HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » The Fisher X-100 Röhrenamp funktioniert wieder! | |
The Fisher X-100 Röhrenamp funktioniert wieder!+A -A |
Hatzinger
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 02:28 | |
n’abend! Seit kurzen bin ich stolzer Besitzer eines The Fisher X-100 Röhenverstärkers! Nur leider gibt das Teil keinen Ton von sich! Beim ersten hochfahren des Gerätes mittels Regeltrenntrafo sah eigentlich alles recht gut aus, die Heizungen der Röhren glühten mehr passierte aber nicht. Ich habe mich dann gleich im Netz auf die Suche nach den Schaltplänen gemacht und begonnen die Spannungen am Chassis zu messen und zu vergleichen. Dabei ist mir aufgefallen das die Gleichspannung nach der GZ34 nur ca. 240 Volt beträgt, im Schaltplan jedoch 410 Volt angegeben sind! Die Sekundärspannung am Netztrafo ist laut Unterlagen OK. Ausserdem werden die ECC83 (4x unter Aluhauben) der Vorstufe nicht geheizt. Die Heizungen der Vorstufen sind in Serie geschaltet und mit der Kathode der Endstufenröhren verbunden. Kann das mit der zu geringen Anodenspannung zusammen hängen? Ist eventuell nur die GZ34 defekt? Ich hoffe das mir jemand helfen kann den Fehler zu finden, wäre echt schade um den schönen Amp. mfG Martin |
EL3010
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 02:57 | |
Hallo Martin , bevor die Vorröhren nicht glühen ( Wackelkontakte in den Fassungen , ein Heizfaden durch , also Pin 4 + 5 auf Durchgang messen ) , geht schon mal gar nichts , die machen nämlich die Biasspannung für die Endstufe ( komische Schaltung , macht aber Fisher öfter ) . Die zu geringe Anodenspannung kann an einer schlappen GZ34 liegen ( Trafospannung AC im Leerlauf mal messen ) oder einer der Elkos ist platt und zieht die Anodenspannung runter . Wenn du schon den Schaltplan hast , ist das doch eine einfache Sache . MfG , Rudolf . |
Hatzinger
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 01:40 | |
So, der Röhrenamp läuft wieder! Der "Fehler" war das ich das Gerät über einen Regeltrenntrafo mit den am Chassis angegebenen 120 Volt betrieben habe, jedoch ein original Trafo für 220 Volt sich im Gerät befand!!! Aufgefallen ist es mir daran das die Heizspannungen genau um die Hälfte zu niedrig waren. Am ganzen Gerät gab es keinen Hinweis dafür, selbst der Netzstecker war der originale für amerikanische Steckdosen und da er aus einer Verlassenschaft stammte konnte mir auch kein Vorbesitzer Auskunft darüber geben Übrigens die Schaltpläne für etliche Röhrengeräte von The Fisher gibt’s hier: www.tubesrit.com Eigentlich habe ich ja Glück gehabt das es kein 120 Volt Gerät ist und mir somit ein Betrieb über einen Spannungswandler erspart bleibt! Schönen Abend Martin |
Fisher X 100 Mk III hipipipi am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
The Fisher Röhrenreceiver - Neuling calexico am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
The Fisher X100 bias Einstellung? Hatzinger am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
THE FISHER x-1000 - Help needed (10 Min) :) torbi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenamp Audio-man am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Röhrenamp funktionsweise devilpatrick88 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
Fisher x-1000 - before & after torbi am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 17 Beiträge |
el84 röhrenamp und 100 Hz brummen affenzahn am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzgangveränderung Röhrenamp tweety334 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 6 Beiträge |
Röhren Fisher KX-200 Fisher200 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
