HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Negative Spannungen | |
Negative Spannungen+A -A |
dllwurst
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 18:58 | |
Hallo!! Ich wollte fragen, wie ich mit einfachen Mitteln eine negative Spannung für EM84 bekomme( Poti gegen Masse zum Testen ??) |
Justfun
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 19:12 | |
Hallo Dillwurst,
Das kommt darauf an was du schon an Schaltung hast, wie hoch die negative Spannung sein soll und was du damit machen möchtest. Evtl. reicht ein einfacher Spannungsteiler, oder wenn alle Stricke reissen ein zweiter kleiner Trafo. Ohne weitere Infos kann man da schlecht was dazu sagen. Gruß Manfred |
dllwurst
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 19:21 | |
Naja egal. Ich wollte das zum Testen für Mag(g)i Augen nehmen. Also so ca -10V - 0V. MfG DLLwurst |
-scope-
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 19:27 | |
Hallo, ein DC-DC converter wäre eine Lösung. Welchen Strom benötigst du, und welche positiven Spannungen stehen bereits zur Verügung? |
dllwurst
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 19:54 | |
Strom höchsten 0,2A und Spannungen 110V-; 12V~-; 6V- |
-scope-
#6 erstellt: 27. Feb 2007, 20:05 | |
Hallo http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 Der verträgt 6 V eingangsspannung und liefert -12V mit 166 mA Leistungsstärkere Varianten gibts da natürlich auch. |
dllwurst
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 20:09 | |
Der liefert aber +12V. Gibt es nicht eine Möglichkeit ohne Wandler?? |
Justfun
#8 erstellt: 27. Feb 2007, 20:19 | |
Sry, hatte wohl grad Kohldampf Also wenn du die -10V nur kurz zum Spielen brauchst, da könnte man auch einen 9V Batterieblock nehmen, mit Plus auf Masse hängen, der Minuspol hätte dann -9V gegen Masse, naja ganz 10V sind es eben nicht. Mit der minus Leitung von anderen Spannungen fern bleiben! Ansonsten wäre eine günstige Möglichkeit einen Printtrafo mit 7V bis 8V nehmen Gleichrichter dahinter evtl. noch einen Elko, hier auch wieder plus auf Masse, minus ist dann deine 10V. Gruß Manfred |
dllwurst
#9 erstellt: 27. Feb 2007, 20:34 | |
-scope-
#10 erstellt: 27. Feb 2007, 20:37 | |
Arghhhh ...Der Ausgang ist immer galvanisch getrennt. due kannst +12 an Ground legen und erhälst dann -12V. Es gibt zig Wege zum Ziel...Dieser ist eine Abkürzung. [Beitrag von -scope- am 27. Feb 2007, 20:40 bearbeitet] |
Negative Gittevorspannung 50 V Röhren-und_Bastefreak am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Priorität Ruhestrom oder negative Gittervorspannung wohlenberg_ am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
Negative Vorspannung steigt bei Aussteuerung Hartmut2903 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
EM84 Mr.Druckpatrone am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 18 Beiträge |
Austeuerungs Anzeige mit der EM84 Ringotube am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Em80 und Em84? Kompatiblität? Moonstomp am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Masse Brummen cbrdriver am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Fragen zum Röhrentausch EL84 gegen KT88 mappi84 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Masse, aber richtig ! am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Fragen zu Röhrenschaltung röhren1991 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 14 Beiträge |
2007
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
