HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker im Netz | |
Röhrenverstärker im Netz+A -A |
akopi
13:46
erstellt: 14. Aug 2009, |||
Hallo, bin neu hier und suche Tipps, wo man im Internet gute Röhrenverstärker findet. ![]() Gruß akopi |
Times
14:03
Zum anschauen? Oder kaufen? Oder...? Ein wenig mehr Information wäre schon ganz hilfreich. Gruß, Times |
Jeck-G
14:11
Schau mal bei Thomann, Musik Produktiv, Music Store und wie die alle heißen... |
cbv
17:20
Auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller? Oder ![]() |
Highente
07:10
erstellt: 15. Aug 2009, |||
schau hier mal rein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Highente |
akopi
22:36
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Sorry, dass ich mich jetz erst wieder melde, war die letzten Tage viel unterwegs. Ersteinmal viele Dank für die bisherigen Antworten ![]() Also: ich suche High-End Audio Verstärker und Vor / Endstufen in Röhrentechnik zum Anschauen und Informieren was es da überhaupt alles so gibt. |
be.audiophil
10:50
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Moin, da heute ja so gut wie jeder Röhrenamp als High-End bezeichnet wird aber nicht zwangsläufig ist, wäre ein Preisrahmen vielleicht sinnvoll ... ... von den ganzen Chinageräten und dem Selbstimport würde ich aufgrund gravierender Sicherheitsmängel und eher zusammengeschusterten Schaltungen eher abraten ... da folgt i.d.R. das böse Erwachen auf dem Fuße ... Wirklich gute Röhrenamps fangen übrigens bei einem Materialeinsatz von ca. EUR 1000 an ... das entspricht dann einem VK von ab ca. EUR 5000 aufwärts ... oder Du gehst den Weg des Selbstbaus ... ... z.B. der RuH-Forenamp ... vgl. ![]() ... dieser schlägt mit Materialkosten ab knapp unter EUR 1000 in der kleinsten Version und ca. EUR 1500 in der großen Ausführung mit 8 Watt je Kanal in Single Ended Class A zu Buche ... |
Jeck-G
12:54
Schau mal bei ELV, die Endstufe RV-100 bietet für einen Röhrenverstärker recht gute Werte (geringer Klirrfaktor). Entwickelt in Deutschland, Fertigung bei ELV's Hoflieferanten in China (allerdings nach Maßstäben, die hierzulande typisch sind). Dazu passend vllt. die Vorstufe RVV-100. Die Geräte gab es früher auch als Bausätze, mittlerweile nur noch als Fertiggeräte. Bei Musik mit komplexem Signal (z.B. Live-Album von Motörhead) hatte ich den Eindruck, dass die Wiedergabe nicht so sauber ist, bei etlichen anderen HeavyMetal-Stücken und anderen Musikrichtungen (z.B. Techno, Ballermann-Schlager) hatte ich diesen Eindruck nicht. Um die Bässe kümmert(e) sich ein eigener Amp, Trennung durch Aktivweiche. Mal sehen, vielleicht bekommt der RV-100 im Herbst neue Röhren (die China-Dinger sind mit ein Dorn im Auge wegen Zuverlässigkeit und es hat sich im Innern auch ein brauner Niederschlag gebildet) rein und es wird mit der Kiste nebenbei die Bude geheizt, im Moment (seit etwas über einem Jahr) benutze ich eine amtliche Endstufe (Lab.Gruppen). Bei den Klirrkisten von Ayon & Co. (nicht selten wird da ein KF mit 0,8% oder mehr bei 1W angegeben) dürften die Verfälschungen noch viel höher sein, kein Wunder, dass die Dinger gerne mit "Schlaugzeug-Besengewischel mit volumenloser Frauenstimme, die nichtsagende Liedchen trällert" vorgeführt werden und nicht mit Musik, die dem Equipment mal was abverlangt. [Beitrag von Jeck-G am 29. Aug 2009, 12:55 bearbeitet] |
Ingor
14:28
Ich kann die Kritik am RV 100 nicht bestätigen, möchte aber auf den schlechten Frequenzgang am 4 Ohm Ausgang hinweisen, der mit größter Wahrscheinlichkeit am Ausgangsübertrager liegt. Frequenzen ab 14 kHz fallen um 6 db ab. Der 8 Ohm Ausgang ist hingegen schnurgerade. Ich verwende den RV 100 an Nubert Boxen am 8 Ohm Ausgang und kann nicht bestätigen, dass komplexere Musik das Gerät überfordert. Die Röhren sind ebenfalls anständig, der braune Niederschlag bedeutungslos. Die Röhren werden allerdings auch richtig gefordert, liefert das Gerät doch tatsächlich 50 Watt Sinus pro Kanal. Wenn es etwas zu verbessern gibt, wären das die Ausgangsübertrager. Rauschen, brummern, klirren, all dies tut der Verstärker nicht. |
be.audiophil
21:22
Moin, den RV-100 scheint es weder als Bausatz noch als Fertiggerät zu geben ... das ist wohl ROHS geschuldet ... ... aber einen Röhrenverstärker mit Oktalröhren würde ich nie auf Platine aufbauen ... vor Allem nicht die Oktal-Fassungen auf der Platine verlöten ... nach wenigen Malen Röhrenstöpseln sind Kontaktprobleme an den Lötpunkten der Röhren möglich ... |
cbv
08:59
erstellt: 30. Aug 2009, |||
Friends of Audio in Griesheim (bei Darmstadt) vertreibt MastersounD. Vertriebspartner bzw Händler in Deiner Nähe gibt's auf Anfrage. Ggf. kommt Rainer auch direkt selbst vorbei. Die MastersounD haben zwar einen bescheuerten Namen, sind aber optisch und vorallem klanglich über jeden Verdacht erhaben. |
E130L
10:18
Hallo Rolf schrieb:
hat man bei ELV wohl auch so gesehen und normale Röhrenfassungen genommen und mit Drahtbrücken angeschlossen. M.E. wird das Gerät in Osteuropa montiert, nicht in China. MfG Volker |
Ingor
13:11
Den RV 100 gibt es tatsächlich nicht mehr bei ELV. Das ist wohl weniger dem Umstand geschuldet, dass das Gerät nicht RohS-konform ist, sondern einfach dem Umstand, dass es einfach ausverkauft ist. Ich habe mein Gerät vor ca. 1 Jahr neu gekauft und das lag schon ein paar Jahre auf Halde. Wenn es um RohS ginge, dann gäbe es den RVV-100 wohl auch nicht mehr zu kaufen. |
Elos
20:25
Wie währe es mit ![]() Bausätze von Röhrenverstärkern. Habe mir zwei Monoendstufen gekauft 2 x 50 Watt mit KT 88. Muss sie aber erstmal zusammenbauen. |
Jeck-G
22:21
Und was soll an dem Gerät nicht ROHS-konform realisierbar sein? Dann dürften ja andere Röhrenverstärker (egal ob für Stereoanlage oder E-Gitarre) auch davon betroffen sein und bis auf die Röhren findet man nur Bauteile, die in anderen elektronischen Geräten auch verbaut sind.
