Suche passenden Schaltplan (Röhrenverst.) für vorhandene Teile
WeTec
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:27
Hallo, HiFi-Gemeinde!
Bin neu hier, daher erst mal kurz etwas über mich:
Ich mache gerade eine Ausbildung zum Techniker für Elektrotechnik. Habe also schon Ahnung von Elektronik, was aber nicht heißen soll, dass ich ein Profi bin. Erfahrung im Verstärkerbau mit Transistoren habe ich gesammelt mit einer kleinen Endstufe aus nem TDA1516Q (eingebaut in ein PC-Schaltnetzteilgehäuse, häßlich aber praktisch) und einer 'großen' Endstufe mit zwei 200W-Modulen aus Bulgarien (wenn sich jemand dafür interessiert, mach ich mal einen extra Thread auf).
Meine Elektronik-Sammlung umfasst nun auch zwei Kisten Röhren vom Trödel (Liste folgt), einen ausgeschlachteten Trafo aus einem Röhrennetzteil SV 59/52-4
und ein Paar Ausgangsübertrager aus zwei 'Schallstrahlern' mit jeweils zwei Chassis (3Ohm, 6Watt).
Von daher kam die Idee auf, einen Röhrenverstärker zu bauen. Ich hab gehört, ein Röhrenverstärker steht und fällt mit seinem Ausgangsübertrager.
Jetzt die große Frage: Ist dieser überhaupt geeignet, was kann man damit machen und welche Schaltung würdet ihr mir empfehlen?
Ich will eigentlich nix neues kreieren, sondern Schaltungen verwenden, die oft genug und jahrelang erprobt sind.
WeTec
WeTec
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:38
hier die versprochene Liste von Röhren die ich besitze:
  1. 1 x 1AF33
  2. 1 x 1F33
  3. 1 x 1L33
  4. 1 x 6H2N
  5. 1 x 6H3N
  6. 2 x DF 191
  7. 1 x DL 192
  8. 1 x DY 86
  9. 2 x EAA 91
  10. 8 x EABC 80
  11. 6 x EC 92
  12. 1 x ECC 81
  13. 10 x ECC 82
  14. 1 x ECC 84
  15. 2 x ECC 85
  16. 5 x ECF 82
  17. 3 x ECH 81
  18. 1 x ECL 81
  19. 3 x ECL 82
  20. 3 x EF 183
  21. 1 x EF 184
  22. 2 x EF 762
  23. 30 x EF 80
  24. 5 x EF 89
  25. 1 x EL 81
  26. 1 x EL 83
  27. 5 x EL 84
  28. 2 x EM 80
  29. 1 x EY 81
  30. 1 x EY 86
  31. 1 x EY 88
  32. 3 x EZ 80
  33. 5 x PABC 80
  34. 1 x PC 92
  35. 2 x PC96
  36. 13 x PCF 82
  37. 2 x PCL 82
  38. 4 x PCL 84
  39. 1 x PCL 85
  40. 3 x PCL 86
  41. 2 x PL 36
  42. 3 x PL 500
  43. 1 x PL 81
  44. 1 x PL 83
  45. 8 x PL 84
  46. 1 x PM 84
  47. 3 x PY 88
  48. 1 x UABC 80
  49. 2 x UBF 80
  50. 1 x UBF 85
  51. 2 x UBF 89
  52. 2 x UCH 81
  53. 1 x UEL 51
  54. 4 x UL 84
  55. 1 x UY 82
Ich denke, damit kann man schon was anfangen, besonders mit EL84 und ECC82.
EDIT: weis leider nicht ob die alle noch gehen und ich hab kein Röhrenprüfgerät und kenne auch niemanden der eins hat.
[Beitrag von WeTec am 01. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet]
WeTec
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:22
Äh, ich frag ja nur ungern, aber hab ich vielleicht das falsche Unterforum erwischt? Wenn ja, bitte ich das zu entschuldigen und den Moderator den Beitrag entsprechend zu verschieben.
Kennt sich jemand mit Ausgangsübertragern aus? Bitte fragt mich, sollte ich meine Anfrage zu unexakt gestellt haben!
Gruß, WeTec
EL95
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:50
Hallo!
Mit Dem Trafo und dem Übertrager wirst Du nur begrenzt etwas anfangen können.
Wenn Du mal Röhrendaten durchließt, dann brauchst Du 6,3V Heizspannung und 200V-300V Anodenspannung für deine EL's.
Der Übertrager sieht aus wie ein 100V Übertrager also nur bedingt geeignet.
Röhrendaten findest Du hier: Röhrendaten.
EL
WeTec
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:55
Ok, angenommen das ist ein 100V-Übertrager. Kann man damit trodzdem was mit anfangen? Mit anderen Röhren z.B., also keine EL84. Mir fällt da spontan B. Kainka ein: "Röhren-Projekte von 6-60V" (hab das Buch aber leider nicht).
Oder lohnt sich der Aufwand gar nicht?
Bin für alles offen,
WeTec
selbstbauen
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:49
Also ich lese bei den Übertragern: Primär zwischen gelb und rot 3,2 kOhm und sekundär zwischen grün und braun 3 Ohm. Als Übertrager also bestens für eine Röhre, die einen Anodenabschluss von 3,2 kOhm braucht. Die EL 84 steht im Buch mit 5,2 kOhm - also eher ungeeignet.
Die EL 86 und PL 84 würde passen: 2,4 bzw. 3,5 kOhm oder die PCL 82 (die aber mit 16 V Heizung).
Der Trafo geht auch - Heizung mit 6,3 Volt ist da (Pole 24 und 26)und die Anodenspannung, da lese ich ein Pol der Anschluss 9 und dann von Pol 10 bis 18 von 32 bis 311 Volt - oder?
E130L
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:27
Hallo selbstbauen,
bei einer SE-Endstufe hat man eine Gleichstromvormagnetisierung des AÜ, dafür sind die Ela Trafos sicherlich nicht ausgelegt.
MfG Volker
WeTec
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:50
Wenn das klappt, wäre doch klasse.
Ich hab leider blos den einen Schaltplan mit PL84 im Netz gefunden:
Loftin-White mit PL84 in Pentodenschaltung
Der sieht mir aber schon sehr advanced aus. Die ganzen Regler, da weis ich doch gar nicht was man da einstellt.
Kennt da jemand noch einen anderen?
Zum Trafo: Zwischen Anschluss 9 und 18 sind jede Menge Zwischenabgriffe in ca. 32V Schritten.
Suche Schaltplan für simplen Vorverstärker
WankelFan am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  19 Beiträge
Suche Schaltplan
Uran_238 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Suche Schaltplan Magnat RV1
previlo am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  2 Beiträge
Suche Schaltplan für Magnetophon 85
Tubebastler am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Suche nach Schaltplan für Röhren
Nubi_prime am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  7 Beiträge
Suche einen passenden Röhrenverstärker
m.jani am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan VR70E
amt1 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  14 Beiträge
Suche Schaltplan/Bedienungsanleitung für kenwood KA 4004
silverbeast am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
Suche für Kebschull 35/70 einen Schaltplan
Audio-Röhrenfan am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  3 Beiträge
suche Schaltplan für Vorstufe Linestage 35 v.Kebschull?
sikkup am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
