HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhren PREISKAMPF | |
Röhren PREISKAMPF+A -A |
E130L
#51 erstellt: 02. Feb 2012, 08:20 | |
Hallo RoA,
Das kannst Du Dir aussuchen! Interessant ist auch, das das Angebot als Marketungplattform für weitere Geräte genutzt wird:
MfG Volker |
RoA
#52 erstellt: 02. Feb 2012, 08:35 | |
Angaben über die Tuning-Alternativen habe ich nicht gefunden, also wird da irgendwas getunt, oder wie muß man sich das vorstellen? @xutl: Der Verstärker sieht zwar optisch recht ähnlich aus, ist aber anders bestückt (EL34 statt EL84). Es spricht aber einiges dafür, daß das auch ein Bastel-Stück ist. |
thw-62
#53 erstellt: 02. Feb 2012, 22:05 | |
Die Endstufe sitzt recht ungünstig unter dem Netztrafo und der Kühlkörper ist nicht sehr groß. Ich werde mal einen Schalter einbauen und die Temperatur beobachten. Falls der Ventilator wirklich gebraucht wird, baue ich einen Thermoschalter und einen leiseren Ventilator ein. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#54 erstellt: 03. Feb 2012, 15:51 | |
das ein Ventilator temperaturstabile Bauteile ersetzen soll wusste ich nicht aber bei dem Preis .. Vielleicht ist's billiger. |
thw-62
#55 erstellt: 03. Feb 2012, 16:41 | |
Der Ventilator soll keine Bauteile ersetzen sondern dafür sorgen, das die TDAs in der Endstufe einen kühlen Kopf behalten. Wie schon beschrieben sitzt die Endstufe ungünstig und hat kaum Kontakt zur Außenwelt. Thomas |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#56 erstellt: 03. Feb 2012, 23:20 | |
Trotzdem, bei einem PA Amp kann man das noch verstehen aber nicht im Heimbereich. Vielleicht reicht's ohne Lüfter wenn man ein paar Alukühlrippen aus der Bastelkiste dazuschraubt, aber erst mal die Temperatur beobachten wie du bereits sagtest. |
tubescreamer61
#57 erstellt: 04. Feb 2012, 00:46 | |
Wenn ich das so lese überkommt mich doch der Eindruck einer "kranken Konstruktion". Gerade im PA- Bereich sollten die "Klamotten" laststabil sein (da dort eher "Full- Power" abverlangt wird, als im Heimkino- Bereich). Wer also demzufolge Gerätekonstruktionen auf den Markt bringt, deren Kühlkörper konstruktionsmäßig nicht in der Lage sind, ihre volle Leistung (°C/cm2) zu erbringen, sollte doch landläufiger Meinung nach " voll einen an der Klatsche haben".Das hier tragende Thermosiphon- Prinzip sollte doch nahezu jedem geläufig sein - warme Luft steigt nach oben, Kalte sinkt nach unten - ein wirksamer Kühlkreislauf ist somit kein Hexenwerk, wer also die nach oben steigende Abwärme eines temperaturabschlagenden Kühlkörpers durch Überbauung behindert, hat doch konstruktionsmäßig seine "Hausaufgaben" nicht (oder nur unvollständig) gemacht. MfG Arvid P.s: Allerdings habe ich es immer wieder erlebt - die Endstufe steht in einem "Rack" immer unten (wohl weil diese das gewichtsmäßig schwerste Gerät ist). Somit behindern die darüber stehenden Geräte die Kühlluft- Zirkulation. Eigentlich gehört sinnigerweise das am meisten "Abluft" produzierende Gerät nach oben -aber zugute der "Optik" sind ja viele zu Kompromissen bereit (auch wenn dieses mehr oder weniger "sinnfrei" ist). [Beitrag von tubescreamer61 am 04. Feb 2012, 00:54 bearbeitet] |
rorenoren
#58 erstellt: 04. Feb 2012, 08:30 | |
Moin, naja, für die paar Euro kann man kaum erwarten, dass ausser Design und nackter Funktion viel herauskommt. Dass TDA2030 verwendet werden hat was! Die wurden in der DDR gerne eingesetzt. Das Gehäuse musste beim Marriola wohl klein sein und da ist es halt zu eng für grosse Kühlkörper. Ausserdem ist Alu vermutlich teurer als ein Lüfter. Ohne grosse Leistungsabgabe sollten die TDA2030 kaum warm werden. Unter Vollast wird sich das natürlich ändern. So gesehen wäre eine Lüftersteuerung, bzw. Schaltung über Thermoschalter sinnvoll. Man könnte auch einen sehr leisen Lüfter verwenden. (evtl. zusätzlich mit leicht zu niedriger Spannung betreiben) Fehlkonstruktionen gab es immer schon. Was mich etwas stört, ist der Hype, der um die Röhren gemacht wird. Hier ist es dann ganz spassig: Röhre plus Uralt ICs. Die TDA2030 klingen von sich aus schon etwas weich und warm. Vielleicht kommt der "Röhrenklang" daher. Es gibt ja immer noch Leute, die mit den TDA2030 etwas bauen. Gruss, Jens |
