HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » HELP!! Wer kennt Tube-Phono PreAmp | |
HELP!! Wer kennt Tube-Phono PreAmp+A -A |
Belzebub69
04:28
erstellt: 12. Feb 2005, |
Hallo Röhrenfreunde ![]() Der von mir aus den Staaten erworbene RöhrenPhono PreAmp soll stammen aus den frühen 60zigern, vertrieben unter dem Hersteller "LAFAYETTE" (USA) oder "PHILMORE PRE200" in UK Meine Amp zickt hier mächtig rum, will nicht wirklich "Röhren-like" aufspielen, bringt überhaupt keinen Bass rüber ![]() ![]() Hier ein Foto vom Phono-Pre: ![]() ![]() Jede Information über Herkunft, Hersteller oder im besten Fall nen Schaltplan oder technische Detail wäre super hilfreich ![]() ![]() |
DB
11:14
Hallo, Infos zu dem genannten Gerät habe ich nicht, aber Hinweise zur Fehlersuche: Heizspannung messen (an den Röhren und auch direkt am Trafo). Die Heizspannung sollte 6,3V betragen, es könnte aber auch sein, daß die Heizfäden in Reihe geschaltet sind, also 12,6V. Ich besitze einen Lafayette-Receiver, da sind die Röhren der Vorstufen etwas unterheizt. In dem Falle würde ich 6 bzw. 12V auch noch als normal ansehen. Anodenspannung messen. An den Siebelkos sollten so zwischen 150 und 300V zu messen sein. (Falls keine Heiz- und Anodenspannung da sind, Trafowicklungen einseitig ablöten und messen, was aus dem Trafo rauskommt.) Gittervorspannung: wird direkt zwischen Katode und 0V gemessen, sollte zwischen 0,8 und 1,5V liegen. So, wenn Du das alles festgestellt hast, kann man eine Diagnose wagen. Vorher nicht. Wenn die Gleichstromarbeitspunkte erstmal stimmen, sehen wir weiter. Vorher ist ein Nachdenken, wie genau die Entzerrungskurve getroffen wird und wo der Baß geblieben ist, schlichtweg überflüssig. MfG DB |
micha_D.
13:44
Hallo "DB".. So hätt ich,s auch gemacht...allerdings löst es bei mir immer zwiespältige Gefühle aus,wenn jemand,der noch nicht viel Ahnung von der Materie hat in einer Röhrenkiste,die obendrein noch halbwegs unübersichtlich,und alles ohne Schaltplan u.ä.drin rumwühlt.... Hmm...Trenntrafo ist ja dran...und ein Pre.hält sich Spannungsmässig auch zurück....wenn nicht gerade jemand einen "Schrittmacher"drin hat dürfte nicht allzuviel passieren....der Pre haut nur ein wenig "auf die Fingerchen".. ![]() ![]() Normalerweise wär so ein Teil in 5 Minuten komplett durchgeprüft. ![]() Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 12. Feb 2005, 13:48 bearbeitet] |
Belzebub69
17:44
Hi ![]() Ich kann Micha_D. da nur zustimmen, bin auf dem Röhresektor ein Rookie, heißt nicht das ich jetzt kneifen will und den kleinen Amp hier verrotten lassen will ![]() Aber ich muß mich halt schon genau mit Euren Postings auseinandersetzen, um nix falsch und dann kaputt zu machen. Auch wenns nur ein kleiner alter Amp ist, so stellt er ja doch einen Wert da, und ich pflege solche Werte ![]() Mit bissi Glück kommen ich an nen Schaltplan ![]() ![]() Der nette Mann schrieb mir zu dem Problem folgendes: "you have problem with either a capacitor or resistor and worst you power transformer" @ Micha._D: Hey zieh mich als Rookie nicht so runter ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
19:05
Haaalihallo... Also..runtermachen will ich dich bestimmt nicht..Allerdings möcht ich auch nicht "Belzebub69"auf dem Gewissen haben....sowas kann schneller gehen,als einem lieb ist ![]() ![]() ![]() Was die alten Geräte angeht...die haben bei mir von Haus aus meistens einen grösseren Stellenwert als irgendeine Kiste,die man bei Bedarf mal eben schell irgendwo kaufen kann..... Tja...ich bin allerdings auch kein"Meister der Ferndiagnose"...von daher ist sowas über,s Forum recht problematisch.. Was Hat denn dein Kumpel gesagt..der sollte das Teil doch mit einem anderen Plattendreher testen..was ist dabei rausgekommen?? Das gleiche wie bei dir?? ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 12. Feb 2005, 19:07 bearbeitet] |
Belzebub69
19:21
Ich hab den Schaltplan ![]() ![]() Ich hoffe das er gut leßbar und brauchbar ist ![]() ![]() Schaut Euch den Plan bidde mal an, das gesamte Dokument ist riesengroß, läßt sich übelst vergrößern aber nicht hosten. Ich hab versucht den plan rauszuschneiden, hoffe das hat gefunzt.. ![]() |
micha_D.
