HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynavox Sound Converter? | |
Dynavox Sound Converter?+A -A |
Andi_93
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 18:41 | |
Hallo, ich sitze gerade so vorm PC und bin gerade über das Gerät hier gestolpert, kann mir es eig fast nicht vorstellen dass das klanglich so gut ist, aber naja ich hab mir früher auch nicht vorgestellt das ich mir bereits mit 15jahren lautsprecher für knapp 1000euro kaufe vom verstärker mal ganz abgesehen. Daher frage ich nun euch was ihr davon haltet? Da ich nämlich von Röhrenverstärkern keine Ahnung hab , da diese eig immer außerhalb meines budgets lagen. Ich freue mich fast über jede art von antwort. Und was mich auch noch interessiert bringens Röhren so sehr? Gruß Andreas |
Jeck-G
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 19:04 | |
Der "Röhrensound" ensteht eher in einer Röhrenendstufe durch das Zusammenspiel Röhre - Ausgangstrafo - Lautsprecher und nicht durch eine Vorstufe (außer man man übersteuert diese, was aber eher für Gitarristen ist). Es gibt aber auch Röhrenendstufen, die schon fast nach Transistor klingen, also dem Signal wenig Schmutz (Verzerrungen usw.) hinzufügen, z.B. der RV-100 von ELV. |
haldi98
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 01:46 | |
Hallo, meine Meinung ist, wenn Du schon einen Vollverstärker hast wird Dir dieses Teil wenig bringen. Es gab vor Jahren schon mal so was ähnliches, um den harten CD-Sound weicher wie von von einer Schallplatte klingen zu lassen, wie die Werbung damals versprach. Ob es wirklich so war sei dahin gestellt. Da sich die Geräte bis hin zum PC und somit deren Einsatzmöglichkeiten zum positiven gewandelt haben brauchst Du so etwas eigentlich nicht mehr. Es sei denn Du brauchst einen reinen Phono-Vorverstärker oder generell einen solchen. Gruß |
Andi_93
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 16:35 | |
Danke für die antworten also ich geh davon mal aus das es folglich nicht sinnvoll ist. Aber bringt ein Röhrenverstärker, Hauptsächlich bei musik aber auch bei Film wirklich einen besseren klang bzw. realistischeren klang also ein herkömmlicher? Gruß Andreas |
Ingor
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 18:29 | |
Jein. Ein Röhrenverstärker kann besser klingen, muss aber nicht. Zu diesem Thema gibt es endlose Diskussionen in diesem Forum. Ein guter Verstärker ist mit beiden Technologien auf zu bauen. Röhrenverstärker haben aber diese besondere Aura, sie sehen sehr chic aus und glühen geheimnisvoll vor sich hin. Haben große Bauteile, die sehr eindrucksvoll wirken und an Daniel Düsentrieb oder Frankensteins Labor erinnern. |
Andi_93
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 18:42 | |
^^, laut dem vertreiber der seite spielt er in der unteren Highend klasse was er damit meint ist mir nicht ganz klar momentan habe ich einen marantz 7001 und 2 NuBox 681 ist das auch untere High end klasse?, denn ich weiß es gibt vieeeeeeel teurere boxen... denn wenn diese ähnlich wären würd ich evtl einen test in betracht ziehen Gruß Andreas |
Pusherman
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 20:10 | |
Hallo, ich hatte auch gedacht ich müsste das Ding mal ausprobieren... Fazit: Der Klang ist ordentlich zusammen geschrumpft worden. Kein Bass, die Höhen sind abgeschnitten. Nein danke.... gleich wieder retour geschickt.... |
Andi_93
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 23:56 | |
Danke beste antwort bisher da die auf eigen erfahrung basiert :), hab mitlerweile eh schon die idee in den wind geschossen kommt wohl doch einfach noch en beamer ins zimmer und ne leinwand nur mim beamer muss ich mal schaun is ja auch wieder teuer und bin nich mehr so flüssig was geld betrifft^^ naja mal schaun was weihnachten so mit sich bringt. Gruß Andreas |
xenokles
#9 erstellt: 06. Dez 2008, 23:49 | |
So ein Gerät gibts schon seit Jahren von Reussenzehn (living-room), habe ich auch mal gehabt. Und bin dann doch recht schnell auf Vollröhre umgestiegen und habe das Ding wieder verkauft. Die klangliche "Beeinflussung" durch Röhren liegt eher im Vorverstärker, darum haben Hybrid-Amps die Röhren in der Vorstufe (sowohl im Hifi-, wie auch im Gitarrenverstärker). |
