HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Ausgangsübertrager für Röhren-Gegentakt-Endstufen | |
Ausgangsübertrager für Röhren-Gegentakt-Endstufen+A -A |
1981Thomas
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 08:47 | ||
Hallo Bin dabei mir eine Röhren Gegentakt Endstufen zu Bauen, jetzt fehlen mir nur noch die Ausgangsübertrager. Habe zwei gefunden, sie unterscheiden sich aber im Raa, welcher von beiden ist besser geeignet. Der Übertrager soll für 4x EL84 sein. B-484 S (Raa = 3 KOhm) http://www.experience-electronics.de/deutsch/bauteile/ausgangsuebertrager.htm#b484s 53.87U (Raa = 8 kOhm) http://www.roehrentechnik.de/html/gegentakt.html |
sidolf
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 09:05 | ||
Hallo, wenn Du 4 x EL84 je Kanal einsetzen willst, dann passt der Raa von 2,8/5,4K besser. Meinst Du aber mit 4 x EL84, 2 Stck. je Kanal, dann passt ein Raa von 8K besser. Der erste AÜ hat 2 verschiedene Raa's (2,8K/5,4K) und dazu noch 3 Sekundärausgänge (4, 8 und 16 OHM) damit kannst Du ein sehr breites Spektrum an versch. Raa's abdecken. Zwei Beispiele: - 8 Ohm Lautsprecher am 4 Ohm Ausgang ergibt einen Raa von 5,6K oder 10,8K - 8 Ohm Lautsprecher am 16 Ohm Ausgang ergibt einen Raa von 1,4 oder 2,7K usw. Gruß |
1981Thomas
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 09:29 | ||
Danke erst mal
Die 4 x EL84 sind für je einen Kanal.
Im Datenblatt ist aber nur ein Raa angegeben.
Der Übertrager hat nur 0, 2, 4, 8Ohm Ausgänge Laut Datenblatt. Und ich möchte am 4 Ohm Ausgang nur 4 Ohm Lautsprecher anschließen. Und am 8 Ohm Ausgang nur 8 Ohm Lautsprecher. MfG Thomas |
RoA
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 09:55 | ||
Baust Du zufällig den Quadriga nach? Anyway, der Übertrager von Experience ist sicher keine schlechte Wahl, auch wenn er etwas teurer ist. Für den Quadriga oder ähnliche Schaltungskonzepte wäre dieser Übertrager für mich die allererste Wahl. |
1981Thomas
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 10:02 | ||
Ich Bau den 4xEL84-30Watt von jogis-roehrenbude nach, die Endstufe ist auch im Elektor-Buch "High-End mit Röhren", Author Gerhard Haas, zu finden. [Beitrag von 1981Thomas am 23. Aug 2011, 10:05 bearbeitet] |
sidolf
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 10:04 | ||
Hallo Thomas, sorry in Deinem ersten Link hast Du aber den A-484 US angegeben. Es gibt anscheinend auch noch einen B-484-S und der hat tatsächlich nur einen Raa von 3K. Natürlich kannst Du Deine 4- und 8 Ohm Lautsprecher an die entsprechenden Ausgänge anschließen, dann hast Du auch den Raa von 3K. Ich wollte Dir nur mal verschiedene Möglichkeiten aufzeigen die möglich sind. Ein Trafo überträgt durch das Übersetzungsverhältnis Primär/Sekundär den Lastwiderstand an der Sekundärseite (Lautsprecher) auf die Primärseite. Im Datenblatt sind die Übersetzungsverhältnisse angegeben damit man eben den Raa variieren kann. Gruß |
RoA
#7 erstellt: 23. Aug 2011, 10:40 | ||
Japp, das ist der Quadriga. Haas war früher der Inhaber von Experience Electronics, und der Übertrager wurde speziell für den Quadriga entwickelt. |
1981Thomas
#8 erstellt: 23. Aug 2011, 10:45 | ||
ok danke an alle. Werde dann den Übertrager von "experience-electronics" nehmen. |
HIFI oder Endstufen Ausgangsübertrager Röhrenverstärkerfreak am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 78 Beiträge |
Selbstbau Gegentakt Ausgangsübertrager? musculitohifi am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Ausgangsübertrager Theorie sidolf am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 25 Beiträge |
Gegentakt vs PPP Endstufen D1675 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Raa eines Ausgangsübertragers ermitteln Claudia_D am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 11 Beiträge |
Ausgangsübertrager ändern Phuli am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Ausgangsübertrager für EL34 Röhrenverstärker Injen am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 18 Beiträge |
7591 Gegentakt GüntherGünther am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 8 Beiträge |
Raa des Ausgangsübertragers benyto am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 54 Beiträge |
Ausgangsübertrager preiswert gebraucht bukongahelas am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
