HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Anfängerfragen bzgl RVS1000 | |
Anfängerfragen bzgl RVS1000+A -A |
Cassio909
15:04
erstellt: 11. Sep 2007, |||||
also ich hab hier dieses einsteigersystem und hätte ein paar fragen dazu. vorweg gesagt sag ich gleichmal das ich eigentlich nur wirklich erfahrung in sachen car-hifi habe aber home-hifi ist bis jetzt nie so richtig interessant gewesen für mich. erstens: der verstärker hatt nen lautstärkenregler vorne und nen netzschalter hinten. ist es besser das gerät 24/7 laufen zu lassen wegen den röhren oder immer ausschalten ? bzw wann ausschalten ? zweitens: es müssten 8Ohm lautsprecher sein und ich hab sie an die ausgänge die mit 8Ohm gekennzeichnet sind gehängt. was würde passieren wenn ich sie an die 4Ohm ausgänge hänge ? warum gibts überhaupt nen 4 und 8Ohm ausgang ? (autohifi-mässig bestimmt die imendanz ja das chassie, die kiste usw) ![]() danke schonmal für die antworten ![]() und eins muss ich noch loslassen: der klang ist einfach super von dem ding ![]() |
DB
16:43
Nein. Röhren verbrauchen sich, deshalb sollte man die Geräte nicht dauerhaft betreiben. Ausschalten sollte man das Gerät bei längeren Hörpausen (vielleicht > 30min).
Nichts. Die Ausgangsleistung geht etwas zurück.
Weil so die optimale Anpassung des Lautsprechers an den Verstärker gewährleistet ist und die Endstufe so ihre maximale Leistung bei geringsten Verzerrungen abgibt. MfG DB |
rorenoren
17:22
Moin Cassio, dein Verstärker ist ein sogenannter Hybridverstärker. Das heisst, die Röhren sind nur für die Vorverstärkung zuständig. (und die Anzeige) In der Endstufe arbeiten Halbleiter. (Transistoren oder ICs, sonst wären 2x30W in der Grösse nicht erreichbar) Da verstehe ich die 4 und 8 Ohm Ausgänge nicht ganz. Für Übertrager ist ja kein Platz. Gibt es einen Schaltplan zum Gerät? Ansonsten, bis auf die für mich noch ungeklärte 4 und 8 Ohm Frage, stimme ich DB zu. Für die Beseitigung des Ein- Ausschaltproblems würde ich eine Steckdosenleiste mit Schalter verwenden. Dann ist auch der Standby- Verbrauch der restlichen Geräte beseitigt. Die Leiste darf ruhig billig sein.(wenn nicht noch 2 Heizlüfter dranhängen ![]() Etwas hübschere als die 6er Leisten zu 3,95 Euro kosten halt etwas mehr.(bis 25 Euro) Lass dir keine "High- End- Steckdosenleiste" andrehen! Gruss, Jens |
Cassio909
17:53
hab sie derzeit am pc-verteiler hängen. mit entstörfilter und schalted alle geräte ab wenn der pc ned läuft (master/slave) schaltpläne hab ich keine aber mich juckt es irgendwie demnächst da mal reinzusehen *g* kann ja ausführliche bilder machen falls gewünscht. (ich weis von den hohen strömen in dem ding falls die in dem hier überhaupt vorhanden sind) übrigens handelt es sich um dieses gerät: (hab nur nen ebay-link gefunden) ![]() ajo: die eine von den grossen röhren (die grün leuchtenden) leuchted irgendwie matschiger als die andere und schlägt auch mehr aus ist das irgendwie ein deffekt ? spielen tuht das ganze nämlich sehr gut |
rorenoren
18:04
Moin Cassio, dass die (russischen, chinesischen?) Anzeigeröhren unterschiedlich leuchten hat mit dem Klang nichts zu tun. Der Verstärker läuft auch ohne sie. Da du ja Garantie hast, mach einfach ein Foto, auf dem beide Röhren in Aktion und der Fehler deutlich zu sehen ist. Dann beim Händler um Ersatz bitten, oder das Einschicken anbieten.(dann muss der Händler die Versandkosten tragen) Meist gibt´s dann kostenlos eine Nachlieferung. (wenn, dann wahrscheinlich ohne dass du die defekte Röhre zurückschicken musst) Einfach fragen, was du machen sollst, weil dich das totaaaaal nervt. (weil das ja eigentlich auf den Fotos viel schöner...., und du hast den Verstärker nur deshalb... denk dir was aus) Normalerweise sollten die Röhren einigermassen gleichhell sein und auch gleichweit ausschlagen, das ist der "Sinn" der Sache. (soweit man solchen Spielereien Sinn gibt, hübsch isses) Das Gerät hatte ich mir schon ergoogelt, wobei dein Link herauskam, ebay also. Gruss, Jens |
Cassio909
20:09
meinst du das der verstärker so aufgebaut ist das die röhren nur showzwecke haben ? |
rorenoren
20:18
Hallo Cassio, nein, nur die grün leuchtenden Röhren sind wie Anzeigeinstrumente oder LED- Ketten nur Show. Die beiden anderen Röhren machen wahrscheinlich den Vorverstärker- Job. Es ging nur um die Anzeigeröhren. (EM84 (evtl. 87) oder die entsprechende amerikanische Vergleichstype dafür) Sie sollen nur den Ausgangspegel anzeigen, aber mehr als Spielerei und optischer Gag. Sie haben keine verstärkende Funktion in deinem Gerät. Wenn sie unterschiedlich hell sind, reklamiere das. (auch wenn es ein Direktimport sein sollte) Natürlich kannst du diese Röhren auch kaufen. (sind nicht sehr teuer) Wenn es dich nicht stört, lass es so, es schadet weder dem Klang, noch dem Verstärker. Gruss, Jens |
Ausschalten, oder nicht? nowatt am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 41 Beiträge |
Röhren-Hifi-Scene Osteuropa am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Empfehlung für röhren amp *chris84* am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Anfängerfragen ischl am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
röhren in hifi- und instrumentenverstärkern gmanella am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen BabaDerBrate am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
SPL Goldmike Röhren PreAmp an HIFI Anlage ?!? Xenion am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 2 Beiträge |
Röhren Verstärker kaufen oder selber bauen. Moonstomp am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 47 Beiträge |
Alternative zu VR70 und Röhren für Klassik fretworker am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 17 Beiträge |
Dynavox bzw Audio Institute VR70E Schaltung, bzw Hersteller oder Händler Tube_Freak am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.352