Jeck-G
#10 erstellt: 07. Dez 2008, 00:56 | |
Wie gesagt, beim Vorverstärker hat man nicht das Zusammenspiel Endröhre - Ausgangstrafo - Lautsprecher, welches den Klang am Meisten beeinflusst und den "Röhrensound" (je nach Verstärker) bringt. [Beitrag von Jeck-G am 07. Dez 2008, 00:59 bearbeitet] |
xenokles
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 15:12 | |
Damit wir da jetzt nicht durcheinanderkommen: für das Gehör angenehm sind die gradzahligen Obertonwellen, die die Röhrentechnik erzeugt - und das auch in der Vorstufe. Das hat aber mit "Verzerrung", die das eigentliche Signal moduliert, nichts zu tun. Im Gitarrenamp erreichst Du die Verzerrung durch Übersteuerung der Endstufe, also durch ein entsprechendes Vorstufensignal. Das hat nichts mit Verzerrung durch die Endstufe zu tun, die erst bei sehr hohen Lautstärken dazu kommt. Das Wechselspiel zwischen Endstufe und Lautsprecher ist dabei dann das i-Tüpfelchen, was aber im Hifi-Bereich nicht selten zu fehlender Kompatibilität zwischen Amp und LS führt, im Gitarrenbereich ist das LS-Chassis aktives Element der Klanggestaltung, da geht es nicht um Linearität. Auf Transistorebene gibt es Versuche, dieses Wechselspiel im Gitarrenamp nachzubilden, z.B. durch die FDD-Technik von Marshall. Was viele mit Röhrenklang assoziieren, ist die Vorstellung des mittengeprägten Klangs von Omas altem Radio - da kann aber die Röhre nix dafür. Das war einfach Stand der Technik. Wenn ein Hifi-Verstärker heute sehr deutlich "röhrig" in diesem Sinne klingt, dann ist das entweder vom Entwickler so gewollt,oder das Ergebnis schlechter Bauteilequalität, insbesondere der Ausgangsübertrager. |
Jeck-G
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 01:32 | |
xenokles
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 00:23 | |
Verzerrung umschreibt eine Veränderung des Signals, während sich das Klirrverhalten außerhalb des Signals abspielt, also das eigentliche Signal unverändert bleibt. Dabei empfindet das menschliche Gehör die gradzahligen Klirrkomponenten als angenehmer, als die ungraden. Und die Vorstufe übersteuert durch ein hohes Ausgangssignal die Endstufe, es verzerrt also nicht die Vorstufe. Mag aber auch andere Konstellationen geben! [Beitrag von xenokles am 09. Dez 2008, 00:26 bearbeitet] |
Ingor
#14 erstellt: 09. Dez 2008, 00:41 | |
Was sind denn Oberwellen? Wie können diese denn nicht Teil des Signals sein, wenn man sie hören kann. Klirren entsteht z.B. durch Nichtlinearitäten in der Verstärkung, dabei wird natürlich das Signal verändert. Einfaches Beispiel: Aus einer Sinusschwingung wird durch Begrenzung ein Rechteck. Untersucht man das Rechtecksignal genauer, stellt man fest: Zur Grundfrequenz sind Oberwellen (sinusförmig) mit unterschiedlichen Frequenzen und unterschiedlicher Amplitude hinzugekommen. Klirrfaktor ist nichts anderes als das Verhältnis Grundton zu Oberwellen. Was am Ende herauskommt ist ein Gemisch, das sich dann sehr schlecht anhört, wenn der Klirrfaktor zu hoch ist. Mag sein, dass geradzahlige Oberwellen nicht so stören, wie ungeradzahlige, aber keine hinzugefügte Oberwellen sind wohl am Besten. Wenn die Vorstufe die Endstufe übersteuert, dann kommt am Lautsprecher die maximale Leistung der Endstufe an, das ist dann wohl richtig laut und der Lautsprecher bald kaputt. Die so schönen Verzerrungen bei Gitarrenverstärkern werden aber in der Vorstufe durch deren Übersteuerrung erzeugt, dann wird das Signal abgeschwächt und der Endstufe zugeführt. Dann kann man auch ganz leise hören und der Ton ist total verzerrt. |
ahli61
#15 erstellt: 12. Feb 2009, 20:37 | |
Vielen Dank für die ganzen technischen Erläuterungen, aber gibt es vielleicht auch noch andere Klangeindrücke davon? Nach Herstellerangeben ist das Teil auch schon in Stereo 01.2009 getestet worden und wurde für gut befunden, also... |
Ingor
#16 erstellt: 13. Feb 2009, 20:37 | |
