HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Suche nach Schaltplan für Röhren | |
Suche nach Schaltplan für Röhren+A -A |
Nubi_prime
23:48
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hallo liebe Röhrenfreunde, ich habe ein seltsames anliegen: ich bin im besitz von folgenden röhren: 4x el36 2x el34 2x 12ax7h 2x12ay7eh 2x 6n23p 1x e187 2x 6e1p und die microröhren: 2x 6p25bw Ich möchte gerne einen stereoverstärker bauen, jedoch ganz simpeler aufbau von der verstärkerschaltung. aber mit den effektröhren (eine für jeden kanal als uv meter) vorzugsweise eine röhre für den vorverstärker und eine für den hauptverstärker wobei die el36 voll angesteuert werden sollen (20Watt oder mehr). ich suche nach einer schaltung welche alles zeigt. danke danke danke LG NP |
Pimok
00:20
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hallo, ich suche eine êierlegende Wollmilchsau, möchte aber nicht selbst für das Futter sorgen, Pflegen will ich es auch nicht, bitte macht das für mich und präsentiert mir dann das Ergebnis. |
Nubi_prime
01:39
danke für die fachkräftige antwort. ich bin neu mit röhren und habe gehoft hier hilfe zu finden. lg [Beitrag von Nubi_prime am 08. Nov 2010, 02:17 bearbeitet] |
Pimok
10:38
Bitte, gerne. Google ist dir aber schon bekannt? Falls nicht... Das ist so eine Webseite, da gibt es unmengen von Schaltplänen für Röhrenverstärker. Ich schlage dir vor du suchst dir da etwas raus, kombinierst die entsprechenden Teile und präsentierst uns das. DANN wird dir vermutlich auch gerne geholfen werden. Aber so, ohne jede Eigeninitiative, fühlt man sich ein wenig wie der Arsch vom Dienst. |
DB
11:12
Wenn Du was mit EL36 machen willst, was auch ein wenig Bums hat: such Dir im Raupenhaus den Schaltplan vom Kölleda V125 heraus. Der macht 25W aus zwei EL34 (+ ca. 20W Sicherheitszulage). edit: Anstelle der ECC85 würde ich Dir die ECC81 empfehlen. MfG DB [Beitrag von DB am 08. Nov 2010, 21:25 bearbeitet] |
Nubi_prime
20:50
super danke^^, genau danach habe ich gesucht. das ist perfekt. Vielen lieben dank LG NP |
rorenoren
20:17
erstellt: 09. Nov 2010, |
Moin, die m.E. schönste Kombination wären die beiden EL34 in SE Schaltung mit einer 12AX7 als Treiber. Simpel und gut. Leistung je nach Übertrager zwischen ca. 4 und 10 Watt. Um die EL36 wäre es schade, da es sie nicht mehr an jeder Ecke zu kaufen gibt. Klein&Hummel/ Telewatt- Besitzer würden die vielleicht gut bezahlen. Voraussetzung ist, dass die Röhren neu oder zumindest "gut" gemessen sind. (Röhrenmessgerät/Tester) EL34 und 12AX7 (=ECC83) gibt es im Notfall überall günstig neu. Wenn natürlich unbedingt eine höhere Leistung sein muss, bleibt nur Gegentakt mit den EL36. (oder andere Röhren vom Erlös für diese kaufen) Eintakt ist aber einfacher aufgebaut. Die Magischen Augen kann man bei jedem Verstärker über den Lautsprecherausgang betreiben, bzw. an der Anode der Endröhre anschliessen. Gruss, Jens |
Suche Schaltplan für simplen Vorverstärker WankelFan am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
Suche Schaltplan Uran_238 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 8 Beiträge |
Schaltplan AL1 Röhren? Simonix am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan Magnat RV1 previlo am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 2 Beiträge |
Schaltplan T.A.C. T 22 Röhren-Vollverstärker ton67 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für Magnetophon 85 Tubebastler am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Röhrenradio Schaltplan röhren1991 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan VR70E amt1 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 14 Beiträge |
Geregeltes (Röhren-) Netzteil für 1000V / 80mA mk0403069 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 24 Beiträge |
suche vintage röhren preamp gowwel am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.919