19:34
Da wird man ja vom draufschauen Blind. ![]() Erkennen kann man nicht sonderlich gut..bei dem was ich mir zusammengereimt hab passt folgender Spruch : Wer sowas baut,frisst kleine Kinder.. ![]() bei dieser Schaltung kann nichts gutes bei rumkommen...allein schon dieses "Netzteil"... ![]() Wie die RIAA-Entzerrung praktiziert wird..einfach köstlich ![]() ![]() ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 12. Feb 2005, 19:41 bearbeitet] |
Belzebub69
19:53
Hm.. bin ja ehrlich und muß sagen das das Teilchen schon etwas mehr gekostet hat ![]() Einordnen kann ich die Schaltung leider nicht wirklich, kann ich das Ding anhand der Werte in dem Plan durchmessen bzw durchchecken? Wenns vielleicht nur 1-2 kleine Bauteile sind könnte ich die ja zum Anfang meiner Röhrenschule erstmal ersetzen sodaß er dann zumindest ordnungsgemäß löppt. Da sollte denke ich schon ein klares Klangplus bei rauskommen oder? Ok die Schaltung gefällt Dir nicht. Falls da nun mehr kaputt ist könnte ich "versuchen" ne andere Schaltung zu finden (mit besseren Röhren dann) und das dann so nachzubasteln das es in das Gehäuse paßt. Die Option will ich ja auch gar nicht beiseite packen ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
20:00
Hi.. Selbst diese Schaltung ist alles andere als gut..aber wenigstens noch halbwegs praxisgerecht...auch hier wieder das grottige Netzteil und die simple Frequenzverbiegung : ![]() Tja...könnt glatt sein,das dein Amp überhaupt nicht defekt ist..das muss wohl alles so sein...vorsichtshalber könnte man mal 1-2 Messpunkte kontrollieren..Multi griffbereit?? Hättste dir mal n guten Transistor-Pre geholt.. ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 12. Feb 2005, 20:04 bearbeitet] |
Belzebub69
20:09
He-hee na wenn dann bau ich doch nicht ne fast gleiche (schlechte) Schaltung nach ![]() ![]() Multi hab ich da, nur meine Lafayette nicht, die hat Kollege mit um sie bei sich zu testen. Derjenige ist aber noch nicht auf Sendung heute ![]() ![]() Mit welchen System geh ich denn da dann dran? Gibts kleine einfache Schaltungen unter Verwendung anderer Röhren die sich zum Nachbau eignen? ![]() |
micha_D.