Na, wenn es in Stereo steht, muss es ja ein gutes Teil sein. Dann sofort kaufen und nicht überlegen. |
Tulpenknicker
#17 erstellt: 14. Feb 2009, 16:25 | |
Mit dieser Aussage würde ich vorsichtig sein, in diesen Fachzeitschriften schneiden die Hersteller besonders gut ab, die viel Geld zahlen |
hargi
#18 erstellt: 14. Feb 2009, 17:15 | |
Nils, Dir ist die Ironie von Ingors dringender Kaufempfehlung entgangen...! Viele Grüße Harald |
Tulpenknicker
#19 erstellt: 14. Feb 2009, 18:46 | |
Na....hätte ich mal alles gelesen *ups* |
xenokles
#20 erstellt: 15. Feb 2009, 00:23 | |
In der klang+ton Ausgabe 1/2009 ist das Ding ausführlich beschrieben, mit tuning-tipps. |
ede_one
#21 erstellt: 15. Feb 2009, 01:15 | |
Hallo, einfach dieses kleine "Wunderteil" mal selber testen. An meiner Kette Denon / Elac ein wahrer Hammer Vergleich ein einer B&W und Yamaha war nicht so prächtig. Vorschlag: Wirklich guter Röhrenamp, dann brauchst Die diese Kiste nicht .... oder diese kleine BOX an Deinen guten Verstärker testen, du wirst die kleine Kiste später lieben .... HTH Olaf |
Andi_93
#22 erstellt: 18. Feb 2009, 15:53 | |
Hm ich überlegs mir immernoch muss aber noch warten da ich grad nich soviel geld hab und die sauferei wo jetzt mit dem fasching kommt wird sack teuer...bei mir erst recht..., aber ich glaub echt ich hol mir mal dass ding also ich hab ne kombi aus NuBox 681 und Marantz PM 7001 wobei ich mir überleg eher ne gute soundkarte für meinen PC zu kaufen, wobei die vom mainboard auch ncht schelcht sein dürfte da es kein billig board ist sondern High End von Asus..., aber woi wäre das Geld besser investiert? Gruß Andreas |
ahli61
#23 erstellt: 27. Mai 2009, 07:09 | |
Ich habe so ein Gerät mittlerweile auch und nutze es nur als Vorvorverstärker für mein MC-System am Plattenspieler, da mein Fisher - Receiver leider keinen MC-Eingang hat. Warum habe ich Idiot nur damals meinen alten Teac- :Verstärker verscherbelt... Hatte das optisch sehr schöne Gerät auch mal zwischen CD - Spieler und Receiver und konnte eine leicht wärmere Klangbeeinflussung bemerken. Solange ich mir keinen richtigen Röhrenverstärker leisten kann, tut es das Gerät allemal und ist ein guter Kompromiss [Beitrag von ahli61 am 27. Mai 2009, 07:13 bearbeitet] |
stern71
#24 erstellt: 28. Mai 2009, 02:31 | |
Hallo, Die Schaltung dieses Gerätes arbeitet mit einer ECC82. Diese Röhre ist nicht gerade als superlinear zu bezeichnen. Außerdem wird die Röhre außerhalb Ihres optimalen Arbeitspunktes betrieben, da die Anodenspannung der Schaltung relativ niedrig ausgelegt ist. Als Resultat entsteht Klirr also nichtlineare Verzerrungen. Gruß, Heiko |
ahli61
#25 erstellt: 28. Mai 2009, 08:05 | |
Die Chinaröhre wurde schon ersetzt gegen: ECC82 JJ ELECTRONIC Röhre 12AU7 Ich höre aber keinen Unterschied und Messwerte sind glücklicherweise nicht jedermans Richtlinie |
stern71
#26 erstellt: 28. Mai 2009, 09:41 | |
Chinaröhren müssen nicht zwangsläufig schlecht sein. Ich hab da schon recht gute Exemplare gehabt. Gruß, Heiko Mein persönlicher Favorit ist allerdings die hier: |
was haltet ihr davon? Jim! am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 20 Beiträge |
Dynavox Röhrenvorverstärker RobbyBobbyGroggy am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zum Dynavox Hybrid-Röhrenverstärker VR-209 kokamola am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Dynavox TPR-2 Sound Converter pongo_Zimmermann am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Dynavox manfalcon am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
Brummen bei meinen Röhrenverstärkern German_Navy am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
lohnt dynavox vr-70e 2? brumbär01 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 16 Beiträge |
Dynavox VR70 - Voodoo ganz anderer Art. stoske am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
was hab ich da beim trödler mitgenommen? 2ter am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 9 Beiträge |
Was haltet "Ihr" davon PeHaJoPe am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.949
