HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Music Angel XD800 Pfeift/Piepst | |
Music Angel XD800 Pfeift/Piepst+A -A |
2_kanal
05:44
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe da ein Problem mit einem Music Angel XD800 MKIII. Der Verstärker spielt eigentlich Einwandfrei wenn jedoch der Lautstärkeregler auf minimal gestellt ist kommt aus beiden Boxen ein Pfeifen bzw. Piepsen mit leichtem Brummen, drehe ich den Regler weiter auf verschwindet diese Pfeifen bzw. Piepsen und Brummen wider. Hat vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem oder einen guten Rat? MfG |
Stereoteufel
16:35
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Hallo Alex, ich würde mal die Endstufenröhren wechseln, weil sich ihre Kapazität im laufe der zeit verändert. Wenn die sichnt der Fall ist, können es ja auch die Vorstufenröhren sein. Meist passiert das auch bei SRPP- Stufen, das wird von Röhren verursacht deren Spannung zwischen Heizfaden und Katode über dem zulässigen Wert liegt. Wenn das der Fall ist dann nützen dir auch neue Röhren nichts, weil die ja auch kaputt gehen.Da hilft dann nur noch eine Umkonstruktion etwas. Hast du schon einmal den Verstärker von etwa 1cm höhe ( nur vorne hoch heben ) fallen gelassen? Wenn es dann nicht mehr pfeift für etwa mehrere Sekunden oder Minuten dann ist es wohl eher das vorher beschriebene Problem. Gruß Mark |
DUKE_OF_TUBES
00:04
erstellt: 21. Mrz 2010, |
poti mal wechseln... gruss boris |
2_kanal
09:00
Hallo, danke für die Tipps. Ich denke auch das es am Poti liegt und werde dieses erstmal austauschen. Gruß |
Stereoteufel
22:26
Hallo, wenn es am Poti liegt müsste es dann nicht knistern oder kratzen? [Beitrag von Stereoteufel am 21. Mrz 2010, 22:27 bearbeitet] |
E130L
09:42
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Hallo, ist das Gerät neu oder schon älter ? MfG Volker |
Music Angel Syntropus am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
Music Angel PeHaJoPe am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 24 Beiträge |
Music Angel safena am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Music Angel - Music Curve Edison am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 11 Beiträge |
Music Angel 300B I.Q am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Music angel EL34 mark1810 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 7 Beiträge |
Music Angel 845 Chinaröhrenverstärker kraftroehre am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 22 Beiträge |
Music Angel ist nun da...... wieder_singel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 19 Beiträge |
Röhrenwechsel beim Music Angel 845 testojunkie am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 4 Beiträge |
marantz 7 clone / music angel erfahrungen nirax am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.226
