Welchen Lautsprecheranschluss verwenden?
el_gerrito
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 15:19
ich besitze einen Stereo-Verstärker Cayin A-88T und ein Lautsprecherpaar HGP Corda Supertech.
Dummerweise steht über die Lautsprecher im Test der FAZ 6 Ω und bei der Audio 4 Ω. Die Herstellerhomepage weist die LS leider nicht mehr aus, das Nachfolgemodell hat "6 Ώ min. 4,5 Ώ" (hat aber auch einen etwas höheren Wirkungsgrad (92 statt 91 db/W/m)).
Der Verstärker hat Ausgänge für 4 Ω, 8 Ω und 16 Ω.
2x 45 W an ultra-linear 8 Ω,
2x 22 W an Triode 8 Ω,
Wo würdet ihr die LS denn am sinnvollsten anschließen? Gemäß "Eine Box mit der Angabe Impedanz „4 bis 8 Ohm“
ist immer eine ganz normale 4-Ohm-Box!" eher an den 4 Ohm-Anschluss? Bis jetzt hängen die LS am 8 Ohm Ausgang...
Gerrit
sidolf
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 18:22
el_gerrito schrieb:
Gerrit
Grüß Dich Gerrit,
probiere es doch einfach mal aus. Da kann nichts passieren! Der 4 Ohm am Cayin passt für Deine Boxwn immer! Bei 8 Ohm kann sich der Klang Richtung mehr Bass etwas verändern. Aber auch die 16 Ohm kannst Du probieren.
Viel Spass beim Ausprobieren.
Beste Grüße
el_gerrito
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 18:34
ich habe vorhin Antwort bekommen und die Lautsprecher verfügen über 4,5 Ohm.
@ Sidolf: Aber schön zu hören, dass auch bei 8 und 16 Ohm nichts passieren kann!
Viele Grüße
Gerrit
Nightfalke
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 13:18
ich hab auch noch ne Frage hab hier 4 identische Lautsprecher jeder mit 8 Ohm hab jetzt 2 von denen angeschlossen und wollte jetzt wissen was passiert wenn ich die andern beiden am Ausgang B meines Verstärkers anschließe und diese gleichzeitig benutze.
Ist das dann ne Parallelschaltung also haben die Boxen dann eine am Verstärker alle 4 Ohm?
Nightfalke
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 23:14
keine ne idee
Ingor
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 14:12
Das hängt vom Verstärker ab. DUAL hatte Schaltungen, da wurden die Lautsprecher durch den Umschalter in Reihe geschaltet. Gewöhnlich werden sie aber parallel geschaltet und dann werden aus 2 x 8 Ohm 4 Ohm.
Mingda Meixing oder ALS ?
clp99 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
8 Meter Kabel an Röhrenverstärker?
Klangfarbe am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  18 Beiträge
B&W CM8 an 4 Ohm oder 8 Ohm anschließen ?
oncelbenz am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  3 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Röhre?
pstubner am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  16 Beiträge
Biaseinstellung Cayin A-88T
Fussball091160 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  27 Beiträge
JBL an einer Audreal Röhre
Subdivision am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  4 Beiträge
Cayin A-88T an Dynaudio Focus 220
sentellion am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  6 Beiträge
Greencones mit 5 Ohm an Röhre mit AÜ´s für 8 Ohm, möglich?
Fullrange am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  6 Beiträge
B&W CM 8 sucht Röhrenverstärker
oncelbenz am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  27 Beiträge
4 oder 8 Ohm
high.end am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.197
