mal herausnehmen. Ist der Fehler (Pulsieren) weg, Röhren vom anderen Kanal dort einstecken. (den dann ohne Röhren lassen) Ist auch da alles OK (nicht zu lange probieren, weil Ruhestrom evtl. nicht stimmt) tausche einfach alle Endröhren. (plus Ruhestromeinstellung) Kann natürlich auch ein anderer Defekt sein, aber das ist erstmal der einfachste Test. Röhren können schon mal einfach so sterben, besonders wenn es qualitativ nicht ganz so gute sind. (Stichwort Chinaböller) Passiert aber auch mit guten Röhren mal. Gruss, Jens |
EL95
10:45
Hallo! Oder negative Vorspannung stimmt nicht, Dynavox hat ja schon Sicherheit durch R30, R32, R9, R10 eingebaut, es kann ja auch der Gitterableitwiderstand defekt sein, oder Kontaktproblem im Röhrensockel, gibt es ja bei den neuen Sockeln auch, Wie jens schon vorgeschlagen hat, die Endstufen gegeneinander wechseln und Ruhestrom messen. EL95 |
manfalcon
11:44
Vielen Dank erstmal. Also kann ich ihn ohne Röhren anschalten?! Gruß Holger |
rorenoren
12:00
Moin Holger, ganz ohne Endröhren besser nicht, aber mit 2 Stück (also einem bestückten Kanal) zum Testen kein Problem. Ganz ohne Endröhren läuft die Betriebsspannung evtl. zu hoch. Da die Serienmässigen Kondensatoren wohl eher knapp ausgelegt sind, könnten die 20-40V mehr ein Problem werden. Aber so dramatisch ist das nicht, denn im Einschaltmoment ist die Spannung genauso hoch. (Röhren müssen ja erst anheizen) Also nur ca 2-5 Minuten testen ist auch ganz ohne Röhren nicht wild, aber besser einen Kanal bestückt lassen. Gruss, Jens |
Dynavox mit Röhre PCF82? Steiner* am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker Dynavox MikeDo am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 12 Beiträge |
Erfahrungen zum Dynavox Hybrid-Röhrenverstärker VR-209 kokamola am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Tafobrummen beim Dynavox fox18 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 7 Beiträge |
Dynavox Röhre für Einsteiger geeignet? Ed_von_Schleck am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 13 Beiträge |
dynavox 2.1 was für lautsprecherkabel? tannoyrca am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker an "billig"-Lautsprechern?(Dynavox VR 70-E2) d0um am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 27 Beiträge |
Dynavox Hilfe, bitte ext7jcr am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 10 Beiträge |
Dynavox blitzt Ringkerntransformator am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Dynavox VR70E Defekt? HifiMeo am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
