Frage zur Gegenkopplung
Flecki
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 10:54
ich hätte da mal eine Frage zur Gegenkopplung:
Bei einem EL84PP Verstärkerschaltplan ist folgende GK eingezeichnet:
EL84PP_GK
Der Widerstand und der Kondensator sind seriell geschaltet. Bei sehr vielen Schaltungen, die man in diesem Zusammenhang findet, sind die Bauteile allerdings parallel geschaltet.
Die andere Seite der GK sieht dann so aus:
ECC83_GK
Liegt hier ein Fehler im Schaltplan vor, oder muss das so?
Best Regards
Martin
selbstbauen
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 13:26
Hallo Flecki,
der serielle Kondensator in der GK lässt nur hohe Frequenzen passieren und sperrt für die Bässe. Im Ergebnis werden also nur die oberen Frequenzen durch die GK gedämpft, die Basswiedergabe steigt damit stark an.
Das wurde früher oft bei hart eingespannten Membranen von Breitbandlautsprechern gemacht, um den natürlichen Abfall des Systems zu den tiefen Tönen hin auszugleichen.
Wenn man eine lineare Widergabe anstrebt, dann muss der Kondensator raus.
Der Elko in Bild 2 hat mit der GK nicht direkt zu tun, er legt die Kathode wechselspannungsseitig auf Masse. Damit überbrückt er natürlich auch für die GK den Kathodenwiderstand.
Flecki
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 14:23
Hallo Selberbauen,
schönen Dank für die Info.
Das zweite Bild habe ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber eingefügt, damit man sehen kann, wo die GK ankommt.
Was den Frequenzgang angeht, stelle ich eher (subjektiv und ohne Messgeräte) das Gegenteil Deiner Aussage (die auch meine Vermutung war) fest:
Die tiefen Frequenzen sind anteilig sehr laut, die hohen Frequenzen jedoch eher sehr leise. Das ganze klingt ziemlich verhangen, obwohl sich das Setup schon eine Weile eingespielt hat. Das habe ich an verschiedenen Lautsprecherpaaren ausprobiert. Meine Vermutung war eben, dass es etwas mit der GK zutun haben könnte.
Wenn ich den Kondensator rausnehme, werden die Tiefen dann noch lauter/tiefer wiedergegeben?
Warum die Höhen so unterrepräsentiert sind......., keine Ahnung.
[Beitrag von Flecki am 12. Dez 2011, 14:26 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 14:26
Nein, Du stellst genau das fest, was von selbstbauen geschrieben wurde: die Höhen werden gegengekoppelt, mithin geschwächt. Mit den Tiefen passiert das nicht, deswegen sind sie zu stark.
MfG
DB
Flecki
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 14:36
Also Kondensator raus?
DB
#6 erstellt: 12. Dez 2011, 14:39
MfG
DB
Flecki
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 14:41
Danke für den Tipp. Ich werde mal heute Abend den Lötkolben vorheizen.
selbstbauen
#8 erstellt: 12. Dez 2011, 14:44
Der Kondensator hat mit 10 nF einen Wert, der sehr weit in den Mitteltonbereich hinein wirkt. Daher auch der Brülleffekt. Für eine reine Tiftonanhebung ist eher ein Wert von 100 nF passend.
Aber wie gesagt: Für eine lineare Verstärkung muss er raus.
Flecki
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 15:00
So, habe am Wochenende mal ein wenig gebastelt.
Der Kondesator ist draussen, der Widerstand hat 3,3K.
Der Frequenzgang ist jetzt (nach Gehör) sehr ausgeglichen. Jedoch hat die Gesamtverstärkung deutlich abgenommen. Ich muß den Pegelregler jetzt schon ziemlich weit aufdrehen.
Ich denke, da ist noch nicht der optimale Kompromiss gefunden. Den Wert des Widerstandes habe ich aus der Tabelle der ELEKTOR EL84PP Schaltung in der Röhrenbude, die ja wahrscheinlich bekannt ist.
Tab1
Jetzt aber noch eine Frage zum Anschluss der GK:
Der Ü284 von Welter hat einen 4 und einen 8 Ohm Abgriff/Wicklung? Laut meiner Schaltung wird die GK am 8 Ohm Anschluss angebracht. Ich benutze für meine Lautsprecher aber den 4 Ohm Abgriff. Ist das egal, oder muss die GK immer an dem Anschluss angeschlossen werden, an den auch der Lautsprecher läuft?
