HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Saba Telewatt VS-110 gefunden, was mach ich damit? | |
Saba Telewatt VS-110 gefunden, was mach ich damit?+A -A |
Dopolus
18:59
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo, Ich habe vor einiger Zeit einen Saba Telewatt VS-110 gefunden und ihn einfach mal an gemacht. Er Klingt echt gut und hat auch eine beachtliche Leistung. Leider weiß ich nicht viel über Röhrenverstärker und habe auch nicht wirklich eine Verwendung für ihn. Gibt es jemanden, der mir mehr zu diesem Verstärker sagen kann, oder ihn vielleicht sogar haben möchte? |
Tulpenknicker
19:15
Möchtes Du ihn mir schenken?? Ich nehme ihn sofort!! ![]() Okay, also bevor dich jemand übers Ohr haut, der Verstärker ist vielleicht nicht der beliebste der Telewatt VS Reihe, allerdings wenn er sich in einem optischen guten und technisch einwandfreien Zustand befindet kann man eine Menge Geld dafür verlangen, bei E-bay ging so ein Schätzchen für 580 € weg....nach China. Der VS110, insofern er sich im Originalzustand befindet, benutzt in der Endstufe die sehr seltene und somit teure EL503. Diese Röhren sind ein Vermögen wert, wenn sie noch unverbraucht sind, es handelt sich um die letzte NF-Verstärkerröhre für den Audiobereich die vor dem endgültigen Durchbruch der Transistorverstärker entwickelt wurde. Da die Röhre schon damals schwer zu bekommen war, wurden auch viele VS110 auf andere Röhrentypen umgebaut.. Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 13. Jan 2007, 19:26 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
20:17
Tja, wenn Du ihn mit maximalem Gewinn versilbern möchtest, ist eBay schlicht erste Wahl - allein auf die Begriffe "Klein & Hummel" und "Telewatt" fährt die zahlungskräftige Kundschaft dort richtig ab. Für das Gerät könnte ich mich auch erwärmen (sofern die Endröhren o.k. sind, was zu prüfen wäre)....nur: 580 Euro ist er mir sicher nicht wert (ganz einfach, weil da selbst bei optischem Bestzustand und optimaler Pflege im Kondensatorbereich in dem Gerät garantiert was getan werden muß). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Jan 2007, 20:18 bearbeitet] |
Dopolus
20:22
Erstmal danke für die Info. Also verschenken möchte ich ihn sicher nicht. Dafür klingt er auch viel zu gut. Die Röhren sind meiner Meinung nach alle ok. Zumindest fangen die alle an zu glühen, wenn man ihn an macht. Da kann man dann fast ein Ei drauf braten ![]() Optisch ist er, dem Alter endsprechend, in einem relativ guten Zustand. |
Tulpenknicker
20:36
Hallo, ich hoffe nur, daß Du ihn nicht ohne Lautsprecher eingeschaltet hast!! ![]() ![]() Ja, der VS110 wird sehr warm, immer schön luftig aufstellen und zusehen, daß sich kein Staub absetzt. Ich wurde ihn an deiner Stelle nicht verkaufen... ![]() Gruß, Nils |
Dopolus
20:43
Ja ich habe 1 Paar Lowther Classic 200. Die habe ich angeschlossen und es hat super geklungen. Eigentlich komme ich aber aus dem PA-Bereich, und da kann man so eine Art von Verstärkern relativ schlecht verwenden. Nur aus reiner Interesse, was würde passieren, wenn man ihn ohne Lautsprecher Betreiben würde? |
Tulpenknicker
20:54
Ja, im PA Bereich braucht man andere Kaliber, aber dafür wurde der VS110 nicht konstruiert. Was passiert, wenn man einen Röhrenverstärker ohne LS Betreibt? Nun ja, es können die Ausgangsübertrager durchbrennen, was wiederum ein kapitaler Schaden wäre, weniger schlimm: Es zerlegt die Röhren oder andere leichter ersetzbare Bauteile. Wie der Telewatt darauf reagieren würde kann ich nicht sagen, ich würde es aber auch nicht ausprobieren. Gruß, Nils |
Dopolus
21:07
An dem ding sind auch total komische anschlüsse für die LS. Da steht 0 2 4 8 16 Ich bin mal davon ausgegangen, dass diese Zahlen sind, die den Widerstand der LS angeben sollen. Aber so richtig da durch gestiegen bin ich auch noch nicht. |
Tulpenknicker
21:18
Da muß man nicht durchsteigen... ![]() 0Ohm: Masse 2-16Ohm: Plus Bedingt durch die AÜs sollte man die Lautsprecher mit den Anschlüssen verbinden, die den Werten auf der Box am ehesten entsprechen. Bei PAs ist das natürlich schnuppe, und selbst wenn die Impendanz in den Keller geht, es gibt ja die Schutzschaltung. Gruß, Nils |
Dopolus
21:31
ALso es ist nicht so, als hätt ich von dem ganzen kram noch nie was gehört. Meine beiden hörner sind ja auch in den hifi-bereich einzusiedeln. Und wie jeder, habe ich auch mal ganz klein angefangen, mit einem winzigen "Hifi-Verstärker". Trotzdem danke für die Info. Ich hatte mich nur über die 16 gewundert. Ich kenne LS von 1 bis 8 ohm aber 16 Ohm hab ich noch nichts von gehört. Ist ja kein Kopfhörer... |
Tulpenknicker