Der-Denon
07:57
erstellt: 31. Aug 2009, |||
Chinaböllern is gut, hab die tage in der bucht einen gesehen, für 300 euro, sah optisch gut aus, klirrfaktor nuuuuur 1%/1 watt.... bei dem oben genanten link hab ich einen gesehen, der nimmt sich bei 10 watt nur gerade mal 0.1 % kleine anmerkung am rande, 5.1 system basierend auf röhrenamps ???? ![]() ![]() ![]() |
Rudi_II
16:12
erstellt: 01. Sep 2009, |||
Das ist ein guter Preis für den Verstärker. Eigentlich schade das es den nicht mehr neu zu kaufen gibt, ich habe meinen 2001 als Bausatz gekauft. ![]() Nur die Frontpotis hab ich gleich rausgeschmissen und das Gehäuse umlackiert und einige Modifikationen in der Schaltung vorgenommen. Betrieben wird er an Standlautsprechern Harwood Reference 5/8. Ich kann ihn als Einsteigergerät wärmstens empfehlen wenn er in der Bucht mal wieder auftaucht. |
Jeck-G
16:43
Mit Chinaböller war aber nicht der RV-100 gemeint, sondern die chinesischen Eigenentwicklungen im "Billigsegment". Zumal der RV-100 ja keine 1% Klirr bei 1W haben soll, sondern deutlich weniger. Zum Bild: Zwischen zwei Plattenspielern gehört das Mischpult und nicht die Endstufe... ![]() Mal auch was von mir: ![]() ![]() Weiterer Nutzen eines Röhrenamps: Warmhalten von Feinschmeckernahrung amerikanischer Art ![]() ![]() Übrigens heizt sich das Gerät selber nicht so stark auf, wenn man den Netztrafo mit etwas Alufolie vor der Wärmestrahlung der Endröhren abschirmt (bei Betrieb ohne Schutzdeckel), sieht aber nicht so toll aus. Und da wundert es mich, wie etliche Hersteller auf die (aus technischer Sicht) dumme Idee kommen, Elkos (dazu auch noch schwarz) neben die Röhren zu pflanzen... [Beitrag von Jeck-G am 01. Sep 2009, 16:47 bearbeitet] |
be.audiophil
18:49
Moin Erich,
... die wurden schon vor Jahren in seinem Buch beschrieben ... ... yepp die Schaltung ist guter Standard ... die damals in seinen Bausätzen gelieferte Qualität war gut ... ... wie das heute aussieht, kann ich nicht beurteilen, würde aber vermuten, daß die Qualität immer noch auf sehr ähnlichem Level sein müßte.
Wenn Du den Bausatz irgendwann komplettierst, würde ich mir noch vier Oktalfassungen für Chassismontage kaufen und die Fassungen von der Platine rausschmeißen ... die Lötpunkte der Fassung auf der Platine dann mit den im Chassis montierten Fassungen 1:1 verbinden ... ... dann hast Du hier nicht nach dem vierten oder fünften Röhrenwechsel Probleme ... ... und ich kann Dir nur zu NOS-Röhren raten ... diese gehen deutlich besser als die modernen Nachfertigungen und sind zudem auch deutlich haltbarer. |
Elos
22:21
Na, soviel Röhrenwechsel, vermute ich mal wird es nicht geben ![]() Trotzdem, vielen Dank . Zu dem Bausatz werde ich noch die EM 800 integrieren, aber das dauert noch ein bischen, weil unser Schlosser, der für mich die Bleche zuschneidet und die Löcher aus den Montageblechen rausstanzen will, im Urlaub ist. |
Röhrenverstärker!!! sharkman am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker tobi964 am 23.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 3 Beiträge |
Suche Röhrenverstärker b-röhrchen am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 38 Beiträge |
Gute Röhrenverstärker? FunkySam am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 41 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau? Kenny_77 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 44 Beiträge |
Tipps für neuen Röhrenverstärker Lotion am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 8 Beiträge |
China Röhrenverstärker Tipps. Ampeer am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 19 Beiträge |
Kopfhörer- Röhrenverstärker Daren am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 4 Beiträge |
RöhrenVerstärker Mr.Druckpatrone am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.200
