HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Umschalter für Lautsprecher | |
Umschalter für Lautsprecher+A -A |
bobbyj
20:11
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Hallo , habe nur ein kleines Wohnzimmer und daher nur ein paar Boxen. Besitze einen Onkyo Receiver und wollte mir nun einen Röhrenverstärker kaufen.Gibt es einen Umschalter mit dem ich ein paar Lautsprecher mit dem jeweiligen Verstärker verbinden kann? |
armindercherusker
20:17
Hallo bobbyj ! Dazu findest Du eine Menge Vorschläge, Ideen und Hersteller über die Suche : ![]() Gruß |
Kawabundisch
00:30
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Hallo Bobbyj, bei den Umschaltboxen solltest du aufpassen das bei einer Umschaltung immer Last auf dem Röhrenverstärkerausgang liegt.Ansonsten könnte es die letzte Úmschaltung für diesen gewesen sein,da ein Röhrenamp es sehr übel nimmt wenn die Übertrager ohne Last betrieben werden. Gruß Bernd ![]() |
mikrolux
11:13
Hallo boby, Ich betreibe auch eine Röhre sowie A/V Receiver an den gleichen Boxen und benutze die Dodocus UBox3. Edle Verarbeitung und Optik, gute Anschlussterminals aber nicht ganz billig. Über Suchfunktion gibts genügend Infos dazu. Gruss |
Kawabundisch
22:18
Hallo ,hier stelle ich dir einmal einen Link zur Dodocus box ein,zu beachtem Umschalten bei Anschluß Röhrenverstärker.Gefallen tun diese Boxen mir sehr gut aber die Gefahr des versehentlichen Umschalten bei eingeschaltetem Gerät ist mir zu groß. ![]() Gruß Bernd |
Artur
00:31
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Gibt es denn Umschaltboxen die eine Last an der Röhre belassen wenn man diese dann umschaltet? Würde mir nämlich soeine dann auch zulegen wollen. ![]() |
old_tube
01:48
Hallo, die Abschlusswiderstände gehören nicht in eine mit Kabeln und Steckern verbundene externe Umschaltbox sondern in den Röhrenamp parrallel zu den LS-Buchsen. So ist der Schutz auch wirksam wenn mal eine LS-Verbindung unterbrochen wird (z.B. durch den Hamster oder die staubsaugende Hausfrau) und bei versehentlichem Umschalten. Bei manchen Röhrenamps sind diese Widerstände auch schon ab Werk eingebaut. Gruß Norbert |
Kawabundisch
12:49
Hallo Norbert, kannst du davon einmal ein Bild oder eine Skizze dazu einstellen und welchen Wert haben diese Lastwiderstände. Gruß Bernd |
pioneeer
14:22
[Beitrag von pioneeer am 08. Mrz 2007, 14:33 bearbeitet] |
Artur
23:08
Michael, danke für den Link. Und welche Wiederstände hast Du genommen? ![]() |
pioneeer
00:04
erstellt: 09. Mrz 2007, |
Wie beschrieben, 39 Ohm/ 5Watt. Gruß Michael |
nickchang
19:21
erstellt: 20. Dez 2013, |
Und wie kommt ihr auf genau diesen ohm wert? Welchen einfluss hat er aufs Musiksignal? Mfg Flo |
germi1982
02:32
erstellt: 31. Dez 2013, |
R = U² / P Damit kann man das ausrechnen, Widerstand = Spannung im Quadrat / Leistung die "verbrannt" werden soll.
Theoretisch gar keinen. Strom folgt immer dem Prinzip des geringsten Widerstandes, das heißt er läuft durch die Boxen weil die niederohmiger sind als der eingeschleifte Widerstand. Zum Tragen kommt diese Verbindung nur wenn kein Lautsprecher angeschlossen ist. [Beitrag von germi1982 am 31. Dez 2013, 02:35 bearbeitet] |
nickchang
13:29
erstellt: 04. Jan 2014, |
Und wie sieht die Rechnung dann aus? Hier die technischen Daten des VV: ![]() |
Röhre/Transistor Umschalter HiFiMan am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Tip? bobbyj am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Umschalter für Magnat MA 800 tum-tum am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 8 Beiträge |
Cinch Umschalter und Röhre ? KuSi89 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau - mit oder ohne Tuner/Phono Umschalter? AnnoDomini87 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Hybrid Verstärker / Endstufe an LS Umschalter möglich oder bedenklich ? phattomatic am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 5 Beiträge |
1 Paar Lautsprecher an 2 Amps hoqpus am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 20 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Röhrenverstärker? Föcke am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker auch für TV nutzen? Oder doch Umschalter. nickchang am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 20 Beiträge |
1 Paar LS und ein Paar Verstärker/Anwärmzeit/Umschalter/Lastwiderstand usw.. ?!?. Gullideckelhasser am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