20:17
Also...ein 1A Phonopre mit Röhren ist um einiges komplexer...irgendwo hab ich noch einen brauchbaren Plan....dann werden allerdings mindestens 6 Röhren gebraucht...heizung auf gleichspannungsbetrieb,stabilisierte Anoden und Gittervorspannung...aktive Entzerrung der Riaa-Kennlinie..u.s.w......Selbst dann hinkst du klangmässig noch weit hinter einer vernünftigen Transistorschaltung nach. ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 12. Feb 2005, 20:18 bearbeitet] |
Belzebub69
20:31
Der Kollege hat auch einen eigenen Dreher bei sich, denke mal das er alle Variationen probieren wird, sodaß wir auch einem defekt meines Beograms auf die Spur kommen müßten sofern einer da ist ![]() Hm.. ich hatte oben einen Beitrag vor lauter Aufregung überlesen ![]() ![]() ![]() Ok bei Problemen sinkt der Fun-Faktor etwas und die Unwissenheit will die Oberhand gewinnen, aber so gehts ja nicht ![]() ![]() Hatte gedacht das nen RöhrenPhonoPre so genau die richtige Ergänzung zu nem RöhrenVollAmp wäre ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
21:16
Tja...so,n alter Röhrenpre taugt höchstens für im Regal..ist was für Leute die sammeln,aber keine Musik hören.. Wenn das Ding wieder da ist,können wir ja mal messen.. Micha |
Belzebub69
21:36
Ok.. super nettes Angebot ![]() Ich geb dann mal für heute Ruhe und will Dich nicht weiter nerven ![]() ![]() Danke für Öffnung Deines Brains ![]() ![]() |
Belzebub69
18:28
erstellt: 13. Feb 2005, |
hallo.. ![]() den Lafayette habe ich noch nicht wieder, der Kollege testet noch ![]() Aber mir ist gestern Nacht was aufgefallen ![]() Die Belegung der Chinchbuchsen steht im Plan links am Rand von oben nach unten. Und wie ich das sehe sind NICHT die beiden direkt nebeneinander liegenden Buchsen ein zusammengehöriges Paar. Wenn das stimmt habe ich die Lafayette schonmal falsch angeschlossen, sorry aber da wäre ich never drauf gekommen das das so angeschlossen werden soll.. Hab ich den Plan nun richtig gelesen oder bin ich kurz vorm durchknallen hier ![]() ![]() |
micha_D.
19:12
Hi.. Also,der Schaltplan besagt nicht,wo die Buchsen am Chassis platziert sind...hättest du den Plattendreher an die verkehrten angeschlossen,hättest du zwar auch kein Bass...jedoch wär das Teil sehr sehr leise...das hättest du bemerkt...Annähernd CD-Pegel wär unmöglich...deswegen hatte ich ja gefragt,ob die Lautstärke in etwas stimmt ![]() N bischen hab ich schon mitgedacht ![]() Gruß,Micha ![]() [Beitrag von micha_D. am 13. Feb 2005, 19:13 bearbeitet] |
Belzebub69
19:26
Okääiii ![]() Hm.. aber kontrollieren wäre besser oder? So "von-wegen-die-Sicherheit" (Pisaaaaa ![]() ![]() Der Kollege läßt sich Zeit, hatte ihn gestern kurz bei MSN.. aber er antwortet dann plötzlich nicht mehr und meine Frage bleiben im Raum stehen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 13. Feb 2005, 19:27 bearbeitet] |
micha_D.
19:40
Bei Ibääh wird grad n Lafayette Phono-Pre verhökert.........War das deiner?? ![]() ![]() ![]() Micha ![]() (Vorsicht Gag) [Beitrag von micha_D. am 13. Feb 2005, 19:41 bearbeitet] |
Belzebub69
19:46
Nein definitiv nicht meiner!!!!! Haste bitte mal den Link? Ich würd hier nicht den Bär machen wenn das Teil schon bei Ibääii drinständ ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
20:33
Micha ![]() |
Belzebub69
18:04
erstellt: 14. Feb 2005, |
Hi Micha ![]() So ich hab das Drecksding wieder hier, Kollege sagte das der Beo ok ist, aber sich die Lafayette auch bei ihm derart scheisse anhört ![]() Habs nun hier wieder angeschlossen, hört sich schlimm an ![]() Kannst Du mir bitte vertell´n wie ich das Teil nun mal messtechnisch etwas abchecken kann ![]() ![]() |
micha_D.
