HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker Unterhaltungskosten | |
Röhrenverstärker Unterhaltungskosten+A -A |
musikmonster
#1 erstellt: 21. Mai 2007, 20:58 | |
Hallo wie sind denn die Unterhaltungskosten bei einem Röhrenverstärker. Gehen die Röhren oft kaputt, wie hoch ist der Stromverbrauch gegenüber einem "normalen" Verstärker, etc......... |
Justfun
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 21:15 | |
der Unterhaltungswert ist sehr hoch, über die Unterhaltungskosten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wenn es dir um die Kosten geht, nimm lieber Sand. Gruß Manfred |
DUKE_OF_TUBES
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 21:35 | |
unterhalt? sromkosten? = Sehr Hoch! ABER DAS IST LIFESTYLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ICH LIEBE MEINE RÖHREN VERSTÄRKER! |
RoA
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 08:33 | |
Wie sind denn so die Unterhaltungskosten bei einem Auto? Aha! Als Faustregel für einen Standard-Röhrenverstärker mit 4 Endröhren und 2-4 Vorstufenröhren liegt der Stromverbrauch normalerweise zwischen 120 und 200 Watt. Nicht-exotische Endröhren kosten zwischen 10 und 30 Euro das Stück und müssen normalerweise nach spätestens 5.000 Stunden ausgetauscht werden. Wenn man also z.B. jeden Tag 2-3 Stunden hört, halten die Endröhren etwa 5 Jahre. Die Lebensdauer der Vorröhren ist normalerweise höher (10.000 bis 25.000 Stunden). |
atlan_11
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 21:44 | |
Hallo ich habe mal nachgemessen der Cayin A88T braucht 135W mein alter Verstärker etwa 50W. Ich habe beide Verstärker im Betrieb wenn ich richtig Musik höre ist die Röhre am Laufen so für Radio und Hintergrund Beschallung ein Transistor. Mit den Original China Röhren hatte ich laufend Ärger seit ich aber Komplet getauscht habe läuft der Cayin 6 Monaten ohne Röhren ausfall. Gruß Alfons |
TubeAmp
#6 erstellt: 27. Mai 2007, 18:41 | |
Hi, zwar kann man mit Röhrengeräten im Winter zum Heizen des Hörraumes beitragen, aber das ist wohl nicht so teuer, als wenn man Gourmet ist und jeden Tag wie lange in der Küche steht und kocht. Natürlich reißt ein neuer Satz Röhren ein Loch ins Budget, aber wie oft braucht man das schon. Ich so alle 4 Jahre knapp 200€. Das hält sich doch in Grenzen, oder? Nen geilen Sound gibt's halt nicht ganz zum Nulltarif. Gruß, Steffen |
Superrogi
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 02:56 | |
also mein amplifon wt 40 hat einen stromverbrauch von 450 watt. einen röhrenverstärker schaltet man ja nicht nur für 10 minuten ein. der verstärker sollte dann schon mindestens eine stunde laufen. besser noch länger. ständiges ein- und ausschalten schadet den röhren und das kostet dann wieder geld. gruß, rogi |
Zidane
#8 erstellt: 17. Jun 2007, 03:02 | |
Meine zieht auch so um die ca 130-140 Watt. Es sind noch die Org Röhren drin, nutze den aber auch nicht jeden Tag zig Stunden lag, je nach Lust mir was anzuhören. Einschalten, anhören später abschalten und erst wieder an wenn er kalt ist. |
garnex
#9 erstellt: 17. Dez 2007, 15:44 | |
Sodele, habe jetzt mal den Dynavox VR-70 ein paar Stündchen am Strommmessgerät gehabt. Fazit: Er Zieht zwischen 120 und 130 Watt, und ca 0,13 KWh die Stunde! Ist also halbwegs human.. grüsse, lorenz |
Wolfgang_K.
