HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Magisches band mach zwei drauß? | |
Magisches band mach zwei drauß?+A -A |
Stockwerk
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 19:57 | |
Sorry ich bin nervig ic´h schreibe und frage zur zeit viel zu dem Thema. Aber wenn mich was interessiert frage ich lieber, vielleicht hat ja jemand ein paar Tips unter dem Sockel meines Magischen Bandes ist ein Wiederstand. Jetzt weiss ich auch nicht genau Ich wollte eigentlich auf zwei Bänder erweitern, wie könnete ich das machen??? hat einer ne Idee. Sorry ich bin nervig ic´h schreibe und frage zur zeit viel zu dem Thema. Aber wenn mich was interessier frage ich lieber, vielleicht hat ja jemand ein paar Tips [Beitrag von Stockwerk am 05. Sep 2009, 19:58 bearbeitet] |
Stockwerk
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 19:57 | |
DB
#3 erstellt: 06. Sep 2009, 09:24 | |
Hallo, wenn Du zwei Aussteuerungsanzeigen willst, brauchst Du eine zweite Röhre. Die Balken in einer EM84 lassen sich nicht getrennt voneinander ansteuern. MfG DB |
Elos
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 14:29 | |
Warum nimmst du nicht gleich die EM 83 Da gehst du auf Jogis Roehrenbude http://www.jogis-roehrenbude.de/ Dann auf der linken Seite auf "Magische Augen" Da ist dann die EM 83 aufgelistet mit Videodarstellung und sogar ein Schaltplan ist dabei. http://cgi.ebay.de/E..._trksid=p3286.c0.m14 Und bei 1-2-3 gibts die auch noch |
DB
#5 erstellt: 06. Sep 2009, 16:07 | |
Hallo, die EM83 würde ich nicht nehmen, weil sie nur in Kleinserie gefertigt wurde und auch recht schnell verschleißende Leuchtschirme hat. MfG DB |
Stockwerk
#6 erstellt: 06. Sep 2009, 18:15 | |
ne ne Leute das ist missverständniss. Ich habe ein magisches Band auf einem Sockel mit dem fetten Wiederstand. Was das für ein Wiederstand ist interessiert mich auch, deshalb das Bild. Ich habe die bestehende em 84 bereits anders verdrahtet, diese zeigt mir nun den Pegel des NF signales an und nicht mehr den Senderpegel. Ich möchte an den vorhandenen Sockel mit dem magischen Auge praktisch einen zweiten Sockel mit Saft versorgen so das ich ein zweites Band betreiben kann. Müsste ja normalweise gehen nur weiss ich nicht genau was das für ein Wiedstand ist und ob ich am zeiten sockel den gleichen einlöten muss. Übrigens die em 83 gefallen mir nicht so, dass magische Band ist eigentlich meiner Meinung nach mit dem M.Fächer die schönste Anzeige. [Beitrag von Stockwerk am 06. Sep 2009, 18:20 bearbeitet] |
Stockwerk
#7 erstellt: 06. Sep 2009, 20:20 | |
kann es sein das der der fragliche wiederstand folgendes bewirkt. >>> Wenn ich den verstäker einschalte Leuchtet erst das komplette band langsam hell komplett auf und geht dann langsam in grundstellung??? wenn ja kann ich da mit nem zweiten sockel dirkt von a nach b verlöten?? |
Stockwerk
#8 erstellt: 06. Sep 2009, 20:34 | |
Stockwerk
#9 erstellt: 06. Sep 2009, 20:39 | |
Sorry hier nochmal ich habe einen pim am sockel vergessen Ich versuche mal meine Frage mit einem pic zu veranschaulichen. das Bild zeit den zukünftigen Sockel mit der eingezeichneten verbindung zum bereits bestehenden Sockel [Beitrag von Stockwerk am 06. Sep 2009, 20:40 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 07. Sep 2009, 07:34 | |
Also in so alten Radios war machmal ein Mangel an Lötösenleisten. Da am magischen Auge auch unbelegte Pins sind, wird das einfach der Ladewiderstand fürs große Elko sein? Oder ist er sehr hochohmig? Dann ist es einfach der Gitterwiderstand nach Masse für die Regelspannung vom Leuchtbalken? Zu deinem Topic "mach zwei drauß"... das ginge vielleicht schon, man bräuchte halt Ablenkspulen wie im TV. Dann könnte man auch nette Muster erzeugen... das muß ich gleich ausprobieren.... |
DB
#11 erstellt: 07. Sep 2009, 08:59 | |
Hallo, @Stockwerk: Der Widerstand ist der Anodenwiderstand des Triodensystems der Anzeigeröhre. Davon braucht jede Anzeigeröhre einen. MfG DB |
