HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Aurexx Crystal I: Sicherung fliegt immer | |
Aurexx Crystal I: Sicherung fliegt immer+A -A |
oelik
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:11 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Aurexx Crystal I nachgebaut. Hat alles super geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen. Allerdings bin ich kürzlich auf ein Problem gestoßen. Ich habe den Verstärker zunächst mit preiswerten EL84 und ECC83S von JJ betrieben. Klang schon gut und es lief Top. Jetzt habe ich dem Gerät allerdings ein paar bessere Röhren gegönnt. Ein gematchtes Paar TAD EL84-STR und eine TAD ECC803S. Nun fliegt entweder direkt beim Einschalten, oder spätestens wenn ich versuche die Heizspannung zu messen die Sicherung F1, also gerade die Sicherung, die die Heizung absichert, raus. Woran kann das liegen? Eine Zeit lang laufen die Röhren ja gut und alles ist in Ordnung. Die Heizspannung ist mit den JJs auch gut. Ist die Sicherung einfach zu knapp ausgelegt? Bevor ich hier einfach eine 2,5A oder 3,15A Sicherung einsetze wollte ich lieber die Pros nochmal kontaktieren Schon jetzt Danke für eure Antworten. Grüße, Olli |
E130L
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:52 | |
Hallo, schleif ein Amperemeter (10A) in den Heizkreis und schalte dann ein, dann siehst Du den Einschaltstrom. Sicherungen im Heizkreis sind auch unüblich. MfG Volker |
Ingor
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:20 | |
Probiere noch mal die alten Röhren. Wechsele die Röhren probeweise einzeln aus. Ersetze die Sicherung probeweise gegen eine träge Sicherung gleichen Wert. Miss den Strom, nicht die Spannung, indem du die Sicherung für die Heizung entfernst und den Halter mit dem Messgerät überbrückst. Miss erst mit den neuen Röhren, dann nochmal mit den alten Röhren. |
oelik
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:13 | |
Schonmal danke für die Antworten Da war schon eine träge 2A Sicherung drin. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal gemessen und festgestellt, dass der Strom beim Einschalten auf ca. 4A steigt und dann langsam mit den TAD bzw. schnell mit den JJs auf unter 2A abfällt. Außerdem ist der Strom mit den TADs ein kleines bisschen höher als mit den JJs. Ich werde dann mal einfach eine größere Sicherung einsetzen dann sollte das ja klappen, mein Trafo kann es ja. Grüße, Olli |
Aurexx Röhrenverstärker Crystal 1 sudden am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 30 Beiträge |
Vorverstärker mit Aurexx Crystal HiFiMan am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Aurexx Crystal kaufen?? Mich@el am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 12 Beiträge |
Aurexx Crystal Röhren Amp AK_DD am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
Tuning eines Aurexx Crystal 1 Der_Wasi am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 32 Beiträge |
Aurexx Crystal oder Dynavox VR-70 E ??? tomasso am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 76 Beiträge |
Was kaufen: Aurexx Crystal oder Antique Sound AV-8 Keith_R am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
welchen: Aurexx Crystal oder DYNAVOX VR-70 E ??????? koky am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 10 Beiträge |
Aurexx crastal möglich? Ringkerntransformator am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 10 Beiträge |
Aurexx + Vorverstärker?? bug-binz am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHallodri111
- Gesamtzahl an Themen1.557.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.622
