HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Pinbelegung Röhren ECC82, ECC81, EL34 | |
Pinbelegung Röhren ECC82, ECC81, EL34+A -A |
wintermadness
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 15:34 | |
Ich baue nämlich einen Stero-Röhrenverstärker für mein Maturaprojekt auf, und bin mir bei der Anschlussbelegung von den Röhren unsicher. Ich baue ihn mit 4 EL34 Röhren und 2 ECC81 und 2 ECC82 Röhren auf. ich will die Heizung mit der Hand verdrahten, und muss jetzt mein Platinenlayout ändern. Aus Angst eine Röhre zu schießen, will ich mich noch einmal vergewissern, bzw. erkundigen. Hier die Links zu den Datasheets: ECC82 Datasheet Ist bei der ECC82 im Datasheet fm die Heizung? und die anderen 2 f-pins? ECC81 Datasheet Bei der ECC81 ist es auch so, ist da fm die Heizung? EL34 Datasheet sicher bin ich mir nicht, aber H steht wahrscheinlich für die Heizung (heatening), G1-G3 für die Gitter, K und P für Kathode und anode, Nc- not connected stimmt das? |
DB
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 18:15 | |
Hallo, fm ist die Mittelanzapfung der Heizung. Die Stifte 4 und 5 kann man zusammenschalten, zwischen 4/5 und 9 werden dann 6,3V benötigt. Wenn Du genauere Daten zu den Röhren brauchst, dann nimm diese Datenblätter: http://frank.pocnet.net/sheets/128/e/EL34.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC81.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECC82.pdf MfG DB |
Tucca
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 18:16 | |
Hallo , bei den ECCs hast Du die Möglichgeit, entweder mit 6,3V oder mit 12,6V zu heizen. Wenn Du nur die f- Belegung nimmst, schaltest Du die Heizungen in Reihe, also müsstest Du dann mit 12,6V heizen. Fm ist die Heizungsmitte. Wenn Du den einen Pol der Heizspannung hier anschließt, musst Du die beiden f- Anschlüsse verbinden und hier den anderen Pol der Heizspannung anschließen, die Heizwicklungen sind parallel geschaltet und werden mit 6,3V betrieben. Steht aber auch so im von Dir verlinkten Datenblatt direkt als erstes, siehe "Heizung". Belegung EL34: Stimmt. Grüße, Michael ps.: Hallo DB, schön ,daß wir uns so ergänzen. [Beitrag von Tucca am 12. Jan 2010, 18:20 bearbeitet] |
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur Tulpenknicker am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Empfehlung ECC82 & EL34 Fullrange am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Neuvorstellung : Röhren-Vorverstärker mit ECC81, ECC82 und ECC83 Tubes Schoschi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 13 Beiträge |
Röhren - bester Hersteller? ECC82,83,EL34 Quickstepp am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 25 Beiträge |
EL34 Röhren einbrennen!? Klausek am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 26 Beiträge |
Unterschied von EL34 Röhren? nashua_sucker am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 24 Beiträge |
el34 röhren cayin ta30 epifania1040 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
ECC82 - Defekt ? Eaglevoice am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 7 Beiträge |
Welche Röhren sind OK -EL34 wompat am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 21 Beiträge |
Röhren wechseln EL34 RV-100 Felix8952 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.021
