Kebschull 150/300
mercedesitalia
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 05:17
Hallo zusammen,
habe mir 2 Kebschull 150/300 mit je 4 KT88 aus dem Jahr 1987 gekauft, absolut traumhafter neuwertiger Zustand. Leider sind mir die Vorröhrentypen nicht eindeutig bekannt, weil die Schrift nicht mehr lesbar ist. Ich erkenne ECC88 und andere Typen. Sicher bin ich mir nicht. Wer kann mir helfen und mir die Typen der Vorröhren nennen, von vorne betrachtet von links nach rechts.
Vielen Dank schon mal
Andreas
Tucca
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 13:50
Hi Andreas,
Schau mal hier, da sind wenigstens die Typen angegeben. Möglicherweise kannst Du die Röhren bei genauer Betrachtung unterscheiden, es sind ja schließlich vier identische ECC88 und eine einzelne ECC84, dann hast Du auch die entsprechenden Positionen.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 13. Aug 2009, 13:56 bearbeitet]
mercedesitalia
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 04:08
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort. Diesen Link kenne ich, aber ich traue der Angabe des Verkäufers nicht ganz, weil anstatt der ECC 84 bei mir eine ECC 81 gesteckt ist, soviel ich bei mir erkennen kann. Die anderen dürften in der Tat ECC 88 sein.
Gruß Andreas
mercedesitalia
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 16:28
ich will meine Frage nochmal erneuern. Werden in den Kebschull Röhrenverstärkern 150/300 ECC 81 oder ECC 84 verwendet? Wer kennt diese Endstufen? Welche Hörerfahrungen gibt es?
Grüße Andreas
DB
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 14:10
ECC84 sollte mich doch sehr wundern. Das ist eine Doppeltriode für Cascodestufen in Fernsehgeräten und einem am Schirm liegenden Gitter.
MfG
DB
rorenoren
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 16:33
Moin,
ECC84 kann ich mir auch kaum vorstellen.
Schau doch einfach nach, wie hoch die Heizspannung an Pin 4 und 5 ist, bzw. ob sie zwischen 4+5 und 9 liegt.
ECC81-83 an Pin 4 u.5 = 12,6V
ECC88 u.84 an Pin 4 u. 5 = 6,3V
ECC81-83 an Pin 4+5 u. 9 =6,3V
ECC88 Pin 9 Masse, bzw. Minus für die Abschirmung.
Damit kannst du zumindest ECC88 oder ECC84 ausschliessen oder für wahrscheinlich halten.
Dann geht´s an die weitere Sockelbeschaltung.
(von unten a,g,k,f,f,a,g,k,fm bei ECC81-83,
a,g,k,f,f,a,g,k,s bei ECC88 und ECC85,
Die ECC84 hat eine andere als alle anderen ECC oder PCC.
(ausser PCC84)
ECC/PCC84 hat k,gs,a,f,f,gk,k,a
(ohne die genauen Bez. der Katoden und der Zugehörigkeit zum System)
Du weisst das wahrscheinlich eh selbst, aber vielleicht hast du nicht daran gedacht.
Gruss, Jens
Tucca
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 18:53
Hallo und Tach zusammen!
Schade, daß sich niemand findet, der die angefragte Kebschull- Endstufe genau kennt und das Geheimnis um die tatsächliche Bestückung lüften kann.
@Andreas: Hast Du die Endstufe schon in Betrieb gehabt? Wie Jens schon beschrieben hat, ist ein einfaches "Umstöpseln" der ECC81 gegen eine ECC84 gar nicht möglich, weil die Pinbelegung der Röhren anders ist. Deshalb würde ich klar davon ausgehen, daß Deine Enstufe, wenn sie nicht zumindest an eine ECC81 angepasst wurde, schon immer so betrieben wurde.
@DB: Ich glaube, daß die wenigsten Röhren, die hier im Forum in Audio- Schaltungen vorgestellt und betrieben werden, ausschließlich (oder wenn überhaupt) für Audio- Zwecke konzipiert wurden. Zur ECC84 habe ich auf die Schnelle beim googlen zwei Quellen zu Audioschaltungen gefunden, siehe hier oder dort .
Grüße und bis spädder,
Michael
DB
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 05:11
Eigenbauten sind für mich in dieser Hinsicht kein Maßstab. Allein ein Blick ins Datenblatt der ECC84 sollte erhellend wirken.
MfG
DB
mercedesitalia
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 06:30
Hallo Ihr Lieben,
Gott sei Dank tut sich was auf meine Anfrage. Vielen Dank dafür. Ich tippe sehr stark auf eine ECC81. Manfred Kebschull hat m.W. nur mit Heizspannungen von 6,3 Volt gearbeitet, bei allen 3 Modellen. Die PIN-Belegung bestätigt das, was Jens geschrieben hat. Die ECC88 (6922) sind mittlerweile 100%ig verifiziert.
Jetzt aber noch eine Frage. Die Endstufen waren mehrere Monate nicht in Betrieb. Beim 1. und 2. Einschalten glühten 2 Vorröhren kurzzeitig hellgelb auf um danach den normalen Heizzustand einzunehmen. Im Betrieb spielen die Monos einwandfrei. Beim 3. Einschaltvorgang war alles normal. Bei der 150/300 verwendete Kebschull ein Ein-/Ausschaltrelais. Kann sich jemand dieses Phänomen erklären? Schließlich werden die Röhren, wenn das öfter vorkommt, schnell ins Jenseits befördert.
VG Andreas
DB
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 13:59
das ist völlig unbedenklich und schadet den Röhren nicht.
MfG
DB
Kebschull 150/800
thedesire am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
Kebschull EL 34 auf KT88
Klausek am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Kebschull 150/800 Unterlagen,Schaltpläne
Getaeter am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  3 Beiträge
Kebschull an - Sicherung aus
thedesire am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  14 Beiträge
kebschull 35/70
gerold am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
KEBSCHULL 35/70 Monoblöcke
m-otto am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  11 Beiträge
Kebschull 50/100 Monoblöcke
regie500 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
Kebschull Monos
Klausek am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  5 Beiträge
Kebschull 35/70
ocean_zen am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  38 Beiträge
Wie betreibe ich eine Kebschull 35/70 ?
der_gute_Ulrich am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.191