Martin
Q_Big
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 03:03
Sollte egal sein da der 4 Ohm Anschluss ja an der 8 Ohm Wicklung abgegriffen wird. Meines Wissens ist das ganz richtig so die Gegenkopplung an der kompletten Sekundärwicklung anzubringen und nicht nur an der halben Wicklung bei 4 Ohm
sidolf
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 12:31
Hallo Martin,
den Gegenkopplungswiderstand kann man nicht einfach so aus irgendeiner Tabelle übernehmen. Der GK-Widerstand bildet zusammen mit dem nicht überbrückten Teil der beiden Katodenwiderstände der Vorstufe einen Spannungsteiler. Dieser wichtige Widerstand ist auf Deinen Bildern gar nicht sichtbar.
Mach' einfach mal Folgendes: baue in Reihe zu den 3,3K noch einen Trimmer von etwa 20K ein. Jetzt kannst Du mit der GK etwas experimentieren. Auch kannst Du mit dem Trimmer die beiden Kanäle sehr einfach auf gleiche Pegel einstellen.
Man sollte in der Regel nicht mehr als 15db gegenkoppeln, aber um den GK-Faktor zu ermitteln, bräuchte es weiterer Messungen und Schaltungsdetails.
Wie Q-Big schon schrieb, der Abgriff der GK bei Sek. 8 Ohm ist absolut OK!
[Beitrag von sidolf am 19. Dez 2011, 12:33 bearbeitet]
Flecki
#12 erstellt: 20. Dez 2011, 08:06
Hallo Sidolf,
der nicht zu sehende Widerstand, dem Du wahrscheinlich meinst, ist der R14:
GK2 Es ist ein 470 Ohm.
Den gesamten Plan möchte ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht einbinden, er wurde jedoch schon einmal in diesem Thread in #69 verlinkt.
Für Messungen kann ich leider nur mein Ohr und ein Multimeter anbieten, sonst ist auf meiner Seite nichts an Messgeräten vorhanden.
Evtl. hilft Dir aber schon mal das Schaltbild weiter.
Den Tipp mit dem Trimmer werde ich nach Weihnachten sicherlich austesten.
Martin
E130L
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 10:11
probier mal 10k-15k für den GK-Widerstand.
4 oder 8 Ohm Anschluß hat schon einen Einfluß auf den Frequenzgang, siehe ELV-RV100 Diskussion. Wenn Du den 4 Ohm Ausgang verwendest, sollte auch die GK dort angeschlossen werden.
MfG
Volker
sidolf
#14 erstellt: 20. Dez 2011, 14:21
Hi Volker,
warum das denn? Es gibt auch extra Wicklungen nur für die GK.
Das Problem beim RV100 (Höhenabfall bei 4 Ohm) lag m. M. am AÜ selbst. Bei meinem RV100 konnte ich diese Probleme nicht feststellen und den hatte ich w.G. genau vermessen. Vielleicht hatte ich ja andere AÜs da drin.
E130L
#15 erstellt: 20. Dez 2011, 17:16
Hallo Sidolf,
warum das denn?
Bessere Bedämpfung des Lautsprechers
MfG
Volker
Flecki
#16 erstellt: 21. Dez 2011, 09:56
hmmmm 2 verschiedene Meinungen zum selben Thema. Gibt es da evtl. noch eine dritte Meinung?
Martin
sidolf
#17 erstellt: 21. Dez 2011, 18:06
Hallo Volker,
ich will es mal an einem Beispiel erklären.
Wir haben einen SE-Übertrager für die EL84 mit 5,2K primär und 4- und 8 Ohm sekundär. Die Gegenkopplung ist am 8 Ohm Ausgang angeschlossen. Übertragen wird ein Sinus, sagen wir mal von 100Hz.
Die Übersetzungsverhältnisse dieses AÜ:
4 Ohm, T = 36,06 und
8 Ohm, T = 25,49
Am 4 Ohm Ausgang hängt ein Widerstand (Last) von 4 Ohm. Wir messen jetzt z.B. am 4 Ohm Ausgang eine Veff von 5 Volt. Das ergibt nebenbei erwähnt, eine Leistung von etwa 6,25 Watt.
Der 8 Ohm Ausgang ist offen und wir messen hier eine Veff von 7,07 Volt. Doppelte Impedanz, also die 5 Volt am 4 Ohm Ausgang x 1.414.
