Em80 und Em84? Kompatiblität?
Moonstomp
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 14:06
Hierbei geht es dadrum ob eine Em84 Röhre verbaut wurde aber ich lieber eine em 80 sockeln. nun der sockel ist fix des wegen ob die beiden röhren im "Grunde" kompatibel sind?
oder welche einschränkungen die folge währen?
VacuumTube
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 14:51
Geht nicht ohne weiteres. sie sind nicht PIN-Kompatibel.
Wenn du eine EM84 gegen eine EM80 tauschen willst, musst du folgendes ändern.
Kabel von Pin 3 an den Sockelpin 2
Kabel von Pin 9 an den Sockelpin 7 - bestehendes Kabel an Pin 7 lassen.
Kabel von Pin 6 an den Sockelpin 9
Dann SOLLTE es elektrisch passen. KEINE GEWäHR!
Wenn es ein Platinenaufbau ist, kannst du das vergessen.
Die Heizung benötigt 90mA mehr Strom!
Die EM80 wird aber anders reagieren als die EM84. Keine ahnung was passiert.
Ich würde die Finger davonlassen.
Alternative: Nimm die EM800. Die ist Pinkompatibel und könnte 1:1 passen.
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 15:42
Servus Moonstomp,
die EM84 ist ein magisches Band und die EM80 ist ein magischer Fächer - also fangen die Unterschiede bereits bei der optischen Erscheinung an. Neben der bereits erwähnten Tatsache, daß die EM80 fast 100[mA] mehr Heizstrom benötigt und eine andere Pinbelegung hat (ein 1:1 Austausch also schon deswegen nicht möglich ist) sei noch erwähnt, daß die EM84 für ein vollständiges Schließen des magischen Bandes -22[V] benötigt und dabei bei 250[V] Betriebsspannung 1.8[mA] Strom zieht und daß die EM80 für ein vollständiges Öffnen des Fächers -14[V] benötigt und 2.3[mA] bei 250[V] Betriebsspannung benötigt. Neben der anderen Pinbelegung und dem anderen Heizstrom weist diese Röhre auch noch einen anderen (niedrigeren) Vollaussteuerungspegel auf, was für korrekte Funktion Anpassungen in der Geräteschaltung erforderlich macht. Aus diesen Gründen würde ich persönlich vom Einsatz einer EM80 anstelle einer EM84 und den damit einhergehenden Modifikationen absehen.
Herbert
Aussteueranzeige mit EM80
röhren1991 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
EM84
Mr.Druckpatrone am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  18 Beiträge
VU-Meter mit EM80
röhren1991 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Austeuerungs Anzeige mit der EM84
Ringotube am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
Reflexionen im Magischen Auge (EM80) Loewe Opta
Rundfunkteilnehmer am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  12 Beiträge
Aussteuerungsanzeige: Verbesserungen?
motorburner am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  4 Beiträge
Negative Spannungen
dllwurst am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
kleine mag. Augen
Basteltante am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  5 Beiträge
EM87 vs. 6E2
Röhrzilla am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Röhrenradio mit plattenspieler HILFE
Thomashoecker am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.827