#10 erstellt: 17. Dez 2007, 16:05 | |
Mein Unison S2K zieht so an die 150 Watt, verbraucht aber im ausgeschalteten Zustand nichts. Zur Zeit betreibe ich einen Unsion CD, der verbrät etwa 80 Watt die Stunde. Kann ich aber komplett vom Netz trennen und den Stand-By Betrieb au0er Betrieb setzen. Über die Haltbarkeit der Röhren kann ich leider noch keine Aussagen machen, weil ich diese Teile noch nicht so lange habe. Aber ich denke wenn ich mit der Lautstärke sinnvoll umgehe und die Schaltung richtig ausgelegt ist, dann minimiert sich dass Reparaturrisiko. Und außerdem läuft der Verstärker ja nicht rund um die Uhr. Es gibt Röhren-Boliden die verbrauchen in der Stunde 700 Watt. Das sind aber noch "Peanuts" gegen Krell-Endstufen die für einen sinnvollen Betrieb einen Drehstromanschluss mit 380 Volt brauchen. Da liegt der Verbrauch bei etwa 3 kilowatt in der Stunde!! |
Carlo_M
#11 erstellt: 17. Dez 2007, 17:46 | |
Hallo, ich besitze einen alten PE HSV25,mit 2x 12Watt.Stromverbrauch 90Watt.Das Gerät ist von etwa 1963 und hat noch die ersten Röhren.Bei guter Teilequalität sind die Reparaturkosten äusserst niedrig.Und im Bezug Energieverbrauch:ich höre lieber eine Stunde mit Begeisterung Musik mit Röhren,statt 3 Stunden im Hintergrund mit Transistor. Gruß Carlo |
AnnoDomini87
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 20:52 | |
Energiefresser schlecht hin. Aber das macht gerade bock . Ein kleiner vergleich: Ein 3 Liter Motor macht auch mehr bock al ein 1,2 ;-) |
rorenoren
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 22:13 | |
Moin, dafür kann man die Röhre am "Hochwirkungsgradlautsprecher" betreiben und kommt mit einem 2x 5 Watt Verstärker aus. Stromverbrauch dann vielleicht 50 Watt. Da liegen mittlere Transistoramps nicht weit weg. (vielleicht 30 Watt) Ausserdem ist die Röhre innerhalb weniger Minuten auf Betriebstemperatur. Manche Transistorfreunde behaupten, der Verstärker klänge nur, wenn er ständig an sei. (z.B. Naim) Das relativiert die Geschichte weiter. Schlimm sind die ganzen Standby- Geräte. Da kommt wohl einiges mehr zusammen, als der Mehrverbrauch aller Röhrenverstärker im Vergleich zum Transistoramp. (Deutschlandweit oder auch global gesehen, nicht je Haushalt) Bei täglich 2 Stündigem Hören halten die Röhren auch fast "ewig". (angenommene Lebensdauer der Endröhren 5000 Std= 6,84... Jahre) In der Zeit kann ein Transistorverstärker auch mal "kaputtgehen". Insgesamt würde ich dem Röhrenverstärker zwar schon höhere Betriebskosten zuschreiben, aber eine spürbare finanzielle Mehrbelastung dürfte das für einen Menschen, der mehr als Hartz IV bekommt, nicht sein. Kostet der Röhrensatz 100 Euro, wären das im Jahr (bei 5000 STD Lebensdauer) 14,62 Euro. Bei einem angenommenen Stromverbrauch von 100 Watt und täglich 2 Stunden Betrieb ergeben sich Stromkosten (0,20 Euro KW/h) von 99,86 Euro über die 6,84 Jahre. Also 14,59 Euro im Jahr. (bei 200 Watt das doppelte) Ein durchschnittlicher Transistorverstärker dürfte etwa auf 30 Watt kommen. Also 29,96 Euro für 6,84 Jahre = 4,38 Euro jährlich. Unterschied 10,12 Euro im Jahr. Sollte eigentlich fast jeder verkraften, selbst wenn es denn durch 200 Watt Stromverbrauch 20,24 Euro wären. Ohne Reparatur kostete der Röhrenverstärker also jährlich Bei 200 Watt Stromaufnahme: 43,80 Euro Bei 100 Watt Stromaufnahme: 29,21 Euro Beim Transistorverstärker bleiben ohne Reparatur jährliche Kosten von 4,38 Euro im Jahr. Unterschied: 39,42 Euro bei 200 Watt 24,38 Euro bei 100 Watt Hoffentlich habe ich mich nicht zu sehr verrechnet, bin da nicht so gut. Ein bisschen kostet so ein Röhrenverstärker schon. Und wenn unvorhergesehen eine Röhre früher ausfällt, oder andere Defekte auftreten (auch beim Transistor), wird´s halt noch teurer. Wie langweilig! Mir macht Röhre Spass! Dafür gibt´s bei mir fast keine Standby Geräte. Gruss, Jens |
Röhren Cd-Player VS Röhrenverstärker DerGraaf am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 16 Beiträge |
Röhrenverstärker gfa47 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker Neuling Bias etc. Vinylfreakrock am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 28 Beiträge |
watt-röhrenverstärker epifania1040 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 6 Beiträge |
China Röhrenverstärker Cabrio_User am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Röhrenverstärker? Föcke am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Eingangsübertrager bei Röhrenverstärker 8bitRisc am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 13 Beiträge |
papas röhrenverstärker kaputt? desperatetami am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 45 Beiträge |
Röhrenverstärker!!! sharkman am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.547
