HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welche Erfahrungen mit Röhrenverstärker aus China | |
Welche Erfahrungen mit Röhrenverstärker aus China+A -A |
Wilke
#51 erstellt: 26. Jul 2011, 16:43 | |||
Danke für die Infos.
reimar
#52 erstellt: 06. Aug 2011, 09:16 | |||
Wir haben jetzt auch einen Mini-Verstaerker mit EL84 im Angebot : www.tubestore.eu Der Verstaerker wird einigen bekannt vorkommen, dank dem Auslaufen unseres Lizenzvertrages mit miniwatt(TM) koennen wir den Verstaerker nun direkt ab Hersteller zu einem unglaublichen Preis anbieten. Gruss [Beitrag von reimar am 06. Aug 2011, 09:33 bearbeitet] |
E130L
#53 erstellt: 06. Aug 2011, 10:43 | |||
Hallo, tubestore.eu schrieb:
Etwas paßt da nicht, entweder stimmen die 3,5W nicht oder der Triodenbetrieb, beides zusammen geht nicht. Ultralinearschaltung bedeutet nicht, das die Endpentode als Triode läuft. MfG Volker |
reimar
#54 erstellt: 06. Aug 2011, 12:13 | |||
Hallo Volker, vielen Dank fuer den Hnweis, da ist beim Erstellen ein Fehler unterlaufen da die Beschreibung kopiert und nicht richtig geaendert wurde. Die EL84 lauft natuerlich im Pentodenbetrieb. Werden das gleich berichtigen! Gruss |
sidolf
#55 erstellt: 06. Aug 2011, 12:18 | |||
Hallo, genau da stimmt was nicht! Mit einer EL84 als Triode erreicht man auch nie 3,5 Watt Output. Die Bezeichnung "SET" ist mir unbekannt. Entweder SE-UL mit Pentode, SE mit Pentode oder SE Triode. Was anderes gibt es meines Wissens nicht! Gruß Nachtrag: Die Web-Seite wurde schnell geändert, es ist jetzt von einem "Single Ended Pentoden"-Betrieb die Rede. Das passt schon eher! Leute, wenn Ihr gerade beim Ändern seit, dann seht Euch mal die Beschreibung vom 6F3 an. Da steht der gleiche Unsinn. [Beitrag von sidolf am 06. Aug 2011, 12:30 bearbeitet] |
reimar
#56 erstellt: 06. Aug 2011, 13:43 | |||
Richtig, ist schon berichtigt, SET bedeutet single ended triode was in dem Fall falsch war. Die Beschreibung wurde von unserem 6F3 Verstaerker kopiert und versehentlich nicht richtig bearbeitet. Unser 6F3 Verstaerker ist ein SET (sinlge ended triode) Verstaerker. Nochmals danke fuer die Hinweise - wir sind auch nur Menschen die Fehler machen
Nein, der 6F3 lauft wirklich sozusagen im doppelten Triodenbetrieb, d.h. die Leistungs-Pentode ist als Triode geschaltet. Gruss [Beitrag von reimar am 06. Aug 2011, 13:44 bearbeitet] |
sidolf
#57 erstellt: 06. Aug 2011, 15:58 | |||
Hallo Reimar, hier nochmals ein Auszug Eurer Seite: Unser 6F3 Röhrenverstärker ist der zurzeit kleinste im Handel befindliche Röhrenvollverstärker der Welt, es handelt sich um einen Ultralinear Klasse A Verstärker Single-Ended Triode (SET). Das Gehäuse ist aus sandgestrahltem Aluminium gefertigt und wird in drei zur Auswahl stehenden Farben eloxiert. (titan, schwarz und silber) Entweder Triode dann aber kein UL, oder Pentode dann mit- oder ohne UL. Und schafft der Pentodenteil der E(C)L805 als Triode geschaltet tatsächlich 2,5 Watt Output? Gruß [Beitrag von sidolf am 06. Aug 2011, 16:00 bearbeitet] |
reimar
#58 erstellt: 06. Aug 2011, 18:08 | |||
So nun Richtigstellung meinerseits - ich habe mit unserem Techniker gesprochen, es tut mir wirklich leid, dass ich solche Verwirrung gestiftet habe. Wir haben die Sachen leider aus einer falsch uebersetzten Beschreibung uebernommen, ich habe mir jetzt noch einmal alle Schaltplaene zeigen lassen und auch der 6F3 laeuft als Ultralinear Pentode. Wird alles sofort korrigiert! Gruss und noch einmal vielen Dank - es ist doch manchmal gut das Leute sich Sachen so kritisch anschauen. [Beitrag von reimar am 06. Aug 2011, 18:18 bearbeitet] |
Wilke
#59 erstellt: 08. Aug 2011, 13:29 | |||
Kann passieren! Danke für die Infos! |
China Röhrenverstärker Cabrio_User am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker aus China nescius am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker aus China? ad2006 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 36 Beiträge |
China Röhrenverstärker Tipps. Ampeer am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 19 Beiträge |
Frisch aus China importierter Röhrenverstärker Andini am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 43 Beiträge |
OEM China Röhrenverstärker ? chris2178 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 5 Beiträge |
Music Curve D-2020 Röhrenverstärker =>China Monkydo am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Röhrenkopfhörerverstärker aus China sounddynamics am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 5 Beiträge |
Röhrenvollverstärker aus China Tom_H am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 60 Beiträge |
Welche Röhrenverstärker ? silversurfer am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 13 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.874
