Röhrenendstufen: was für Lautsprecher und Impedanzproblematik!?
Bypass
#1 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:09
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage an euch Speziallisten !!!
Ich habe mir 2 Röhren - Monoblöcke mit je 30 Watt gebaut. Die Gigant Endstufe
der Firma www.audio-in.de, mit je 1xECC83(Phasenumkehr); 1xEF86(Eingang); 4xEl 84(Endstufe).
Wenn ich wüßte wie das geht hätte ich auch gerne mal ein paar Bildchen meines
Eigenbaus gepostet ... eure Meinung würde mich echt mal interessieren?!
Nun zur Sache: Ich habe die Endstufen an so ca. 20 Jahre alten RFT (DDR: Klingenthaler
Harmoniewerke :D) Lautsprechern hängen mit 2x20cm Tieftöner und ich glaub 88 dB mit
Mitte und Hochtonkalotten (Schalldruck unbekannt, auch von RFT ...) Der Wirkungsgrad
läßt doch sehr zu wünschen übrig, obwohl die Lautstärke ausreichend ist wenn ich
aufdrehe. Aber der Klang ist wirklich nicht so besonders.
Ich hatte deshalb vor mir noch die Jericho Hörner mit den Fostex Sigma 208 E zu bauen,
- was haltet ihr von der Kombination?
- Ist da noch ein Sperrkreis zur Klanganpassung nötig (weger der Röhren halt)?
- Muß ich die Impedanz noch linearisieren??? Mein Ausgangsübertrager ist für 8 Ohm ausgelegt.
Wenn ich mir aber die frequenzabhängige Impedanz des Fostex Chassis anschaue ist die kleinste
Impedanz 8 Ohm und über weite Strecken liegt die Impedanz viel höher!
Bei Transistorstufen ist das ja kein Problem, aber bei Röhrenendstufen!!!
Es soll ja schädlich sein diese bei einer höheren Impedanz zu fahren als vorgegeben, weil dann
ja nicht die ganze Leistung von den Lautsprechern verbraucht wird, sondern über den AÜ wieder
rücktransformiert wird und schäden (Spannungsüberschläge) verursachen kann, ist das richtig
oder kann da nichts passieren??
Ich würde mich über ein paar klärende Worte bzw. auch über einen Lautsprechervorschlag freuen!!
Danke im Voraus für die Antworten ...
Gruß ... Bypass
Bypass
#2 erstellt: 26. Mrz 2005, 14:34
Hier noch ein Bild von einer meiner Endstufen!
Da gehört natürlich noch eine Lochblechabdeckung drauf, aber zu Veranschaulichungszwecken hier ohne ;).
Kann mir da wirklich keiner einen Tip geben wie sich das mit den Lautsprecherimpedanzen bei Röhrenverstärkern verhält?
Gruß ... Bypass
hf500
Moderator
#3 erstellt: 26. Mrz 2005, 19:55
Moin,
Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen.
Wichtig ist, dass der Uebertrager uebrhaupt belastet wird.
Du solltest fuer den Fall, die Lautsprecher vergessen zu haben,
an die Ausgangsklemmen des Verstaerkers einen 47 Ohm Widerstand
ausreichender Belastbarkeit anloeten. Der Widerstand nimmt im
Betrieb nicht viel Leistung auf, schuetzt aber den Uebertrager vor Leerlauf.
Zudem ist die Gefahr von Ueberschlaegen im Leerlauf geringer, wenn der Verstaerker
gegengekoppelt ist.
Durch die Gegenkopplung wird auch der Einfluss der inkonstanten Lautsprecherimpedanz linearisiert.
Uebrigens, wie jeder Generator erzeugt der Verstaerker nur die Leistung, die die Last anfordert.
Es wird also keine Leistung zuruecktransformiert.
Nur die Ausgangsspannung steigt mit sinkender Belastung an, besonders bei nicht nicht gegengekoppelten
Verstaerkern. Bei Verstaerkern mit GK bleibt die Ausgangsspannung "konstanter".
73
Peter
Bypass
#4 erstellt: 26. Mrz 2005, 20:54
@hf500:
Danke für die Antwort, das beruhigt mich doch sehr ...
Ich werden dann mal den Bau der Jericho Hörner in Angriff nehmen . Meine Endstufen haben auf jeden Fall auch eine Gegenkopplung. Auch sind zwischen den Lautsprecherausgängen 1KOhm Wiederstände zwischengelötet laut Bauplan, die haben dann aber wahrscheinlich eine andere Aufgabe als den AÜ vor Leerlauf zu schützen?
Gruß ... Bypass
hf500
Moderator
#5 erstellt: 26. Mrz 2005, 23:01
Moin,
wahrscheinlich sind das schon die Grundlastwiderstaende.
Allerdings kommt mir 1k etwas gross vor. Ich selbst bevorzuge
das 5-10fache des Nennabschlusswiderstandes (4, 8 oder 16 Ohm).
Bei 8 Ohm Nennlast sind 1k schon wieder Leerlauf...
73
Peter
Widerstandsverhältnisse in Röhrenendstufen
_Preamp_ am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
Audio-Research (legendäre) Röhrenendstufen
Jeremy am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  7 Beiträge
Wer kennt luxman Röhrenendstufen?
Shiraz am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  15 Beiträge
MingDa RöhrenEndstufen 2X
Mattiss am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.04.2023  –  4 Beiträge
Starke, kalte Zugluft bei Röhrenendstufen
Felix8952 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
OTL lose bzw AÜ lose Röhrenendstufen wie funktioniert das ?
Bierbauch2000 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  71 Beiträge
Welche Lautsprecher habt ihr an euren Röhren ?
hifibrötchen am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  84 Beiträge
Welter WT 500 Mk III Röhrenendstufen, wer kennt diese ???
richard11 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  3 Beiträge
Octave V40 - was für Lautsprecher?
watzi am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  3 Beiträge
McIntosh MC 75 Endstufen, was ist zu beachten.
kaefer03 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOncomingStorm
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.115