Am primären Anschluss des AÜ muss also eine Veff von ca. 180 Volt anliegen.
Im nächsten Schritt verkleinern wir die Last am 4 Ohm Ausgang auf 3 Ohm. Jetzt messen wir am 4 Ohm Ausgang nur noch 4 Veff. Am primären Anschluss des AÜ muss also die Veff auf 144 Volt gesunken sein! Am 8 Ohm Ausgang sinkt die Spannung jetzt auch auf 5,65 Veff. Das ergibt bei beiden Abgriffen, 4- oder 8 Ohm, jeweils eine Spannungsänderung von 20%!
Und auf genau diese 20% Differenz reagiert jetzt die ÜberAlles-GK. Es ist also vollkommen egal ob die GK am 4- oder 8 Ohm Ausgang angeschlossen ist.
Auch der Dämpfungsfaktor schert sich keinen Deut um das Übersetzungsverhältnis, er ist bei 4- und 8 Ohm vollkommen gleich, in diesem Beispiel, ca. 0,333! Rechne einfach mal nach.
[Beitrag von sidolf am 21. Dez 2011, 18:19 bearbeitet]
akem
#18 erstellt: 21. Dez 2011, 18:16
Ohne jetzt die ganze Schaltung angeschaut zu haben (Röhren sind eh nicht mein Ding...):
Kann das sein, daß der Verstärker jetzt schwingt? Wird er ungewöhnlich warm?
Ich könnte mir gut vorstellen, daß der Kondensator genau das verhindern soll. Nennt sich "Dominante Polstelle". Das würde bedeuten, da muß ein Kondensator rein, allerdings ein viel kleinerer, der Dir nicht den Hochton klaut. Wenn es vorher 10nF waren würde ich mal mit 0,1nF probieren.
Andreas
E130L
#19 erstellt: 21. Dez 2011, 21:44
Hallo Sidolf,
deine Betrachtungen stimmen bei einem idealen Übertrager. Bei einem realen Übertrager hängt das von der Kopplung 4R/8R Wicklung ab, die nicht lagengleich sind.
MfG
Volker
sidolf
#20 erstellt: 22. Dez 2011, 18:09
Grüß Dich Volker,
ein realer Ausgangsübertrager kann eine Qualitätsbandbreite von grottenschlecht bis exzellent gut haben. Die Theorie gründet aber immer auf physikalischen Gesetzen und unterstellt den Idealzustand, was denn sonst. Auch ein grottenschlechter AÜ funktioniert grundsätzlich nach diesen Gesetzen, aber eben beschissener im Ganzen oder in Teilbereichen.
Flecki
#21 erstellt: 02. Jan 2012, 08:06
Hallo zusammen,
erstmal allen hier im Forum ein frohes neues Jahr.
Ich wollte nur kurz berichten, das der Verstärker jetzt läuft. Kondensator raus, GK an 8 Ohm Abgriff und R auf 10K.
Ich habe zwar keine Messgeräte, aber für meine Ohren ist das klanglich und lautstärkemässig mehr als ok und ein guter Kompromiss.
Vielen Dank nochmal an alle für die hilfreichen Ratschläge.
Martin
DB
#22 erstellt: 02. Jan 2012, 10:24
jetzt wäre noch zu prüfen, ob die Schaltung mit Gegenkopplung unter allen Bedingungen stabil arbeitet, d.h. keine Selbsterregung bzw. Einschwingvorgänge auftreten.
Mit Rechteckgenerator und Oszilloskop ist das problemlos machbar.
MfG
DB
2 Fragen zu Brummen und GK
Cpt_Chaos1978 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  47 Beiträge
RCA 15W Endstufe - Frage Gegenkopplung
ikarus75 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  14 Beiträge
Ausgangsübertrager/Gegenkopplung
chris2178 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  21 Beiträge
Gegenkopplung einmessen
haseluenne am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  5 Beiträge
Single End oder Gegenkopplung
lino123 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  12 Beiträge
Gegenkopplung bei Endstufe mit symmetrischem Eingang
AndyGR42 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  14 Beiträge
KT88 PP Schaltung - Überschwingen beim Anlegen einer GK
Claudia_D am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  20 Beiträge
DiY: Gegenkopplung und RL
Basteltante am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  7 Beiträge
Doppeltriode parallel geschaltet!
mantaut am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  68 Beiträge
Vorstellung: EL84PP Amp
motorburner am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  56 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.678
