Knacken in einem Lautsprecher. Röhren kaput?
Cha
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 19:31
Hallo zusammen,
ich habe seit neuestem volgendes Problem:
Ich besitze einen Cayin A-55T und seit kurzem knackt mein rechter Lautsprecher in unregelmäßigen Abständen. Als ich mal die Kabel getauscht hab wars dann der Linke.
Mein erster Verdacht ist, dass die Röhren der Endstufen ihren Geist aufgegeben haben. Allerdings sind die gerade einmal 2 Jahre alt.
Hat jemand eine Idee, woran das sonst liegen könnte?
Liebe Grüße,
David
rorenoren
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 21:11
Hallo David,
um die Röhren selbst auszuschliessen, kannst du sie kanalweise Stück für Stück gegenseitig tauschen. (mit Edding markieren damit du nicht durcheinanderkommst.
Fange mit den Vorstufen/ Treiberröhren an, da muss nichts justiert werden.
Beim Tausch der Endröhren (beide gleichzeitig) muss evtl. der Ruhestrom eingestellt werden.
Den könntst du auch vor der Tauschaktion mal messen und ggfs. neu einstellen.
Manchmal ist ein Knacken auch nur ein Kontaktproblem in de Fassungen der Röhren.
Im Betrieb (vorsicht heiss) mal vorsichtig dran wackeln.
Das waren jetzt nur allgemeine Tips, den Cayin kenne ich nicht weiter.
Gruss, Jens
Cha
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 22:06
Das mit dem Wackeln ist ein guter Tip, versuche ich nachher mal aus.
Das mit dem Tauschen wenn ich mehr Zeit habe :-)
Den Ruhestrom hatte ich eigentlich vor ein paar Wochen noch eingestellt. Da sollte im Prinzip alles passen aber nachmessen kostet ja auch da nichts.
Danke schonmal für die Tips.
David
rorenoren
#4 erstellt: 11. Nov 2007, 22:06
Ich nochmal,
um das in einem Parallelthread angesprochene Risiko zu erwähnen:
es kann immer etwas schiefgehen, auch beim einfachen Röhrentauschen!
Keine Ahnung = besser Finger weg.
Besser is das, von wegen der Sicherheit!
Gruss, Jens
Edit:
Wackeln kann lautes Krachen verursachen, nicht erschrecken!
Die Fassungen und Sockelkontakte oxydieren gern.
[Beitrag von rorenoren am 11. Nov 2007, 22:08 bearbeitet]
Cha
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 16:28
Naja ich hab Mechatronik studiert und soooo ein Hexenwerk ist ein Röhrentausch nun auch nicht
Vielen Dank auf jeden Fall bis hierher schonmal.
rorenoren
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 19:07
Moin David,
na, dann sollte das klappen!
Gruss, Jens
Röhren knacken
1907_Jessi am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  20 Beiträge
Unison Simply Italy Widerstaende kaput
hartyfrance am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  29 Beiträge
Gute Lautsprecher für Röhren ??? Welche ??
gentleman_1001 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  19 Beiträge
Knacken in Lautsprechern durch PhonoPre (Phonomax)?
n8mahr am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  11 Beiträge
Röhren defekt?
malvalve08 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
Gute Röhren, schlechte Röhren
zoro17 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  11 Beiträge
Kondensatoren in Röhren-Endstufen
Live-musikhörer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Bass -Kontrolle trotz Röhren?
nostalgiker am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  8 Beiträge
Einstieg in Röhren...
wl am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  35 Beiträge
Röhren
SV650 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.610