termman
#59 erstellt: 04. Feb 2012, 10:16 | |
Lüftertip: Da gibts (auf leise getrimmte) temperaturgeregelte Nachrüstlüfter zu kaufen, welche einen Tempsensor an "langer" Strippe haben, den man an passender Stelle befestigen kann. Die Lüfter schalten dann nicht ein/aus, sondern steigern ihre Drehzahl mit steigender Temperatur. Leider kann ich da keinen konkreten Produkttip abgeben, aber Google/Conrad(&Co.) hilft da bestimmt weiter. |
laulabiber
#60 erstellt: 26. Jan 2013, 10:59 | |
Hallo miteinander. Ich habe mir vor einer Woche dem Marriola AV-400 für 158€ gekauft. Die Leistung ist weit von 20 Watt entfernt. Also 3-5 Watt dürften stimmen - meine Meinung. Die Verarbeitung ist ok, Ringkerntrafo, etwas Gold hinten und vorne echtes Alu. Schaut nett aus. Selbst Fan der alten Marantz und der Marriola klingt ganz gut. Räumlichkeit ok. Wollte eine artgerechte Verstärkung für die Lowther haben > da ist der passende Wirkungsgrad vorhanden. Ich bin der Ansicht, dass sich der Kauf rentiert hat. LG, Kurt. |
DUKE_OF_TUBES
#61 erstellt: 27. Jan 2013, 12:22 | |
Hallo Kurt! Das ding ist aber kein reiner röhrenverstärker, als endstufe sitzt silizium. Gruß Bo |
laulabiber
#62 erstellt: 23. Feb 2013, 12:41 | |
Hallo. Ich hab' mir den Marriola AV-400 als Spaß gekauft. 5 Watt und gut isses. Klang perfekt - kommt an die alten Marantz ran und die kosten gebrauch locker das 6-fache. Der Ventilator kann abgeklemmt werden. LG, Kurt |
Ingor
#63 erstellt: 23. Feb 2013, 14:41 | |
Gibt es einen neuen AV-400 ? Ich finde immer nur Hybrid 20 W. |
TubeAmp
#64 erstellt: 03. Apr 2013, 17:25 | |
Hi, ich habe mir den Bowei 2A3 aus China kommen lassen. Dieser Uchida-Nachbau treibt bei mir ein Pärchen Viecher an und produziert einen erstaunlichen Klang. Das Innenleben habe ich mir noch nicht angeschaut. Auf jeden Fall verrichtet er seit einem Jahr brav seinen Dienst und ist jeden Euro wert. In der Bucht wurde mein Preisvorschlag von 65€ unter dem Sofort-Kauf-Preis von 390€ akzeptiert. Der Händler gab für den Zoll nur 230 Dollar an, was der Zoll akzeptierte und ich so noch einiges an Einfuhrzoll gespart habe. Mit Versand und Zoll kam das Teil nach nur 5 Tagen für ca. 480€ bei mir an. Ich denke der schlechte Ruf der Chinaböller ist überholt und stammt noch aus der Zeit der Ebay-Anfänge. Die Chinesen lernen schnell. Meine Shanling-Monoblöcke und der dazugehörige CD-Player sind ja auch chinesisch. Allerdings spielen die in einer ganz anderen Preisklasse. Und ich bin sehr zufrieden damit. |
YamahaM4
#65 erstellt: 20. Nov 2013, 19:12 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den Bowei vor etwa 8 Tagen ebenfalls bestellt und heute kam Er an.Ich habe inkl Versand und Zoll etwa 490 Euro gezahlt und muss sagen dass ich sehr positiv überrascht bin. Das Gerät war bombensicher verpackt und nachdem ich es komplett von einem gefühlten Kubikmeter Polsterfolie befreit hatte war ich sehr erstaunt über die recht gute Verarbeitung. Alle Röhren stammen von Shu Guang und bei den beiden Endröhren waren sogar die Messschriebe mit dabei. Ich habe den Verstärker kurz warmlaufen lassen und Er klingt für das Geld echt phantastisch.Es ist lediglich an Lautsprechern mit sehr hohem Wirkungsgrad (102dB) auf beiden Kanälen bei Musikpausen aus nächster Nähe ein sehr leiser, gleichmäßiger Netzbrumm zu hören, der sich bei direktgeheizten Geräten wohl nicht vermeiden lässt (macht meine Cayin 300B für über 4k Euro auch). Der Klang an sich ist herrlich und sehr detailliert und schon jetzt (mit neuen, nicht eingespielten Röhren macht der kleine richtig Spass). Wenn das Gerät auf die Dauer keine ernsthaften Probleme macht und brav durchhält war die Anschaffung eine richtig gute Investition und ich würde den Chinesen jetzt schon subjektiv als Geheimtip für den kleinen Geldbeutel empfehlen. LG Chris [Beitrag von YamahaM4 am 20. Nov 2013, 19:22 bearbeitet] |
wallie
#66 erstellt: 22. Nov 2013, 17:50 | |
Glückwunsch Die LS gefallen auch Gruß Jürgen |
Tucca
#67 erstellt: 22. Nov 2013, 18:39 | |
Nabend Chris,
...die "kleinen", die die Anlage flankieren, was ist das? Grüße, Michael |
YamahaM4
