HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Raysonic SP66 | |
Raysonic SP66+A -A |
Nielsen
14:22
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hallo Forum, seit ein paar Wochen habe ich endlich meinen Raysonic SP66 Röhrenamp und bin eigentlich auch sehr zufrieden. Leider habe ich auf dem linken Kanal ein wahrnehmbares Rauschen bei Ruhe vom Hörplatz aus. Der rechte Kanal rauscht zwar auch, aber das ist nur wahrnehmbar, wenn ich den Kopf vor den Hochtöner halte. Das Rauschen variiert nicht bei unterschiedlichen Lautstärken, sondern bleibt immer gleich laut. Die PreAmp Röhren 12AU7 habe ich mal von links auf rechts getauscht: Keine Veränderung. Die Lautstärkekabel habe ich auch mal getauscht: Wie erwartet ohne Veränderung. Beim Testen hängt der Amp nur am Strom und an den Boxen. Bevor ich nun weitere "Maßnahmen" einleiten würde ich gerne testen, ob's nicht evtl. an den Endstufenröhren liegt. Verbaut sind insgesamt 8mal 5881A (4 pro Kanal). Auf dem linken Kanal (der rauscht) leuchtet nämlich eine von den 4 Röhren deutlich weniger als der Rest. Außerdem hat die Röhre fiese Klebestreifen(?) und sieht nicht vertrauenswürdig aus. Die Röhren sollte ich aber vermutlich nicht einfach tauschen ohne zu wissen, was ich da genau tue (also wie ich's genau mache) und wie ich den Ruhestrom einstelle. Insgesamt gibt es nämlich nur 4 Messpunkt für das Voltmeter (zum Messen des Ruhestroms) und auch nur 4 Stellschrauben. Es gibt allerdings 8 Röhren! Dürfen sie daher nur paarweise getauscht werden? Ein Voltmeter habe ich und kann auch den Ruhestrom messen. Das klappt. Also daher die Frage: Wie tauschen ich am Besten die Röhren? Einfach von links nach rechts und dann nach ca. Stunde den Ruhestrom justieren? Ist das ohne Gefahr möglich/machbar? Wenn Röhren "matched" sind, heisst es doch aber nicht, dass sie den gleichen Ruhestrom brauchen, oder? Herzlichen Dank für Eure Hilfe! Bester Gruß Niels Edit: Hier noch der Link zum Amp: ![]() Edit2: Ich habe mal die relevanten Seiten aus der Anleitung eingescanned und hochgeladen: ![]() [Beitrag von Nielsen am 20. Dez 2009, 14:45 bearbeitet] |
Nielsen
09:55
erstellt: 25. Dez 2009, |
Um es hier nicht offen zu lassen: Das Rauschen lag wohl doch an den PreAmp Röhren, da nach einem Durchwechseln auf andere 12AU7 das Rauschen weg war! ![]() Jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach tollen 12AU7. |
DUKE_OF_TUBES
10:43
oder anderen ecc82 ![]() |
Nielsen
10:55
Oder so, ja. Günstig würde ich an 6189W NOS aus den US and A kommen. Allerdings ohne zu wissen, um welchen Hersteller es sich handelt. |
Raysonic SE 20? sebbi1983do am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Ayon Spirit - Rauschen am linken Kanal DonCosto am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Dynavox VR-70 rauschen/rascheln. garnex am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 25 Beiträge |
Dynavox VR-70 E-2 - Rauschen im rechten Kanal rrrock am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Linker Kanal defekt? AnnoDomini87 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
AMC 3030 / Ein Kanal rauscht stark Barry12/ am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 19 Beiträge |
SABA Freudenstadt 16 nur linker Kanal RED3 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Cayin A50T: Lautstärkeunterschiede und Rauschen beim Ausschalten r0bk0p am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 10 Beiträge |
Billige Röhren-PreAmp? cherokee am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 15 Beiträge |
Rauschen durch neue Kondensatoren ausmerzen? ursenfuns am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.863
