HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Luxman SQ-N100 für JBL 18Ti? | |
Luxman SQ-N100 für JBL 18Ti?+A -A |
in_this_town
12:49
erstellt: 01. Jul 2014, |
hallo ich habe die jbl 18ti boxen und könnte mir günstig einen Luxman SQ-N100 kaufen. nur hat der 10W bei 8Ohm. der jbl hat eine wirkungsgrad, wenn ich das richtig deute (Output sound pressure level) von 88dB/W/m. reicht das von der kraft für die boxen? Luxman SQ-N100 Continuous power output12W+12W (6)/10W+10W (8, 4) Input sensitivity LINE: 150mV, PHONO (MM): 2.2mV Input impedance47k Total harmonic distortion rate0.3% or less (1kHz/6) Frequency response 20Hz-50kHz (+0, -3.0dB) S/N ratio90dB or more Vacuum tube usedECC83 x 1 piece, ECC82 x 2 pieces, EL84 x 4 pieces Power consumption95W,71 W (under no signal) Outside dimensions297 (W) x 162 (H) x 258 (D) mm Weight11.5kg JBL 18TI Scheme2 ways, 2 loudspeaker bass-reflex scheme, and a bookshelf type Using unitFor low-pass: 16cm cone type (115H-1) For high regions: Dome shape (044Ti) Frequency characteristic45Hz - -27kHz six dB Allowable input (pink noise)100W Impedance8ohms Cross over frequency3kHz Output sound pressure level88dB/W/m DimensionsWidth 238x height 390x depth of 225mm Weight8kg |
Dayman
13:11
Das kommt auf deine Hörgewohnheiten an. Kennschalldruck bei 1 Watt 88db auf einen Meter Entfernung bedeutet bei 10 Watt 98 db, wenn du nicht gerade eine Hausparty beschallen willst, sollte das reichen, kannst ja mal hier schauen: ![]() Sind natürlich theoretische Werte, die nicht erreicht werden müssen. Aber für Zimmerlautstärke und ein großes Stück darüber hinaus sollte das reichen. |
ratfink
20:31
erstellt: 12. Jul 2014, |
Also ich denke das die 10 Watt bei dem Wirkungsgrad zu wenig sind. Ich habe selber Röhrenmonos mit 10 Watt in Betrieb an Lautsprechern mit95db, aber zu viel ist das nicht. |
in_this_town
12:32
erstellt: 14. Jul 2014, |
herzlichen dank für die antworten noch mal! ich denke ich werde es eher sein lassen. mal sehen ob sich der verkäufer des m-4000 meldet! |
Luxman-Röhre Richard3108 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Röhrenvollverstärker Luxman SQN 100 arcamsolomini am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 30 Beiträge |
Wer kennt luxman Röhrenendstufen? Shiraz am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 15 Beiträge |
Röhre Luxman LV 105 u Ulrich_Moritz am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 11 Beiträge |
Röhren-CD-Player Luxman D-103u Django8 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
Luxman D 107-U Cd-Player hifigunter am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
JBL Ti5000 und Destiny EL34? ramses01 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 45 Beiträge |
JBL an einer Audreal Röhre Subdivision am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 4 Beiträge |
Sargent Rayment = Röhren Urahn von JBL / Altec lansing Yorck am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
Destiny EL34 (Deluxe) an JBL SCS 75 2.1 Subwoofer-Satellitenlautsprecher neon-mödling am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