18:30
Hi.. Multi nehmen,Messbereich 200VDC einstellen...Schwarze Messstrippe an,s Gehäuse....Röhren Rausziehen..Spannungen an Pin1+6 Messen...Werte hier reinposten...natürlich die Kiste Einschalten... Micha |
Belzebub69
18:49
Hi Micha.. so hab gemessen: Alle 4 Werte waren 3,1-3,2.. Und ich lebe noch ![]() ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
19:14
Häh???? doch niemals VDC?? Da würde dann kein sterbenstönchen mehr rauskommen..bei 3,1Volt Gleichspannung..!! ![]() ![]() Micha |
Belzebub69
19:47
#25
Oh.. sorry bin bissi wirsch hier.. ![]() Dann muß ich wohl anders rum zählen ![]() re Röhre pin1: 165 pin6: 161 li Röhre pin1: 161 pin6: 165 Klingt das besser oder wieder daneben ![]() ![]() |
micha_D.
20:00
#26
Hi.. Herzlichen Glückwunsch!! Mit 100Volt Wechselspannung die aus deinem Trafo kommen,mit einer simplen Einweggleichrichtung diese messwerte zu bekommen,hieße..du hast soeben das "Perpetuum Mobile"entdeckt.. ![]() ![]() Versuch jetzt mal,solange rumzumessen,bis du die ca.80-90VDC findest..sozusagen als Übstück ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 14. Feb 2005, 20:06 bearbeitet] |
Belzebub69
20:07
#27
Ok.. ich lach mich echt kaputt hier ![]() Ich werd nochmal hier rummessen bis ich den Wert finde. Gibt ja nur 2 Zählrichtungen ![]() Mein Multi ist nichtmehr so brandneu ![]() So ich mess mal ![]() ![]() Wenn beim tippen des nächsten Postings Funken aus meinen Fingern sprühen war vemutlich was nicht richtig ![]() ![]() ![]() |
Belzebub69
20:22
#28
Ohne scheiss.. da ist NIRGENTS der von Dir angegebene Wert zu finden, hab mein Multi kurz mal gecheckt und das scheint ok. Der DC Bereich geht hier am Mulit bis 1000V/DC hoch, und da gibböt nur die hohen Werte ![]() naja da ich kein Erfinder bin ![]() ![]() |
micha_D.
20:55
#29
Nö.. Vielleicht die falschen Werte im schaltplan drin.. such mal die Sekundärwicklung des Netztrafo,s und mess nach wieviel da rauskommt....diesmal AC einstellen ![]() ![]() ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 14. Feb 2005, 20:59 bearbeitet] |
Belzebub69
21:07
#30
Ok.. aus dem Netzteil kommen 4 Kabel.. ROT = 140V braun blau = wohl beides Masse 2x grün/gewickelt = auf einen Röhrensocken an 2 Pins Der Rote sollte es dann gewesen sein, der Wert könnt hinkommen, liegt zumindest mal über 100V ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 14. Feb 2005, 21:12 bearbeitet] |
micha_D.
21:15
#31
passt in etwa...dann war dein 2.gemessener Wert wohl richtig,,,die beiden grünen dürften die 6,3V(AC)Heizspannung sein. Tja...ist wohl alles ok.(leider) nun..das Ding liesse sich noch in Richtung mehr Bass trimmen...dann geht die RIAA-Kurve aber ganz schön ab...das würd sich nur dann anders Schräg anhören ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 14. Feb 2005, 21:17 bearbeitet] |
Belzebub69
21:36
#32
Bei der Heizspannung bin ich nun mal weniger fündig geworden, kann ich doch auch von oben im Sockel messen oder?? Wenn das Teilchen echt tutti ist ![]() ![]() Ob´s da echt Sinn macht noch rumzubauen weiß ich nicht, schätze nicht das es die Wende bringt, bis jetzt hattest Du ja auch stets richtig gelegen ![]() Aber nocmal zur Heizspannung, muß doch von oben zu messen sein, und da messe ich nur Murks ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 14. Feb 2005, 21:37 bearbeitet] |
micha_D.
