HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Probleme mit Gitarren Verstärker CRATE VC 50 | |
Probleme mit Gitarren Verstärker CRATE VC 50+A -A |
Marko76
23:13
erstellt: 24. Jun 2009, |
Hallo, ich habe einige Probs mit meinen obengenannten Verstärker. Zum einen "schlagen" die Kanäle so nach 10 min durch. soll heißen wenn ich im "Kanal A (nicht verzerrt)" spiele wird der leise und der verzerrte Kanal B ist zu hören (ich schalte natürlich nicht mit dem Schalter um),daß Ding fängt nebeher noch laut an zu prasseln.So geht das dann die ganze Zeit zwischen den Kanälen hin und her. Zum anderen brummt das Ding wie verrückt. Schaltplan habe ich leider nur von der Vorstufe im I-net gefunden. Die Röhren sollten es nicht sein im anderen Verstärker laufen die sehr gut. Wer kann mir da weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus !! Marko Hier der Link zum Schaltplan:http://s10b.directupload.net/file/d/1835/kurw3i49_pdf.htm [Beitrag von Marko76 am 24. Jun 2009, 23:14 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
08:20
erstellt: 25. Jun 2009, |
Wahrscheinlich eines dieser Niedervolt-elkos C30 bis C35 am Besten alle tauschen. |
Marko76
22:14
Danke erstmal für die Antwort! Aber welche Elkos meinst Du denn? auf dem Plan find ich C30 -c35 gar nicht. Niedervolt Elkos sind ,meines Erachtens nach, nur C9, C48,C50u.C51. Oder meinst Du die 5 Optokloppler? gruss Marko [Beitrag von Marko76 am 25. Jun 2009, 22:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
09:33
erstellt: 26. Jun 2009, |
sorry ich hatte etwas Probleme mit diesem uploadfenster. Auf Seite 2 die Elkos C34 bis C39 im Netzteil. 1000yF + 47yF + 10yF Ich hatte mal einen ähnlichen amp... da war es so. |
Marko76
17:58
Nicht nur Dein Fehler, hab garnicht gemerkt, daß es noch ne 2. Seite gibt. ![]() Bin wohl Urlaubsreif!!!! Hab mir grad den Plan nochmals angesehen. Erscheint mir logisch, weil ja die Kanalumschaltung mit dem Teil des Netzteiles arbeitet. Hab leider nicht alle Elkos da, besorg ich mir,schreib dann ob es das war. Gruss Marko [Beitrag von Marko76 am 27. Jun 2009, 00:57 bearbeitet] |
Marko76
23:43
erstellt: 30. Jul 2009, |
Hallo, Hat etwas länger gedauert. War im Job sehr eingebunden und bin erst jetzt dazugekommen, mich dem Verstärker wieder zu widmen. Hab die Elkos getauscht das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Eigenartig war allerdings, nachdem ich die elkos getauscht hatte ging die Kiste wenigsten mal ne Stunde. Das Brummen ist auch weiterhin ein Problem könnte aber auch an den Potis liegen. Potis hab ich ein paar noch bestellt sind aber immer noch nicht da. Wer hat noch Ideen oder kann mir Weiterhelfen ? Vielen Dank Im Voraus und natürlich auch für die bisherige Hilfe Marko [Beitrag von Marko76 am 30. Jul 2009, 23:44 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:20
erstellt: 31. Jul 2009, |
dann vieleicht zusätzlich der Gleichrichter, der die Elkos läd? |
Marko76
18:37
Dacht ich auch schon! Muß mal sehen,daß ich die Dinger (Dioden) hier irgendwo herkrieg. Hinter den Elkos hängt auch noch ein Chip (OP amp) den hab ich noch hier, setz ich auch noch mit rein. Dann müßt ich fast alles durchhaben was die Sache Betrifft. Hoff ich meld mich dann nochmal. Marko |
raedel
19:18
erstellt: 01. Aug 2009, |
Hi Das Brummen wird nicht an den Potis liegen, kann aber durchaus über die Optokoppler rein kommen. Die Spannungsversorgung sollte schon "glatt" sein. Hast Du nen Oszi? Der Chip wird's nicht sein. Da sind aber noch zwei (nicht unwichtige) Zehnerdioden (D13/14) drin. Plus/Minus zehn Volt müssen stehen! Gruß Burkhard |
Marko76
00:32
erstellt: 02. Aug 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Ich muß dazu sagen das Brummen ist erstmal das kleinere Übel. Klar wäre es gut wenn ich es gleich mit lösen könnte. Aber ich kenn einen Fernsehtechniker der mir da schon öfter geholfen hat, der versteht aber nicht zu was die kanal umschaltung zu gebrauchen ist. Weil er sein testsignal nur über den Cleanen Kanal schickt, dieser geht halt auch ne halbe Stunde. Nen Oszi hab ich leider nicht. Hab später dann auch er das der Chip nur zum Federhall (Effect) gehört. Die Potis will ich trotzdem wechseln, weil wenn ich dran drehe ist ein Prasseln zu hören. Werd das jetzt mal wenigsten (versuchen) mit dem multimeter zu testen ob es am Netzteil liegt oder ob die Bauteile von der Kanalumschaltung vllt ne Macke haben. Gruß Marko [Beitrag von Marko76 am 02. Aug 2009, 00:33 bearbeitet] |
raedel
08:28
Moin
Hmm, nicht wahrscheinlich.
Wenn da man nicht noch ne kalte Lötstelle ist, heißt ja das die Koppler nicht hin sind und nur eben (im Fehlerfall) "bißchen" angesteuert sind. Dürfen sie aber nicht! An oder Aus... Und das deutet (mit dem Brummen) auf nen Netzteilfehler hin. Also +/- 10V sind erstmal ein "Muß". Die Potis kratzen ansonsten "nur" ![]() Gruß Burkhard PS: Ach ja, das Brummen kommt dann über die Koppler rein, nicht wegen schlechter Siebung (Anodenspannung) oder so..... [Beitrag von raedel am 02. Aug 2009, 08:41 bearbeitet] |
Marko76
23:23
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo, Probiere jetzt schon ein paar Tage. Leider (eigentlich gut) schlagen Kanäle nicht mehr durch. Der Verstärker ist allerdings auch offen, so daß die luft schön zirkulieren kann. Kann es sein, daß der Verstärker vllt.einen Hitzestau bekommt? Werd aber auf alle Fälle die Lötstellen kontrollieren, nicht das ich ne kalte Lötstelle irgendwo hab. Marko [Beitrag von Marko76 am 08. Aug 2009, 23:26 bearbeitet] |
50 Watt Gitarren-Verstärker mit Modifikationen planen Eisregen am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
(Gitarren) Röhrenverstärker reparieren realHans am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 5 Beiträge |
Gitarren - Röhrenverstärker CrazyDaisy am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Gitarren-Röhrenverstärker - Platine reinigen? flood am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
Gitarren Röhrenverstärker Selbstbau Melvin am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
DIY Gitarren RöhrenPreAmp WalkSightseeing am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Mini Gitarren Amp verwirrender Bauplan Welturlaub am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Gitarren Röhrenverstärker für PC nutzbar? PK2300 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 11 Beiträge |
Dynavox VC 70 und T+A Pulsar TAS 1500 E ? harmit am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 10 Beiträge |
Probleme mit 6S45-Verstärker vinylius am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.812
