Welche Röhre ?
Thomas_110
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 19:27
Hallo ZUsammen,
ich habe zwei Monoblöcke von Kebschull die momentan mit Sovtek 6550 WE bestückt sind. Nun denke ich darüber nach die Röhren mal auszutauschen.
Soweit ich weiß kommen auch KT 88 , KT 90 oder KT 100 in Frage.
Da ich davon leider nichts verstehe würde ich mich über einen Kauftipp freuen.
Dank vorab.
Thomas
[Beitrag von Thomas_110 am 07. Jul 2007, 10:35 bearbeitet]
EL3010
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 20:33
Hallo ,
ohne viele Worte :
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?products_id=1304
gibt es auch hier :
http://www.btb-elektronik.de/de/index.html
und sicher bei vielen anderen Anbietern . Soll laut tube asylum der derzeit beste Nachbau des Originals sein .
MfG , Rudolf .
.:Bulli:.
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 21:29
Hi !
Gute Erfahrungen habe ich auch mit den Tung-Sol Nachbauten und den günstigen KT94 gemacht !
[Beitrag von .:Bulli:. am 06. Jul 2007, 21:30 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 21:47
ich sag ja nichts über die kt88 die ist ja gut aber immer diese verkaufsstratigien....
und die dreischichtige Anodenstrukture für aussergewöhnliche Leistung und tonale Qualität.
um diese preise zu rechtfertigen.das ist doch nur eine röhre, wenn gott drauf pinkelt, klingt die dann göttlich
was passiert erst wenns che guevara macht?die revolution in sachen röhrenklang?????
[Beitrag von DUKE_OF_TUBES am 06. Jul 2007, 21:47 bearbeitet]
Thomas_110
#5 erstellt: 07. Jul 2007, 10:38
Super und vielen Dank schon mal.
Ist also kein Problem auf andere Röhren umzusteigen?!
Die Frage ist doch aber ob das was bringt.
Habe bei einem dieser Tube-Läden gelesen, dass eine KT 100 25% mehr Leistung bringt als die 6550. Und ohne Probleme ersetzt werden kann.Richtig ??
DUKE_OF_TUBES
#6 erstellt: 07. Jul 2007, 10:52
wenn die schaltung und die trafos die 25% mehr vertragen kann wieso nicht?ich denke aber mal das die ruheströme eingestellt werden sollten
gruß
boris
Thomas_110
#7 erstellt: 07. Jul 2007, 11:00
Das heißt, dass ich die Endstufen dann erst mal zu einem Fachmann schaffen muss, d aich davon nichts verstehe. Hätte hier allerdings einen in der Gegend.
.:Bulli:.
#8 erstellt: 07. Jul 2007, 11:05
25% halte ich für sehr Optimistisch
Aber man merkt schon daß es ein kräftiges Rohr ist, sollte sich allerdings, nach den Angaben die man so liest, noch innerhalb der zulässigen Toleranzen bewegen.
Man sollte evtl. noch anmerken daß ein Verstärker (fast) immer auf einen bestimmten Röhrentyp hin optimiert ist, und nur mit auch genau dieser Röhre die angegebenen "optimalen" Werte erreicht.
Ob die die Veränderung des Klangbildes nun gefällt oder nicht muss jeder selbst entscheiden, Schaden sollte dadurch im Regelfall keiner entstehen. Die Schaltungsumgebung und deren verwendete Bauteile müssten dafür schon sehr knapp dimensioniert sein.
Thomas_110
#9 erstellt: 07. Jul 2007, 11:08
Jungs,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann hängt es letztlich nur noch am Preis für die Röhren. Immerhin zwischen € 74.- (Sovtek 6550) und € 191.- für die Gold Lion.
Thomas
DUKE_OF_TUBES
#10 erstellt: 07. Jul 2007, 11:10
schau dir doch mal die datenblätter 6550 vs kt100 a.
ich weiß nicht ob die kt100 mehr heizstrom braucht und was die an anodenstrom braucht. wenn der trafo nicht genügend reserve hat gehts nicht.ich weiß auch nicht was die Ug1 braucht.ich habe die kt100 nur einmal kurz beim jogis stammtisch gesehen aber auch nicht weiter beachtet.
Thomas_110
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 11:21
Wenn ich das so höre, sollte ich doch einfach bei meinen 6550 bleiben. Die liefern ausreichend Saft und klingen tut es auch. So laut kann ich gar nicht hören. Das andere wäre dann doch eher Spielerei. Der Gedanke kam mir auch nur so als ich einen Bericht über die KT 88 und KT 100 gesehen habe.
.:Bulli:.
#12 erstellt: 07. Jul 2007, 11:26
Das wird wohl eher schwierig werden, da ich auch nach langem suchen und nachfragen bei diversen Händlern noch keines gefunden habe, sondern immer auf das der KT88 verwiesen wurde. Lustigerweise liegt die KT100 m.E. aber eigentlich näher an der 6550 als an der KT88 !
@Thomas_110:
Die TungSol 6550 ReIssue ist ebenfalls absolut empfehlenswert, konnte ich selbst schon hören, hat mich echt positiv überrascht was an den Endröhren doch noch klanglich rauszuholen ist. Und hab auch nur gutes von anderen gelesen, evtl. wäre das was für Dich !
Wäre auch preismäßig so in der Mitte mit um die 110€ für ein Quartett !
Thomas_110
#13 erstellt: 07. Jul 2007, 11:30
Hallo Bulli,
vielen Dank für den Tipp. Das klingt doch gut. Werde mich dann jetzt mal ein wenig nach der Röhre umschauen:-)
Sovtek KT 88
DerGraaf am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Welche KT 88
bobbyj am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
KT 100 für KT 88,geht das gut?
Contourpizzo am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  30 Beiträge
Gegentakt AB KT 88 / EL34
Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  3 Beiträge
KT 88 ,neu und schon schwarz von innen ?
h._bröcker am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  9 Beiträge
KT 88 Amp defekt/Rep.
sampsonpuppie am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
KT 100 im V50 = Dampfmaschine!?
dynamix am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  25 Beiträge
KT-66 Code
Badhabits am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  5 Beiträge
KT 88 Triode/Ultralinear und Intermodulationsverzerrungen
hargi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
EH KT90 Röhren anstatt Sovtek KT-88 bekommen ? Gut oder schlecht ?
trappatoni am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.963