Stockwerk
#12 erstellt: 07. Sep 2009, 09:14 | |
danke für die antworten schwer oder leicht zu bekommen? was is das für einer? |
Stockwerk
#13 erstellt: 07. Sep 2009, 10:41 | |
Der Widerstand ist ürigens zwischen pin 6 dann 9 dann weiter auf 8 gelötet pin 7 ist frei. Ich hab hier noch zufällig was gelesen, aber ist vielleicht eine etwas andere Baustelle. >>> Setzt man eine EM84 ein so verringert sich der Ausschlag des Leuchtbalkens erheblich da die EM84 gegenüber der EM87 eine schlechtere Empfindlichkeit besitzt. Wird ein Anodenwiderstand von 100k an Pin 9 gewählt, wie es im Datenblatt der Röhre vorgeschlagen wird, so erreicht der Leuchtbalken ohne Ansteuerung schon eine zu große Länge. <<< |
hf500
Moderator |
#14 erstellt: 07. Sep 2009, 18:49 | |
Moin, fast jede Anzeigeroehre enthaelt zwei Roehrensysteme. einmal eine Triode als Verstaerker fuer das nachgeschaltete Anzeigesystem (die Triodenanode ist mit den Steuerstegen des anzeigesystemes verbunden) und das Anzeigesytem selbst. Der Widerstand an der Fassung ist der Arbeitswiderstand der Triode. Sein Wert bestimmt das Anzeigeverhalten der Anordnung und sollte nur in Ausnahmefaellen von den Datenblattangaben abweichen. Der Unterschied zwischen EM84 und EM87 ist grob, dass die EM84 -22V braucht, um zu schliessen, die EM87 dagegen nur -15V. Nach Telefunken erlaubt die EM87 ausserdem, im geschlossenen Zustand die Leuchtbalken zu ueberlappen, wodurch ein hell leuchtener Strich entsteht. Das nutzte man fuer Tonbandgeraete, um Uebersteuerung deutlich anzuzeigen. 73 Peter |
Stockwerk
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 18:54 | |
folglich brauch ich nen zweiten aber was ist das für einer?? |
Stockwerk
#16 erstellt: 08. Sep 2009, 08:30 | |
hat keiner eine idee was bzw welche daten der Widerstand hat, dann kann ich mir einen besorgen? |
Stockwerk
#17 erstellt: 08. Sep 2009, 11:24 | |
ist das ein 470k? |
Stockwerk
#18 erstellt: 08. Sep 2009, 13:23 | |
ok peinlich sorry ist ein 470kOhm. ich bin mir gerade einen kaufen gegangen. Hätte ich gleich auf dieser Seite richtig geschaut. http://www.jogis-roe...gen/Baender/EM84.htm Da steht unten ja im Schaltbild gleich der 470k drinne. jetzt hoffe ich blos das ein zweites em84 an der kabelverbindung des bestehenden auch vernünftig läuft. [Beitrag von Stockwerk am 08. Sep 2009, 13:25 bearbeitet] |
stern71
#19 erstellt: 14. Sep 2009, 00:03 | |
Hallo, Wie wäre es mit einer Telefunken EMM801. Leider vom Preis nicht so günstig aber sicherlich genau das was Du suchst. http://www.jogis-roe...n/Baender/EMM801.htm Gruß Heiko |
Stockwerk
#20 erstellt: 14. Sep 2009, 18:20 | |
ich hab mich für zwei em800 entschieden |
Magisches Band für Dynavox - Aussteuerungsanzeige Bierbauch2000 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
Magisches Auge als pegelmesse Stockwerk am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Wie magisches Auge nachbauen ? Labtec123 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Futsch, was mach ich jetzt? Constantin-911 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Aktive 3-Band Klangregelung für Hughes&Kettner M.K-B. am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Röhren für altes Radio lupus334 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 6 Beiträge |
Saba Telewatt VS-110 gefunden, was mach ich damit? Dopolus am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 22 Beiträge |
Anschluß von zwei Gleichrichtern Contamutter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 20 Beiträge |
EM 34 gesucht sibro am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Mach mir sorgen um meinen Marshall Amp. Röhren glühen und funken marshall am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedulysses02p
- Gesamtzahl an Themen1.557.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.331
