Röhrenradio Schaltplan
röhren1991
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 21:26
Hallo Leute.
Hab zufällig einen Röhrensatz aus einem alten Grundig Radio bekommen.
Es sind folgende Röhren:
EL12
EABC80
EAP42
EF80
EF41
ECH81
EL95
und
EM34
Hat zufällig jemand einen Schaltplan eines Radios wo alle diese Röhren verwendet werden?
röhren1991
stuntcrew-audio
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 21:47
Diese Roehren kommen nicht alle aus einem Radio.
Die EL12 z.B. ist sehr viel aelter als eine EABC80 und hat
daher einen Rimlock? Sockel.
EL12=NF-Enstufe
EABC80= entweder ZF oder Demodulator
EF80= ZF
EF41=ZF
EL95=NF-Endstufe
EM34=Anzeigeroehre (umgangssprachlich magisches Auge)
hf500
Moderator
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 22:00
Moin,
es kommt nicht alles aus einem Radio.
Die EL95 ist eine 6W Endpentode fuer 3W Ausgangsleistung im Eintaktbetrieb. Sie wurde in kleinen Roehrenradios und Tonbandgeraeten verwendet. Dazu noch in grosseren Mittelsupern mit Gegentaktendstufe (8W).
Die EF80 war in Radios selten, wurde bei Grundig aber in einigen Geraeten als ZF-Roehre eingesetzt. Typisch fand man sie im ZF-Verstaerker von Fernsehern.
EL12, EAF42, EF41, EABC80, (vielleicht) ECH81 und die EM34 stammen moeglicherweise aus einem Grundig 4010, der hatte eine gemischte Bestueckung (Rimlock-, Noval- und Stahlroehre).
73
Peter
EL156
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 01:03
Hallo Peter,
wie Du schon treffend analysiert hast, stammt der Röhrensatz aus einem Grundig 4010. Dort sind die folgenden Röhren platziert:
EF80 - EC92 - EF41 - ECH81 - EAF42 - EABC80 - EL12 und EM34.
Somit gehört die vom Themenersteller erwähnte, fremde EL95 nicht dazu, sondern eine EC92 (UKW-Tuner).
Bei Bedarf stelle ich den Schaltplan für den Grundig "AM/FM-Luxus-Klaviertastensuper 4010" zur Verfügung.
MfG Kurt
[Beitrag von EL156 am 26. Aug 2009, 01:07 bearbeitet]
röhren1991
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 17:06
Hallo.
Ihr habt recht. Es ist keine EL95 sonder eine EC92. Leider fehlte die Beschriftung und ich habe sie fälschlicherweise für eine EL95 gehalten. Der Schaltplan würde mich schon interessieren, allerdings denke ich er ist recht aufwändig ist. Kann ich den mit den vorhandenen Röhren einen einfachne UKW-Empfänger bauen? Wäre echt super wenn ihr dafür Schaltpläne hättet.
röhren1991
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 19:54
Servus röhren1991,
die einzigen Röhren aus Deinem Bestand, die für ein UKW-Frontend taugem, sind die EF80 und die EC92. Allerdings ist der Selbstbau eines UKW-Empfängers alles andere als ein Anfängerprojekt - selbst wenn man eine sehr narrensichere und genau vermaßte Bauanleitung hat und alle Teile in genau der Form erwerben konnte, wie sie in der Bauanleitung stehen, ist die Gefahr des Scheiterns sehr groß, wenn man nicht über ein Minimum an Grundwissen, Erfahrung und Meßtechnik verfügt. Beispielsweise nur mit einem Billig-Digitalmultimeter "bewaffnet" lassen sich Selbstbau-UKW-Geräte jedenfalls bei der Erstinbetriebnahme nicht zum Laufen bringen.
Hier noch ein Link zum Schaltbild des Grundig 4010:
http://www.raupenhau...ame=Grundig_4010.zip
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Aug 2009, 19:59 bearbeitet]
Ingor
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 20:21
Schaltpläne gibt es im Netz mehr als genug. Solch ein Radio zu bauen ist aber nur mit viel mechanischem Können und vielen Spezialbauteilen möglich. Das geht eigentlich gar nicht. Die UKW-Tuner waren absolut sensibel bezüglich der Anordnung der Bauteile und wo willst du die Spulen und Drehkondensatoren herbekommen? Das Ergebnis wird niederschmetternd sein. Kauf besser ein altes Radio und schau es dir an, so lernst du auch viel. Die Röhren sind wirklich kein Grund damit ein Radio zu bauen.
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt
willi_ro am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  10 Beiträge
Schaltplan AL1 Röhren?
Simonix am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  5 Beiträge
REMA Röhrenradio nur UKW
minka58 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Suche nach Schaltplan für Röhren
Nubi_prime am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  7 Beiträge
Alte Röhren
ratfink am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  6 Beiträge
Röhren wo bekommen?
Cpt_Chaos1978 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  4 Beiträge
Kiste mit Röhren erhalten.
GüntherGünther am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  18 Beiträge
Schaltplan für Grundig NF 10
lumbalgo am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Schaltplan Reußenzehn Tube 990
2_kanal am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  32 Beiträge
russiche NOS-Röhren wo bekommen?
Cpt_Chaos1978 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
