macht hier ECC802 statt ECC82 Sinn?
alterelektroniker
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 08:30
Hallo liebe Röhrenfans,
ich habe hier eine Selbstbau -Endstufe mit KT88 , nun erzeugt bei einem Kanal die V2 (ECC82) einen Brumm ( durch + Gitter).
Frage an die "Spezialisten" , soll ich beide V2 erneuern und macht es Sinn hier sie durch ECC802 zu erstzen?
danke für euer Ideen
alterelektronikergesammtschaltung
Tucca
#2 erstellt: 06. Mai 2013, 18:26
Nabend Horst,
im Netz findet man ja diverse Informationen zur ECC802:
Langleberöhre, bessere Symmetrie der Systeme und vieles andere mehr, siehe z.B. hier oder hier .
Da die beiden Systeme der Röhre in der Schaltung, die Du eingestellt hast, ohne Kathodenelko laufen, sind sie ohnehin gegengekoppelt, was Unsymmetrien und Toleranzen ausgleicht. Dazu kommt noch eine Über- Alles- Gegenkopplung. Das sollte eigentlich reichen.
Wenn Du (auch fürs Gewissen) mehr willst, musst Du wissen, was Dir das wert ist.
Ich würde es lassen und eine gute ECC82- Markenröhre reinbauen.
Frag mich aber bitte nicht, welche das sein könnte, ich will hier nicht in Glaubenskriege verstrickt werden.
Grüße,
Michael
ECC82 vs. Ecc802 / ECC83S vs. Ecc803
Olli_R am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  9 Beiträge
Ausführungsunterschiede ECC82
kore am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  9 Beiträge
ECC82 - Defekt ?
Eaglevoice am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  7 Beiträge
Empfehlung ECC82 & EL34
Fullrange am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
ECC82 Röhre einseitiges Glimmen
luzaru am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  3 Beiträge
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur
Tulpenknicker am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
Spanngitterversion der ECC82?
Cpt_Chaos1978 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  6 Beiträge
ECC82 Defekte Heizung
Tulpenknicker am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  23 Beiträge
ecc82, 802s, ? unterschiede
speedikai am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
Ecc82 Seriennummern chaos
Onkelj am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
