Vincent CD-S 6
awiss
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 02:10
Hallo zusammen,
falls die Röhren von meinem Vincent CD6 mal kaputt gehen,
wo bekomme ich denn schnellstens Ersatz?
www.tubetown.de/ttstore/ ??
Stimmt es, dass die Röhre im "Bullauge" nur "Show" ist?
Welche Lebenserwartung hat so´ne Röhre eigentlich?
Dank und Gruß
awiss
[Beitrag von awiss am 24. Mrz 2005, 02:49 bearbeitet]
Belzebub69
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 04:13
Hallo..
Joo falls Du mal ne Ersatzröhre brauchst.. oder ne Röhre eines anderen Hersteller probieren möchtest findest bei TubeTown schon einige Hab bei den Jungs auch schon bestellt und das klappt sehr gut
Die Röhre im Bullauge soll meines Wissens nach eher ne Showröhre sein
audiosix
#3 erstellt: 24. Mrz 2005, 10:15
Habe mal ins Schaltbild gesehen,
Eine 12 AX 7 sitzt im Netzteil, Eine 6922 ist die Ausgangsstufe und eine 6922 ist die Treiberstufe des Kopfhörerverstärkers.
Also Funktion haben die alle!
Reinhard
awiss
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 15:00
besten Dank für die Info!
ich baue die Röhren mal aus und teste.
Prima Idee, auch mal ne andere R. zu probieren ;-)
by the way..
mir gefaellt dieses Forum!
awiss
Belzebub69
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 15:38
Hi audiosix
He-hee gibts auch Schaltbilder die Du nicht kennst bzw vorleigen hast ??
Dann kann ich meinem Vincent-Fan hier ja mal was Neues erzählen, von dem hatte ich das mit der angeblichen "ShowRöhre"
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 22:00
Ist auch richtig, die 12AX7 sitzt zwar im Netzteil, funktioniert aber auch ohne einwandfrei.
audiosix
#7 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:20
Hallo Stuka,
was hat dich denn veranlaßt die Röhre auszubauen? Funktioniert auch ohne einwandfrei, hast Du gemessen?
Das Anodenspannungsnetzteil für die Ausgangsstufe hat einen
Stromquellen-Shuntregler. Im Differenzverstärker zur Steuerung des Shunts sitzt die 12AX7. Das geht natürlich auch ohne nur ist dann die Spannung in der absoluten Höhe nicht stabilisiert und die Restwelligkeit steigt stark an.
Also funtioniert einwandfrei? Da kommt hinten was raus, aber hör mal richtig hin!
Reinhard
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 25. Mrz 2005, 18:02
Irgendein Testbericht hat mich veranlasst das mal auszuprobieren. Die 12AX7 soll lt. deren Aussagen lediglich eine weitere Möglichkeit der 60V Anodenspannungsstabilisierung sein. Anm.: Stereoplay(http://www.dynamik-akustik.de/testberichte/test_cds6_stereoplay1102.pdf)
Ich habe keinen Unterschied hören können. Der Klang blieb genauso schlecht wie vorher.
Du schreibst, du hättest einen Schaltplan des S-6, könntest du mir den mal mailen ?
Dennis
Vincent Röhre
Richard3108 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Röhre für Vincent CD S6 gesucht
jumbopuck am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  24 Beiträge
Vincent CD 6 Tuning (Klang Verbesserung) wie?
meidemich am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Vincent SV-226, Röhrenwechsel empfehlenswert ?
Paul_Kersey am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Röhre kaputt?
fretworker am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  14 Beiträge
Röhre rauscht
Richard3108 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  16 Beiträge
Vincent sp 331 röhren
misfits am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  15 Beiträge
Vincent Röhrenverstärker Röhrentausch
jaerc am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Röhren Vincent sp331 tauschen
kishu am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Welche Röhre ?
Thomas_110 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.123