22:08
Sorry, ![]() Gruß, Nils |
Dopolus
22:25
Wow das ist häftig. Also wenn ich nun 6 ohm Lautsprecher hab und ich geh an den 4ohm Ausgang vom Verstärker, kann ich auf jeden fall nix kaputt machen. Aufgedreht hab ich mit dem Ding eh noch nicht wirklich. Hatte immer Angst, dass mir die Röhren um die Ohren fliegen. Jetzt fehlt mir nurnoch jemand, der mein altes Schätzchen haben möchte... |
Belzebub69
23:06
Hallo zusammen.. Nettes "Fundstück" ![]() Den Zustand der Endröhren kannst Du nur mit nem geeigneten Röhrenprüfgerät ermitteln, ansonsten wie schon gesagt wurde: Gerät überholen lassen und bunkern ![]() Wenn Du ihn hier anbieten willst kannste ihn ja unter "BIETE" einstellen, ich würds nicht machen! Gruß Ralph |
Dopolus
23:17
Wer kann mir den denn prüfen bzw. ggf. bescheinigen, dass er top i.O. ist? Ich hab auch etwas Angst davor, ihn noch stehen zu lassen. Wer weiß, ob ich in 10 Jahren dafür noch eine orginal Röhre bekomme und ob er in 10 Jahren überhaupt noch einmal angeht... |
Belzebub69
23:48
Nach einer vernünftigen Frischzellenkur hält der VS-110 bestimmt noch lange ![]() Ein RPG habe ich, kommt halt drauf an aus welcher Ecke du kommst. Ich komm aus NRW / RE, wenn das zu weit ist für ne Stippvisite frag nach wer ein RPG hat und aus deiner Nähe kommt. Da würde sich bestimmt was finden. Nur nicht vorschnell verkaufen, Du hast da einen echten Klassiker vor Dir ![]() ![]() Gruß Ralph |
Dopolus
23:59
Ich komm auch aus NRW. Also all zu weit kann's nicht sein. Wenn nun die Röhren ok sind, heißt das ja noch nicht, dass der Rest auch noch ok ist. Aber es wäre schonmal ein Anfang. Bilder versuche ich morgen mal zu machen. Der Amp steht im moment nicht bei mir. |
Dopolus
18:54
erstellt: 14. Jan 2007, |
Tulpenknicker
19:33
Das Gerät sieht in der Tat sehr gut erhalten aus, das Einzige was mir sauer aufgestoßen ist sind die nachträglich installierten billigen Chinchkabel :|.... Das ist hoffentlich nicht Dein Werk, oder? ![]() Die Röhren scheinen tatsächlich EL503er zu sein, hast Du schon mal einen Blick darauf geworfen? Das Gerät ist einfach zu öffnen: Einfach umdrehen und Füße abmontieren, danach sollte sich das Gehäuse einfach nach Vorne wegziehen lassen, aber vorsicht, nicht verkannten!! ![]() Gruß, Nils |
Dopolus
20:43
Tulpenknicker
21:19
Ich Blindfisch, Nun gut die qualität des Bildes ist nicht so gut gewesen, ich habe selber einen verbastelten VM40 hier stehen. Bei den Geräte wurde früher gerne mal herumgemurkst, waren ja ganz normale Gebrauchsgegenständen wie die billigen Kisten von Heute. ![]() Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 14. Jan 2007, 21:21 bearbeitet] |
Dopolus
21:40
Haste recht. Auf den bildern sieht man nicht grad jedes kleinste bissel. Nun gut, jetzt sollte ich also zumindest die röhren testen lassen. Vielleicht den rest auch? Da sind ja auch noch ein paar kleine röhren drin. Zumindest glüht da noch mehr, wenn ich den an mache, als nur die 4 großen röhren... hoffe das ist normal. Mit welchen kosten habe ich denn zu rechnen, wenn ich nun das ganze ding mal durchchecken lasse? Belzebub69: Wäre echt nett, wenn ich zumindest schonmal die röhren bei dir testen könnte. |
Belzebub69
22:12
Hi zusammen.. Hatte gerade schonmal gepostet, da hats Forum abgekackt ![]() Also nun nochmal.. Die 503er müßte ich in meinem RPG70 testen können, ich schau nacher nochmal genau in die Unterlagen. Also von mir auch schnapp Dir den 110er und komm vorbei, dann scheuchen wir die Röhren (auch die kleinen Tubies) durch den Tester. Alles weitere können wir dann per PM beschnacken (Termin, Adresse usw). Gruß Ralph |
Saba Telewatt VS 56 hifigunter am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Saba VS-110 fox56 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
Saba Telewatt VS 110 / Brummen im linken Kanal Marvin93 am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 8 Beiträge |
Saba Telewatt VM 40a berndotto am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
SABA Telewatt VM 40 A Physikphilosoph am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 58 Beiträge |
SabaTelewatt VS 110 NH -> Ruhestrom & Symmetrie? shantipada am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 20 Beiträge |
Telewatt VS-44: Informationen?! Tulpenknicker am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 15 Beiträge |
VS-110 schirmgitter am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 12 Beiträge |
Klein&Hummel Telewatt VS-55 Stefan3500 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 49 Beiträge |
Telewatt VS-56: Brumm-/SymmetrieRegler Belzebub69 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.911
