HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Copland CTA 301 MKII | |
Copland CTA 301 MKII+A -A |
HiFi111
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 19:41 | |
Hallo Leute, meine Copland Vorstufe CTA 301 MKII rauscht auf einem Kanal sehr laut. Der Händler kann das Rauschen per Messung nicht wirklich sichtbar machen. Hat jemand Erfahrung mit dem Copland? Wer weiß, ob die Röhren 82 CC und 83 CC in dem Gerät richtig sind? Ich hatte die Vor- und Endstufe vor zwei Monaten gebraucht gekauft, da rauschte sie auf beiden Kanälen gleich. HiFi111 |
Ingor
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 20:31 | |
Tausche doch mal die Röhren von einem Kanla zum anderen. Wenn das Rauschen mitwandert, liegt es an den Röhren. Mit einem Oszilloskop sollte man das Rauschen gut sehen können. Gehört eigentlich zur Werkstattgrundausstattung. Ist das Rauschen bei zugedrehter Lautstärke weg? |
HiFi111
#3 erstellt: 21. Okt 2009, 17:36 | |
Hallo Ingor, danke für Deine Antwort. Der Händler sieht auf dem Oszi kaum einen Unterschied, beim Tausch der Röhren untereinander ist das Rauschen nur etwas leiser, wandert aber nicht. Nur beim Umstöpseln der Cinchanschlüsse wandert das Rauschen von rechts nach links, was ja auch logisch ist. Das Rauschen ist gleichbleibend laut, egal ob ich den Lautstärkeregler auf ganz leise oder ganz laut stelle. Seit zwei Wochen ist mein Copland jetzt schon in der Reparatur, nun hatte der Händler endlich die glorreiche Idee neue Röhren zu bestellen. Ich bin gespannt, ob es daran liegt, zum Glück habe ich noch Gewährleistung auf das Gerät. Macht es Sinn im Zuge der Reparatur die Kondensatoren durch welche von Mundorf zu ersetzen? Welche ECC 82 Röhren sind denn richtig gut? Für Erfahrungen wäre ich dankbar. HiFi111 |
Ingor
#4 erstellt: 21. Okt 2009, 21:00 | |
Wenn er mit dem Oszi keinen Unterschied sieht, ist sein Oszi kaputt oder er kann damit nicht umgehen. Wenn es durch einen Röhrentausch von links nach rechts, der Fehler nicht mitwandert, kann man sich den Einbau neuer Röhren sparen. Dann liegt der Fehler mit Sicherheit wo anders.Der Austausch von Kondensatoren macht sich vor allem im Geldbeutel bemerkbar. Es gibt Unterschiede, aber die sind zwischen Qualitätskondensatoren eher gering. |
HiFi111
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 12:03 | |
Danke für Deine Anmerkung, Ingor. Ich habe auch die Befürchtung, dass der Händler nicht wirklich kompetent ist. Könnte doch ein defekter Kondensator sein, oder? Vielleicht sollte ich lieber auf Fehlersuche gehen, bin zwar Laie, was Elektronik betrifft, habe aber einen guten Spürsinn. Also werde ich keine teuren Mundorf Kondensatoren einbauen lassen, zumal dann auch meine Copland Endstufe ebenso bestückt werden müsste, dürfte dann zusammen so um die 700 Euro kosten. |
freibürger
#6 erstellt: 22. Okt 2009, 12:40 | |
Warum das denn? |
Ingor
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 20:02 | |
Wenn du noch Garantie auf dein Produkt hast, bastle besser nicht selber daran herum, wenn du nicht ziemlich genau weißt, was du tust. Lasse besser den Händler das Problem lösen. U.U. brauchst du ja noch teure Ersatzteile. |
freibürger
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 20:42 | |
Aber hallo!!!! Ein Laie sollte tunlichst die Finger von solchen Dingen lassen. Es bringt überhaupt nichts auf Verdacht irgendwelche Bauteile zu tauschen. So wie so sieht man den Defekt den Bauteilen meistens gar nicht an. Der Fehler gehört vernünftig analysiert und behoben. Ein Tip von mir: Such dir nen kleinen Fernsehladen, oft stehen da noch gelernte Radio- und Fernsehtechniker hinterm Tresen. Die haben ihren Job von der Pieke auf gelernt und kennen sich auch mit Röhrentechnik aus. Dein Händler wohl eher nicht, oder von wem kam die Idee mal eben alle Kondensatoren gegen Mundorftypen zu tauschen? Wenn du partout keinen Techniker findest, frag mal hier im Forum nach, vllt. wohnt ja jemand in deiner Nähe. Ansonsten klick einschicken. Der Mann hat einen gewissen Namen in der Szene. Der tauscht dir auch deine Kondensatoren wenn es unbedingt sein muss. Und zwar nur die an den klanglich relevanten Stellen, was bestimmt keine paar hundert Euros kostet. Du musst dann trotzdem aber ganz fest dran glauben das es hinterher besser klingt. Gruß Peter |
HiFi111
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 17:39 | |
Hallo Freibürger, danke für Deinen Tipp. Ich vertraue jetzt mal darauf, dass der Fachmann mit dem kleinen Fernsehladen den Fehler finden wird. Die neuen Röhren haben das Rauschen nicht beseitigt, was aber schon nahe lag. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom MKII? Ich habe leider nur einen vom Vormodell, da ist noch einiges anders bei der Bestückung der Elektronik. |
freibürger
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 22:49 | |
Hallo HiFi111, will mal nachfragen. Was macht der Copland Pre? Gruß Peter |
HiFi111
#11 erstellt: 10. Nov 2009, 17:52 | |
Hallo freibürger, in der Line Section waren die falschen Röhren, anstatt ECC 88, ECC 82, dadurch rauschte es wohl so stark. Mit den ECC 88 rauscht es kaum noch. Ich habe jetzt JAN Philips 6922 drin, bin aber mit dem Klang nicht so zufrieden, mir erscheint der Bass schwammig und die Räumlichkeit nicht so gut wie mit den verkehrten Röhren. Aber ich habe die Röhren auch erst ca. 30 Stunden laufen, vielleicht wird es ja noch besser. Jetzt überlege ich, mir die JJ 6922 6DJ8 Selected Gold zu kaufen. Hat jemand Hörerfahrungen sowohl mit der JAN Philips 6922, als auch mit der oben genannten Röhre? Ausserdem muss doch das Pärchen aufeinander abgestimmt werden, also irgendwie eingemessen. Ich muss doch dann ein Matched Pair bestellen, oder? Für Röhrentipps wäre ich echt dankbar. |
Copland CTA-402 - Infos? aloitoc am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 13 Beiträge |
Copland CTA 401 abgebrannt chapri am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 14 Beiträge |
Copland 408 CTA Erfahrungen kopffuss am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 7 Beiträge |
Copland CTA 405 Autobias nachrüsten? doni1294 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 11 Beiträge |
Magnat RV1 oder Copland CTA-401 Cobra71 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 42 Beiträge |
Magnat RV1 vs Copland CTA 401 vs Fisher X100 grummelzwerg am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 31 Beiträge |
Twinsound CST 100 MKII Zim81old am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 20 Beiträge |
Destiny Audio EL34 Deluxe MKII vs eXperience MKII dagoxx am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 24 Beiträge |
Musica Nova ungarn am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Röhre 6550 Tung-Sol 6ter Pin fehlt Copland111 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
