HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Leises brummen bei Röhrenendstufe im Lautsprecher | |
Leises brummen bei Röhrenendstufe im Lautsprecher+A -A |
Röhren-und_Bastefreak
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:29 | |
Hallo Bei meinem Selsbstbauprojekt ist nach Ferigstellung ein leiser Brumm in den Lautsprechern zu hören . Es handelt sich hierei um ein Nachbau einer Gegetaktendstufe mit 2X EL 34. 30 Watt (Gerhard Haas.) Lässt sich das Brummen mit einer geregelten Anodenspannung völlig entfernen. Ich habe auf eine Drossel verzichtet,und dafür die 3 fache Siebung Ca 25.000 uF und einen 10 Ohm Drahtwiderstand in der Plus-Leitung angewand. Ist es richtig,dass immer Anoden und Gittervorspannung geregelt werde müssen.Dh.entweder beide geregelt oder beide ungeregelt? Mit freundlchen Grüßen Richard |
rorenoren
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:21 | |
Moin Richard, 25000µF? (oder 2500?) Das ist kein Transistorverstärker! Mit deutlich unter 1000µF dürfte der Verstärker schon nicht mehr hörbar brummen, wenn die Siebkette sorgfältig aufgebaut ist. Die würde vielleicht so aussehen: Trafo, Gleichrichter, 220 µF, 150 Ohm, 220 µF, 150 Ohm, 220 µF, Für die Vorstufe nochmal am letzten oder vorletzten 220µF Elko abgreifen und einen 4,7kOhm und 47µF als Siebung verwenden. (kommt darauf an, was für Spannungen da vorliegen und wie die Schaltung aussieht) Nur als Beispiel, sicher auch nicht perfekt und für diese Schaltung evtl. zu hochohmig. Aber damit dürfte bei halbwegs symmetrierter Schaltung und vorhandener Gegenkopplung kein Brummen mehr zu hören sein. 10 Ohm helfen bei Röhrenschaltungen eher wenig. (die Drossel hat zwar evtl. 10 Ohm Gleichstromwiderstand, filtert aber durch ihre Induktivität, nicht durch die 10 Ohm) Das Brummen könnte auch eine Einstreuung vom Netztrafo sein, der in die Übertrager oder NF Leitungen einstreut. (wäre ein "weicheres" Brummen) Auch Brummschleifen durch unüberlegte Masseführungen sind als Ursache möglich. Ist das Netzteil nach irgendeinem Plan aufgebaut? Hast du Bilder vom Aufbau, Schaltplan usw., so dass du das einstellen könntest? Dann wäre der Fehler leichter einzugrenzen. Eine Spannungsregelung ist meiner Meinung nach ganz verzichtbar. Wenn geregelt wird, sollte möglichst beides geregelt sein. Bei einer Netzspannungsschwankung verändert sich sonst lediglich die ungeregelte Spannung und es kann zu Ruhestromveränderungen kommen, die evtl. Schaden anrichten können. Gruss, Jens |
selbstbauen
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:41 | |
Wenn man zwei wirklich identische Röhren hat, dann reicht für die Siebung auch ein einziger 100yF Elko aus, weil sich im Übertrager die Brummanteile gegenseitig aufheben. Wenn es brummt, dann kann es neben der falschen Masseführung auch die negative Gittervorspannung sein. Bei älteren Geräten meist nur eine Diode mit kleinem Elko. Damals hatte man aber Röhren als Massenproduktion und konnte ganz bequem und billig passende Paare zusammensuchen. Das ist eine einfache Kostenrechnung: Zwei identische Röhren erlauben ein kleine und billige Elkos im Netzteil. Heute ist es schwer, identische Röhren zu finden, also muss man im Netzteil aufrüsten - und das ist heute wesentlich billiger. |
Ingor
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:51 | |
Hast du die Stufe sauber symmetriert? Kann der Brumm durch Einstreuungen oder eine Erdungsschleife entstehen? Hast du ein Oszilloskop, dann könntest du dir mal die Verhältnisse genauer anschauen. |
Röhrenendstufe brummt sumo am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenendstufe einstellen lottitotti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 20 Beiträge |
röhrenendstufe mono ocean_zen am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 17 Beiträge |
Röhrenendstufe Kondensatorwechsel lottitotti am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
Röhrenendstufe an lui1953 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenendstufe gesucht alexanderdergroße am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 23 Beiträge |
Verzerren bei alter Röhrenendstufe ratfink am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 12 Beiträge |
Röhrenendstufe - Radio hören cwallusch am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
REINHÖFER Röhrenendstufe X-RE am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Welche Röhrenendstufe? vandeus am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 24 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