#68 erstellt: 22. Nov 2013, 20:44 | |
Die "kleinen" sind ein Vintage Eigenbauprojekt mit Horngehäusen was in richtung Klangfilm gehen soll.Die Breitbänder sind Philips AD 1255/M7 aus den 50ern, welche Fullrange ohne Frequenzweiche oder Korrektur direkt an der China Röhre hängen.Die Hochtonhörner auf der Oberseite stammen aus den frühen 60ern und wurden von Seeburg hergestellt.Sie wurden mit einer 1 uF Folie abgekoppelt und lassen sich im Pegel einstellen, um den Breitbändern bei den höchsten Frequenzbereichen unterstützung zu bieten. Mit entsprechender Software (Jazz aus den 50`s und 60`s oder Klassik) klingt das hervorragend, bietet eine breite Bühne und sorgt für Gänsehaut.Ausserdem sorgen die Horngehäuse für einen sehr ausgeprägten und gut kontrollierten Bass was mit diesen Treibern in anderen Gehäusen oder Schallwänden nicht so einfach ist. Pop oder Rock Musik hingegen macht auf den Lautsprechern nicht wirklich spass, da Sie etwas nasal klingt. Macht aber nix, denn dafür sind die großen Hörner zuständig. Wenn es von Interesse ist, hier mal zwei kleine Videos von den Lautsprechern in Aktion, aber noch ohne 2A3, sondern an meiner 300b (leider lässt die Kameraqualität zu wünschen übrig): http://www.youtube.com/watch?v=wp8OqfPJYoY http://www.youtube.com/watch?v=DujngJQ-Hws War eigentlich zu Beginn nur eine Art Forschungs- bzw. Spassprojekt, aber mittlerweile ist der Vintage Zweig meiner Kette fester Bestandteil des ganzen Systems. Gruß und schönes Wochenende Chris |
audio-phil#
#69 erstellt: 28. Jan 2014, 22:34 | |
Wenn ihr die Wahl habt den hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item4d17676d1a oder lieber den? http://www.ebay.de/i...&hash=item460c442db6 Einer schwarz der andere Holzseitenteile einer zwei Röhren einer vier. -macht das einen Unterschied? Danke Gruß [Beitrag von audio-phil# am 28. Jan 2014, 22:35 bearbeitet] |
WeisserRabe
#70 erstellt: 28. Jan 2014, 22:46 | |
Finger weg von beiden, damit wirst du nicht lange glücklich |
audio-phil#
#71 erstellt: 29. Jan 2014, 03:44 | |
ok, auch nicht als Spielzeug nur mal zum reinhören? Was würdest Du denn stattdessen empfehlen? |
WeisserRabe
#72 erstellt: 29. Jan 2014, 19:41 | |
wenns billig sein soll wirst wohl nicht um den Dynavox VR-70E rum kommen eventuell gebraucht, oder von nem Händler ausborgen und probe Hören Grundsätzlich muss dir klar sein, dass ein Röhren Verstärker einem Transistor in allen Bereichen unterlegen ist. Der oft gelobte Röhren Sound ist eigentlich nur der Klirr den man schon hören kann. Billig und Röhre geht aufgrund der hohen Teile Kosten einfach nicht. In einer Stereo Endstufe sind mindestens 3 Trafos verbaut, die internen Spannungen sind um das 10 fache höher als in einer Transe (dadurch werden sämtliche Kondensatoren in den Abmaßen größer und entsprechend teurer) wenn du was vernünftiges aus Deutschland zu nem vertretbaren Preis haben willst solltest du bei Reußenzehn vorbei schauen wenn du wissen willst wie viel eine Röhren Endstufe im Selbstbau kostet solltest du bei http://www.roehrenendstufen.de vorbei schauen |
audio-phil#
#73 erstellt: 02. Feb 2014, 19:41 | |
Ok, Danke. |
günstige Röhrenverstärker: Wie geht das ? 8bitRisc am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
Schaller Röhrenverstärker? bitte um hilfe *chris84* am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Röhrenverstärker!!! sharkman am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 13 Beiträge |
Günstige Röhrenverstärker benedikt am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 6 Beiträge |
ME 150 an Röhrenverstärker - geht das? Jacques_Brandner am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 11 Beiträge |
röhrenverstärker für Jecklin Float ? suppenvogel am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 14 Beiträge |
Was ist das für ein Verstärker ikke64 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 5 Beiträge |
HiFi-Röhrenverstärker oder nicht? SteffiP am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino mit Röhren Bassig am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernd7990
- Gesamtzahl an Themen1.555.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.999
