Reparatur Marshall EL84 20/20
mausi666
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 23:37
ich brauche Hilfe bei der Reparatur meiner Röhrenendstufe. Es ist eine Marshall EL84 20/20 bei der ein Kanal nicht funktioniert. Die Heizung ist OK. Der Bias lässt sich jedoch nur bei einem Kanal einstellen. Am zweiten Abgreifpunkt ist die Spannung null. Alle Sicherungen sind OK. Was kann ich noch testen? Woran erkenne ich möglicherweise durchgebrannte Ausgangsübertrager?
Danke für eure Antworten...
P.S. Die Röhren sind alle neu!
[Beitrag von mausi666 am 21. Feb 2008, 23:38 bearbeitet]
E130L
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 13:17
Hallo mausi,
die ATr kann man auf gleiche Wicklungswiderstände oder Induktivität prüfen.
Wenn der Bias fehlt, würde ich alle Endröhren ziehen und dann suchen, wo der Bias verschwindet, Du hast ja den 2. Kanal zum Vergleich. Ungefährlicher ist, wenn Du im ausgeschalteten Zustand mit dem Ohmmeter die Schaltung untersuchst!
MfG Volker
mausi666
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:27
Hallo Volker,
Zunächst danke für die Antwort!
Ich habe die Widerstände der einzelnen Windungen der Übertrager verglichen: beide sind ziemlich identisch. Nehme daher an, dass die Übertrager in Ordnung sind. Wie ich die Induktivität testen sollte, weiß ich nicht...
Was mich weiter etwas verwirrt ist die Tatsache, dass ich an den Abgreifpunkten der Schaltung eine Spannung einstellen soll (70mV) und der Bias doch eigentlich ein Strom ist, richtig? Wie passt das zusammen?
An welchen Pins der Röhrenfassungen kann man denn den Bias messen und wie, wenn die Röhren gezogen sind?
Gruß,
Mario
E130L
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:19
Hallo Mario,
der Bias ist eigentlich die GittervorSpannung am Steuergitter g1 der Röhre und die wird auch eingestellt. Gemessen wird der Katodenstrom als Spannungsabfall an kleinen Messwiderständen im Katodenkreis der Röhre. Die Widerstände ersparen das ablöten von Leitungen und es gilt: U=Ik* Rmess (z.B. 10 Ohm).
MfG Volker
mausi666
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:05
Dank des Nachmessens der einzelnen Spannungen habe ich den Fehler gefunden!!!
Bei einem Kondensator ist ein Beinchen zur Durchkontaktierung zwischen unterer und oberer Leiterbahn vorgesehen. Diese Durchkontaktierung war nicht vorhanden.
Nachgelötet -> Getestet -> Funktioniert super
Danke...
Speermüllfund Marshall!
wuahhwuahh am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  21 Beiträge
Beampower El84?
Cpt_Chaos1978 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  9 Beiträge
Probleme marshall vollröhre..!!!
fbroker am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Marshall JVM 410h - gt10
gibson81 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  8 Beiträge
Entscheidung! Hilfe- 12 oder 20 watt?
marmeldbirne123 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  18 Beiträge
unision triode 20
tobiHH01 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
Dynavox VR-20
Stereoteufel am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Raysonic SE 20?
sebbi1983do am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  7 Beiträge
Unison Triode 20
kalamansi am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
6L6GC Röhre glüht (Marshall AMP)
marshall am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.539