22:11
#33
AC Messbereich (10V) Eine messstrippe wieder an,s Gehäuse...Im Röhrensockel Pin 4 oder 5..da legen die 6,3V an.....das ich 4 oder 5 sagte liegt jetzt daran,das ich nicht mehr auf den Schaltplan gesehen hab...ich weiss jetzt nicht genau,welcher von beiden am Gehäuse liegt ![]() Micha |
Belzebub69
22:17
#34
Sorry das ich Dich wieder enttäuschen muß mit meinen gemessenen Werten ![]() An beiden Röhren liegen an Pin 4und5 jeweils nur 3,1V an ![]() Ok den kleinen Messbereich hab ich nicht, ist hier 200V. Aber keine Spur der 6,3V ![]() |
Merlin18
22:34
#35
Ist der Kasten komplett aus den Staaten und ehemals für die Staaten gedacht gewesen? Dann würde ich mal über 110 Volt WechselSpannung nachdenken, die in den Staaten üblicherweise anliegen. Nun liegen 230 an und wer weiß, was Du damit abgeschossen hast! Gruß Merlin |
Belzebub69
22:59
#36
hallo Merlin18.. ja der stammt aus den Staaten und hat nen 110V Anschluß, hab ihn übern Wandler (110V/60Hz) laufen, Fotos hatte ich oben eingstellt von dem Dingen ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 14. Feb 2005, 23:01 bearbeitet] |
Merlin18
23:05
#37
Sorry, muß ich übersehen haben. Ja, mit Wandler sollte es gehen. Dann weiter mit dem Messprotokoll... ![]() |
Belzebub69
23:12
#38
Joo ![]() Nur die Sache das mir die 6,3V Heizstrom wohl irgentwie "fehlen" bzw ich die Werte nicht kriege ist glaub ich weniger gut ![]() ![]() ![]() |
micha_D.
23:22
#39
Hi.. 3,1V heizspannung ist ganz schlecht..da hätten wir den ersten Anhaltspunkt für eine Fehlerhafte Funktion!! Obwohl ich durch den schlecht erkennbaren Schaltplan dir den ersten falschen Hinweis gegeben hab..am Gehäuse darfst du das Multi garnicht einseitig anschliessen..sondern nur an der Röhrenfassung..Pin4+5!! Bei einer Messung gegen Gehäusemasse bekommst du nur den halben Wert raus..Hab ich aber erst auf den 2. Blick erkannt..Daher werden die gemessenen 3,1V wohl herkommen..Schande über mich.. ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 14. Feb 2005, 23:30 bearbeitet] |
Belzebub69
23:34
#40
Gar nicht so leicht.. hab die 2 Schräubchen gelöst die das Netzteil von oben auf dem Gehäuse halten, trotzdem bleibt das Netzteil so zusammen und ich komme da nicht direkt zum messen da oben ran ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damit wäre dann unser Messprojekt so gut wie abgeschlossen oder? Das Teil hat dann wohl keinen Defekt sondern klingt einfach wie Müll ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 14. Feb 2005, 23:41 bearbeitet] |
micha_D.
23:45
#41
Bingo.. ![]() Micha |
Belzebub69
23:53
#42
Ok.. dann zu aller erst vielen Dank für Deinen erstklassigen Beistand ![]() Für Dich vielleicht nen Klacks wars für mich sehr interessant und lehrreich ![]() ![]() Tja nun die Frage was machen damit? Wir hatten mal über Bauprojekte geplaudert, und Du meintest auch das würd sich klanglich erst rentieren wenn´s schon was Größeres an Projekt wäre ![]() ![]() |
micha_D.
