HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » el84 röhrenamp und 100 Hz brummen | |
el84 röhrenamp und 100 Hz brummen+A -A |
affenzahn
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:31 | |
hallo leute, ich habe von meinem verstärker ein hohen brummton in den lautsprechern. ich habe einfasch erstmal 2 elkos ausgetauscht, die in verdacht hatte defekt zu sein. das brummen ist immer noch da und im rechten kanal lauter als im linken kanal. das komische dabei ist, das das brummen bei nullstellung des lautstärkeregler da ist und wenn ich den regler bis 1/3 hochstelle, wird das brummen leiser. wenn ich den lautstärkeregler weiterdrehe also uber 1/3 hinaus, wird das brumnmen auch wieder lauter. hat jemand einen tip was da los ist und hat dieses phänomen auch schon gehabt. |
affenzahn
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:29 | |
ich habe den fehler gefunden. ich habe pin 9 von einer ecc83 an masse gelegt und das brummen war weg. der verstärker den ich hier habe, hat auch keine gleichrichtung für die heizung. das werde ich auch noch ändern. |
basti986
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:50 | |
Hallo, es ist nicht immer nötig die Heizung im DC auszuführen wenn der amp mit einer AC Hz läuft würde ich Dir raten das auch so beizubehalten. ich gehe mal davon aus das Du die ecc83 mit 12,6V heizt also in reihe dein problem war demach das Du die Hz nicht symetriert hast, das hast Du jetzt im dem Du den pin9 auf masse gelegt hast (normalerweise macht mann das direckt am ausgang vom Trafo ) gruss Basti |
rorenoren
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:04 | |
Moin, Symmetrierung ist gut, aber z.B. in reinen Endstufen (1xEL84je Kanal plus ECC83) reicht auch eine einseitige Verbindung der Heizung mit Masse. Wenn die Heizung vorher gar nicht mit Masse verbunden war, brummt es natürlich. (da Heizung ohne festes Potential in die Katoden stört) Also wenn´s jetzt nicht mehr brummt ist es OK. Gleichstromheizung macht nur für Vorstufen Sinn. (und einige direktgeheizte Röhren) Den recht hohen Strom für die Endröhren gleichzurichten, zu sieben und zu stabilisieren, bzw. einzustellen, wäre aufwändig und sinnlos. Gruss, Jens |
affenzahn
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:28 | |
[quote=basti986] ich gehe mal davon aus das Du die ecc83 mit 12,6V heizt also in reihe dein problem war demach das Du die Hz nicht symetriert hast, das hast Du jetzt im dem Du den pin9 auf masse gelegt hast (normalerweise macht mann das direckt am ausgang vom Trafo. [/quote] jaaaaaa, normalerweise. aber da ich gerade mal vor 6 wochen in die röhrenmaterie eingestiegen bin, habe ich noch nicht so die ahnung. [quote=rorenoren] Den recht hohen Strom für die Endröhren gleichzurichten, zu sieben und zu stabilisieren, bzw. einzustellen, wäre aufwändig und sinnlos.[/quote] aufwändig? ja. sinnlos? relativ. wenn ich dabei etwas lerne, ist für mich nichts sinnlos. rorenoren, der plan zu dem enttzerr vor-verstärkerhabe ich jetzt fertig umgesetzt. bilder und ein paar worte kommen in den röhren amp thread. |
Ingor
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:13 | |
Ja, da kannst du eine wichtige Lektion lernen: Nicht alles was machbar ist, ist auch sinnvoll. Und du kannst den Sinn der indirekten Heizung bei "modernen" Röhren erkennen. |
Radio/TV an Röhrenamp! Brummen... neo171170 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Röhrenamp brummt PPM am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 31 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
Hilfe - Brummen bei CD an Röhrenamp!?! Father12 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Röhrenamp Audio-man am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Selbstbau Röhrenamp brummt rtorc am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 11 Beiträge |
The Fisher X-100 Röhrenamp funktioniert wieder! Hatzinger am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Ampdesign EL84 brummt Coffmon am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 15 Beiträge |
50 Hz brummen im Röhrenradio DOSORDIE am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 7 Beiträge |
Ruhestrom Röhrenamp BTBWPete am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.002
