HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Dynaco FM-1 Tuner. | |
Dynaco FM-1 Tuner.+A -A |
torbi
10:25
erstellt: 12. Feb 2008, |
Hallo zusammen, weil das Teil so schoen aussieht, konnte ich nicht widerstehen und habe so ein Gerät in Kanada ersteigert, "tested and checked". Ich liebe diese coole Design - hab ihn aus optischen Gründen ersteigert. Scheint ein schöner kleiner Röhrentuner zu sein, nix "wildes", aber passt optisch gut zu meinem Fisher. ![]() Ein paar Fragen habe ich: - Ganz blöd: Kann ich so'n Teil ans Kabel anschliessen? Hinten sind nur irgendwelche Schraubklemmen für die Antenne dran? - Welche Klangqualität kann ich erwarten (mein Kollege schaut das Gerät durch, also vernünftiger technischer Zustand wird wohl gegeben sein)? - K+H hatten einen im Programm, der genauso aussieht. Ist das auch der gleiche? Ich freue mich auf Eure Antowrten ![]() Lg, Torben Auch sonst freue ich n |
sound67-again
Gesperrt |
15:57
Überaus geschickt, das alles zu fragen, nachdem Du ihn ersteigert hast. ![]() |
torbi
16:12
Stimmt, war ein Spontankauf nach einer Grillparty. ![]() |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, ein Dynaco, den K+H im Programm hatte, nannte sich FM-SX. Und im Gegensatz zum Original war der in einem bemerkenswert haesslichen Holzgehaeuse eingebaut. Dafuer gab es einen transistorisierten Stereodecoder serienmaessig. Ob die Originalausfuehrung von Dynaco in jedem Fall einen Decoder hatte, kann ich nicht sagen. Wenn der Tuner Anschluesse fuer 75 Ohm Antenne hat, kann er problemlos oder problemarm ans Kabel angeschlossen werden. Problemarm, weil es durch die Besonderheiten des Kabelempfanges (alle Sender gleich stark etc.) zu Uebersteuerungen kommen _kann_. Gibt es nur einen 300 Ohm Anschluss, muss ein Balun vorgeschaltet werden, der das symmetische 300 Ohm Signal im Verhaeltnis 4:1 in das unsymmetrische 75 Ohm Signal transformiert. Ach ja, an die Netzspannung denken und hoffen, dass der Netztrafo auch fuer 50 Hz geeignet ist. 73 Peter |
torbi
20:59
Hallo Peter, dankeschön!! Ich finde, das Teil sieht "nur" gut aus - ist allerdings wahrscheinlich Geschmackssache. Wenn ich mich dadurch zu einem Hardcore-Radiohörer entwickle UND dazu im Lotto gewinne, kaufe ich mir einen standesgemäßen Fisher FM-1000 ![]() ![]() Danke und lG, Torben |
hf500
Moderator |
21:24
Moin, ein sehr guter Tuner fuer hiesige Verhaelnisse ist der Grundig RT50. (6/12 Kreise, 10 Roehren, 2 Transistoren. Getrennte Empfangsteile fuer UKW und MW, Decoder mit Roehren.) Muss auch nicht mit Lottogewinnen bezahlt werden ;-) 73 Peter |
torbi
11:10
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hallo zusammen, das Teil ist endlich da, hat auch lange genug gedauert aus Kanada hierhin. ![]() ![]() Und, wie isser so? Läuft ![]() Stereodecoder ist drin, puh. Also, schönes Gerät, wirklich, Klang ist sehr gut, da kann man nix sagen. ![]() Normalerweise soll bei Ami-Tunern ja eine gewisse "de-emphasis" umgestellt werden. Wir ihr merkt, habe ich keine Ahnung was das ist. Kann mir da jemand weiterhelfen, und, was bringt das? Lg, Torben |
hf500
Moderator |
19:11
erstellt: 06. Mai 2008, |
Moin, Emphasis und Deemhasis: Um den Rauschabstand bei der Uebertragung zu verbessern, werden senderseitig die Hoehen angehoben und im Empfaenger wieder in gleichen Masse abgesenkt. Damit schwaecht man auch das Empfaengerrauschen. Die Anhebung/Absenkung wird durch die Zeitkonstante des RG-Gliedes, das dazu verwendet wird, beschrieben. Hier in Europa sind es 50 µSekunden, in Nordamerika 75µs. Man findet diesen Tiefpass am Ausgang des Sterodecoders oder des Ratiodetektors/Diskriminators (bei Monogeraeten). Eine Besonderheit ist Grundig mit den Decodern 4,5 und 6. Hier befindet sich die DEEmhasis _im_ Decoder, das daempft wirksam Stoerungen schon vor der Decodermatrix. Beim Dynaco FM-3 befinden sich die Deemphasisnetzwerke in zwei Modulen auf der Decoderplatine. Keine Ahnug, ob man das aendern kann, meine Unterlagen sind nicht vollstaendig. Und da ich den FM-1 nicht kenne, kann man nur auf Aehnlichkeiten hoffen und Vermutungen anstellen ;-) 73 Peter |
torbi
08:59
erstellt: 09. Mai 2008, |
Dankeschön ![]() Mag ja sein, dass man da was umstellen muss, jedoch scheint das nicht so kritisch zu sein. Immerhin empfängt und spielt das Teil wirklich gut, viel besser als erwartet. Besonders die Höhen sind "normal" da. Lt. Plan auf der Gehäuseunterseite hängt das "Kabel" auch am 300Ohm-Anschluss, habe ich gestern erst gemerkt, als ich den Plan entdeckte. Keine Auffälligkeiten, normale Lautstärke, ganz normal. Ich stöpsel nochmal auf 75 Ohm um die Tage. Wenn das Wetter schlechter wird. ![]() Danke und liebe Grüsse, Torben |
The Fisher Röhrenreceiver - Neuling calexico am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Scott Röhrentuner 333 ? lexmark am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
ELV-RV100 bei Ebay ersteigert 8bitRisc am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 30 Beiträge |
Vintage Röhrentuner ikarus75 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 23 Beiträge |
UKW Röhrentuner Klein&Hummel FM11 8bitRisc am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe zu Dynaco SCA-35 tom_tubehead am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Habe da eine schicke dynaco-Anlage dasmo83 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SX800A schwaches FM-Signal teacfreak am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 19 Beiträge |
Altes Grundig Radio-Verstärker Teil. technikfreak90 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 25 Beiträge |
Neuaufbau oder Reanimation einer :hail Dynaco ST-35 EL84 Endstufe Dynacophil am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
