HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 7591 Gegentakt | |
7591 Gegentakt+A -A |
GüntherGünther
15:49
erstellt: 12. Okt 2015, |
Hallo, am Wochenende hat es mich mal wieder gepackt, deshalb muss ein neuer Verstärker her. Als Endröhren stehen die 7591, nur bin ich mir etwas unsicher, wie ich die Schaltung auslegen soll. Mein erster Gedanke belief sich auf folgenden Arbeitspunkt: Ua = 450V Ug2 = 350V Ug1 = -16,5V Raa = 6,6k N~ = 43W kges = 1,5% Hier wollte ich zur Versorgung der Endstufe eine CLC-Siebung vorsehen, hier bräuchte ich aber jeweils 2 in Reihe geschaltene Kondensatoren, das treibt die Kosten nach oben. Wenn ich aber sowieso ein NT mit Luft nach oben bauen würde, dann könnte ich auch folgenden Arbeitspunkt verwenden: Ua = 500V Ug2 = 400V Ug1 = -21V Raa = 7,2k N~ = 50W kges = ? Hier kamen mir wiederum Bedenken, dass die Verlustleistung im kritischen Aussteuerungsbereich zwischen 0,5..0,7 die Verlustleistung der Anoden überschritten wird - DB hat mal eine Rechnung veröffentlicht, womit man die Verlustleistung bei Vollaussteuerung berechnen kann, aber wie verhält es sich bei besagten Aussteuerungsgraden? Alternativ würde sich auch folgender Arbeitspunkt anbieten: Ua = 400V Ug2 = 350V Ug1 = -16V Raa = 6,6k N~ = 37W kges = 1,5% Hier könnte das NT einfacher ausfallen, ich könnte auch meine geregelte Anodenspannungsversorgung verwenden. Ich bräuchte theoretisch (der Verlustleistung wegen) trotzdem insgesamt 3 Versorgungsmodule (je ein Modul für die Anodenspannung eines Kanals und ein gemeinsames für Ug2 & Vorstufen). Hier könnte ich wieder vereinfachen und auf 2 Versorgungsmodule aufbauen, ich wäre allerdings auf eine UL-Schaltung angewiesen: Ub = 400V Ug1 = -20,5V Raa = 6,6k & 40% Schirmgitteranzapfung N~ = 32W kges = 1%. Als Vorstufe habe ich entweder die ECF80 als Williamson-Schaltung oder einen vollsymmetrischen Aufbau mit Reinhöfer Eingangsübertrager und EF86 vorgesehen, da die ECF80 immer teurer werden. Die Fragen, die sich mir nun stellen, sind, ob in diesem Falle a) Pentodenbetrieb dem UL-Betrieb vorzuziehen ist b) CLC-Versorgung oder geregelte Spannung verwendet werden soll c) ein NT, welches auf bis zu 1000V ausgelegt ist, für etwa 10W Mehrleistung sinnvoll ist d) die 7591 bei Ua = 500V nicht überlastet ist Grüße, Thomas |
GüntherGünther
15:39
erstellt: 14. Okt 2015, |
nanu, noch gar keine Antworten? |
DB
18:00
Hallo, wie sich die Anodenverlustleistung bei verschiedenen Aussteuerungsgraden verhält, bekommst Du am besten mit einem Versuchsaufbau heraus. Dabei stellst Du den Arbeitspunkt so ein, wie Du ihn Dir vorstellst. Als Ausgangstrafo nimmst Du irgendwas halbwegs Passendes; wichtig ist, daß Du ihn mit einem Widerstand belastest, der so bemessen ist, daß aufgrund des AÜ-Übersetzungsverhältnisses die Röhren den von Dir gewünschten Raa sehen. Dann kannst Du ausprobieren. Die Verlustleistung ist die Differenz von zugeführter Gleichstromleistung und abgegebener Wechselstromleistung. Wenn Du ein Modell der 7591 hast, kannst Du das Ganze auch in LTspice simulieren. MfG DB edit: für die 7591 ist eigentlich kein Arbeitspunkt mit Ua > 450V vorgesehen. [Beitrag von DB am 14. Okt 2015, 18:07 bearbeitet] |
GüntherGünther
13:00
erstellt: 17. Okt 2015, |
Hallo DB, das Spicemodell zur JJ 7591 ist leider sehr ungenau und liefert nur Müll. Ich hoffe, dass die 500V unkritisch sind, da die 7591 laut Datenblatt höhere Grenzwerte hat. Grüße, Thomas |
Bertl100
15:49
Hallo zusammen, ok, Grenzwerte schon. Aber das sind ja deshalb noch keine vorgesehenen, dauerhaften Arbeitspunkte. Gruß Bernhard |
GüntherGünther
00:57
erstellt: 18. Okt 2015, |
Hallo, bis jetzt haben sich Röhren, die am Rande ihrer Grenzwerte arbeiten, immer als haltbar erwiesen. Grüße, Thomas |
pragmatiker
Administrator |
10:20
Sind ja auch Röhren und keine "zimperlichen" Transistoren..... ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Okt 2015, 10:23 bearbeitet] |
GüntherGünther
13:10
Hallo, die maximale Anodenspannung liegt laut Tung-Sol-Datenblatt bei 550V, G2 kann 440V ab. Grüße, Thomas |
Röhren 7591 für Scott 299D ? assiv8 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 16 Beiträge |
Ua bei AM schirmgitter am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 29 Beiträge |
4-125A (4D21)Tetrode als SE Röhrenzauber am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 86 Beiträge |
Konstante Schirmgitterspannung - Überlastung? GüntherGünther am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 25 Beiträge |
Vollsymmetrischer Verstärker GüntherGünther am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 209 Beiträge |
Ausgangsübertrager für Röhren-Gegentakt-Endstufen 1981Thomas am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Schaltplan 2A3 Gegentakt Goldrohr am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 12 Beiträge |
PP-AÜ für EL 34 / KT 88 kmm am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Etwas OT : Spannungsfestigkeit von Kondensatoren bei Reihenschaltung reimar am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
Gegentakt AB KT 88 / EL34 Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
2015
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.691
