Habe da eine schicke dynaco-Anlage
dasmo83
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 14:43
Hallo zusammen!
Da dies mein erster Beitrag ist, eines vorweg: Ich bin absoluter Musikliebhaber und schätze einen feinen Klang. Von Technik habe ich aber wenig bis gar keine Ahnung.
Zum Thema: Wie es der Zufall so wollte brauchte ein Verwandter seine Stereoanlage nicht mehr und hat sie mir vermacht. Angeschafft hat er sie zwischen 1994 und 1996. Seit ein paar Monaten erfreue ich mich nun also an einem dynaco-CDV-1 Vacuum Tube CD-Player, einem dynaco-PAS-4 Vorverstärker und einer dynaco-Stereo 80-Endstufe.
Die Gerätschaften laufen in Verbindung mit Klipsch Epic CF2-Boxen, die ich ebenfalls dazu geschenkt bekam. Diese stehen auf Monster Cable Footers.
Nun habe ich ein paar Fragen:
1.) Auf der Endstufe gibt es vier Lämpchen, die mit "Output Tube Bias Adjustment" überschrieben sind. Dass diese sich auf die vier dicken Röhren V3/V4 und V7/V8 beziehen, ist auch mir klar geworden. Nun ist es so, dass drei der Leuchten sich bei Musikwiedergabe meist zwischen oranger und roter Farbe bewegen, selten auch mal grün sind. Die linke (V3) ist jedoch beständig knallrot und reagiert nur minimal auf die Musik.
a) Wofür stehen diese Leuchten bzw. was zeigen sie an, b) ist das konstante rote Leuchten ein schlechtes Zeichen und c) welche Funktion haben die direkt unter den Leuchten angebrachten Drehregler, die offenbar mit einem sehr kleinen Schraubenzieher bedient werden können?
Grundsätzlich noch dazu: Wann sollte man die Röhren tauschen? Ich nehme an, die Röhrenthematik ist schon allein eine Wissenschaft für sich und geschmacksabhängig. Gibt es noch die Möglichkeit, an original dynaco-Röhren zu kommen?
2. Ich vermisse, wie ich es bisher gewohnt war, Einstellungsmöglichkeiten für den Ton. Weder Bässe noch Höhen können irgendwie reguliert werden. Ist das üblich bei Röhrengeräten? Und wenn ja, warum? An der Endstufe gibt es lediglich einen Kippschalter mit der Auswahl zwischen Ultralinear und Triode. Auch hier bin ich ahnungslos, da ich leider keine Bedienungsanleitung habe.
3. Die Anlage steht aus Platzmangel derzeit noch meist in einem sehr kleinen Raum, für den sie völlig überdimensioniert ist, dort aber, wenn man sich möglichst weit weg in zentrale Position setzt, großartig klingt.
Daher habe ich sie vor einigen Wochen mal in einem größeren Raum getestet (ca. 6x4 Meter). Von dem Ergebnis war ich jedoch enttäuscht. Der Bass war sehr schwach ausgeprägt, die Höhen waren, je lauter man machte, teilweise bis zur Schmerzgrenze verzerrt. Musikrichtung Rock und natürlich nichts gebranntes. Selbst bei sauber produzierten Depeche Mode-Stücken war ich nicht gerade beeindruckt von dem Klang...ich dachte, das könnte auch damit zu tun haben, dass der Raum recht hoch und noch dazu mit Holzboden ausgelegt ist. Aber dennoch sollte man doch von solch einer Anlage mehr erwarten dürfen, meine ich. Gibt es dazu Ideen oder Erfahrungswerte?
4. Sobald ich die Anlage einschalte, kommt ein dunkler aber recht lauter Brummton aus den Lautsprechern. Ist das normal oder könnte das auf ein Problem hinweisen? Er bleibt jedenfalls immer konstant, egal wie lange die Anlage läuft.
Ich danke für Antworten und Anregungen bzw. Hinweise und hoffe, keine wichtigen Angaben vergessen zu haben!
Ingor
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 16:19
Zu 1 Das bezieht isch auf den Ruhestrom, der sollte ohne EIngangssignal eingestellt werden. Richtig eingestellt ist er, wenn das grüne Lämpchen in Ruhe leuchtet. Zur Einstellung dienen die kleinen Schräubchen. Eine knallrote LED deutet auf eine falsche Einstellung und oder defekte Röhre hin. Röhren können kaputt gehen, die Wahl der neuen Röhre kann ganz einfach sein, oder ein moantelanges Probehören, je nach Geschmack. Wenn du in diesem Forum stöberst, wirst du erfahren, warum das so ist.
Die fehlenden Klangregler haben nichts mit Röhren zu tun, sondern sind dem Preis geschuldet und einer gewissen HighEnd Philosophie.
Zu 2
Die Umschaltung verändert den Klang. Für mehr Leistung schalte den Schalter auf Ultralinear. Für den Klang ziehen manche die Triodenstellung vor.
Zu 3
Klang ist immer vom Raum abhängig. Einen großen Raum mit vollem Klang zu füllen benötigt natürlcih eine höhere Leistung. Der Klang der Boxen kann sich auch negativ verändern. Das kann mit den Begrenzungen des Verstärkers zusammenhängen oder aber auch mit der Abstimmung Lautsprecher Raum.
Zu 4
Brummen ist häufig auf einen nicht korrekte Ruhestromeinstellung zurückzuführen, kann aber auch ein Erdungschleifen oder defekter Siebung liegen.
Dynaco FM-1 Tuner.
torbi am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Vorstufe für Dynaco 70
thomy-berlin am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Dynaco MK III
Kaster am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
Hilfe zu Dynaco SCA-35
tom_tubehead am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  7 Beiträge
Neuaufbau oder Reanimation einer :hail Dynaco ST-35 EL84 Endstufe
Dynacophil am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  34 Beiträge
Röhrenvorverstärker mit Phono verzerrt ! Hilfe
Stereoteufel am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
hilfe alte anlage kaputt :-(
polk am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  3 Beiträge
Sansui 500a in den Osterbetrieb genommen
Dynacophil am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  37 Beiträge
Welche Röhren-Anlage ist das?
Sound86 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  8 Beiträge
Einen (Röhren) PreAmp auf Remote Motor-Poti umrüsten?
Dynacophil am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