00:01
#43
erstellt: 15. Feb 2005, |
Hier : ![]() Diesen Link hatte ich auch in dem 2.Thread mit den guten+bezahlbaren Röhrenpreamps reingesetzt... Wär aber noch etwas verbesserungswürdig...auch das Netzteil lässt sich mit "Integrierten"Einfacher und besser aufbauen.. Für ein Phonopre mit röhre schon mal nicht schlecht... Die meisten Fertiggeräte sind um einiges schlechter und die würden so ab 1000Euro losgehen....im selbstbau kommst du mit ca 150 Euro(höchstens)aus..das lohnt sich schon.. Micha PS: von den verwendeten telefunken Netztrafos hab ich auch noch einige bei mir rumfliegen ![]() [Beitrag von micha_D. am 15. Feb 2005, 00:05 bearbeitet] |
Belzebub69
00:07
#44
Ach der Link ist das, ja den hatte ich gesehen ![]() Für den Kurs ne interessante Alternative, ich werd mir das mal rein ziehen in den nächsten Tagen ![]() Mal sehen ob mich da gleich der Blitz beim Pupen trifft wenn ich die Seite aufmache ![]() Trotz des Mißerfolges *knirsch* bin ich akut Röhren-infiziert und bleib am Ball ![]() ![]() |
micha_D.
00:29
#45
Naja..Mod,s für diese Schaltung sind naheliegend..ich verwende die selben Röhrentypen für meine Klamotten ![]() Von daher hab ich mich eingehend mit den Dingern befasst ![]() Die Schaltung hab ich nur erstmal überflogen..ist ja auch kein grosser Akt....Ansonsten müsst ich das eine und andere noch mal nachrechnen..jedenfalls ist aus dieser Schaltung noch was rauszuholen...und wie schon gesagt..Das Netzteil geht einfacher und besser.. Micha |
Belzebub69
00:35
#46
Hab mir die Schaltung gerade mal angeschaut.. schon noch überschaubar ![]() Diese Transitoren Pre´s möchte ich am liebsten nicht mehr, das wäre echt ne Verzweifelungstat ![]() Mein "Lötpapst" liegt leider mit ner Grippe flach zuhause, mit ihm werde ich das mal durchkauen und dann nen Thread dazu machen. Würd mich echt freuen wenn wir uns dann da wiedertreffen ![]() Dank Dir nochmal ![]() ![]() ![]() |
Belzebub69
18:50
#47
Kleiner Nachtrag: hab den Vorbesitzer in den Staaten gestern noch angeschrieben und ihm die Problematik geschildert. Als Antwort kam heute ne Email, in welcher er sich bereit zeigte die Lafayette zurückzunehmen und den Kaufpreis zu erstatten ![]() Also werd ich das Teil morgen verpacken und dann gehts ab in die Staaten zurück. Sofern das nun noch glatt über die Bühne geht mit der Rückerstattung hält sich der finanzielle Verlust noch in Grenzen.. 1x Versand in die USA ![]() Aber so ists wohl das Beste, denn für´s Geld könnt ich theoretisch glatt ein Bauprojekt starten ![]() ![]() |
tube-preamp s_m_e am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
Reußenzehn The Stereo Tube Preamp pjotr1968 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
schöner TUBE Preamp zum Fest ? Macdieter am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 10 Beiträge |
Wer kennt TUBE POWER BY OSCAR ? plasma1211 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
SteinMusic Micro Tube Lotion am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 12 Beiträge |
Röhren Phono Preamp wohin mit der Masse? Cpt_Chaos1978 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
300B SE Triode Phono preamp Empfehlung @drian am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Röhrenwandler gesucht / Wer kennt California Audio Research? am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
Röhren-PreAmp kbwericmdt am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 9 Beiträge |
Wer kennt diesen Röhrenverstärker? UBV am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.192
