HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Blitzende GZ34 | |
Blitzende GZ34+A -A |
Nertsch
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 00:05 | |
Hallo Ich verwende einen GZ34 Gleichrichter, der folgendes Verhalten zeigt: manchmal (so ca 30 min nach dem Einschalten) Blitzt es unten im Sockel und die Anodenspannungssicherung schmilzt. Mit einer 5U4G ist der Verstärker heute 10 Std ohne Probleme gelaufen. Kann es sein dass GZ34 aus aktueller Produktion unter Qualitätsproblemen leiden ? Die Röhre arbeitet in folgender Umgebung: Usek : 375V I= : 55mA Rt: 125 Ohm Der erste Ladeelko hat 32µ danach folgt eine 8H Drossel und dann wieder 32µ. Der Standby-Schalter befindet sich zwischen Gleichrichter und erstem Ladeelko und ist mit einem 100k Widerstand überbrückt (um "Hot-Switching" zu vermeiden). Die Sicherung hat 200mA MT und befindet sich zwischen Trafomittelanzapfung und Masse. Gruß Gerhard [Beitrag von Nertsch am 09. Mrz 2015, 00:07 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:44 | |
Servus Gerhard, bei 375[Veff] stehen zwischen Pin 4 und Pin 6 (den beiden Anoden) der GZ34 in der Spitze immerhin ca. 1.1[kV] an. Schon möglich, daß es da bei Fertigungsungenauigkeiten (zu geringe innere Drahtabstände der beiden Elektroden) gepaart mit eventuellem Restgas in der Röhre knallt. Und wenn es zwischen diesen beiden Elektroden knallt, dann sieht der Netztrafo sekundärseitig kurzzeitig sowas ähnliches wie einen Kurzschluß, was allerdings das Auslösen der Sicherung noch nicht schlüssig erklärt, weil die ja in der Mittelanzapfung gegen Masse hängt und so von dem Kurzschluß nichts mitbekommt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 09. Mrz 2015, 13:17 bearbeitet] |
Anro1
#3 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:23 | |
Hatte vor ein paar Wochen 2 Stck GZ34 aus neuer Produktion (in meinem Fall JJ) mit ähnlichem Verhalten beobachtet und entsorgt. Nach kürzer, wenige Minuten dauerender Aufwärmzeit des 300B Amps gab es in der GZ34 Überschläge blau/weißes Blitzen in der Röhre. Alte Philips Milliwatt rein, null Probleme. Kann mir das nur durch Fertigungs-/Qualitäts Probleme erklären. Oder die Teile haben wieder einmal das Werk über die Mülltonne zur Hintertür raus verlassen, was speziell bei China Ware öfters vorkommt. Das nennt sich dann Selections Grad "C" (Crap) |
Nertsch
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 16:21 | |
Hallo, meine Problemröhren sind von derselben Firma @Herbert: den Gedanken hatte ich auch schon, aber wie Du ja schon geschrieben hast müsste dann die Sicherung an der Mittelanzapfung unbeindruckt bleiben (und eher die primärseitige Sicherung auslösen...) Gruß Gerhard |
GüntherGünther
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 17:39 | |
Hallo, ich kann bestätigen, dass man außer Vorstufenröhren und Kondensatoren keine Bauteile von JJ nehmen kann. Hatte schon KT77 hier, die schon beim Auspacken schlecht aussahen und nun ein Paar 6V6, welche nach nichtmal 2000Std Ionenstrom verbunden mit glühenden Steuergitterhaltestäben zeigten. Grüße, Thomas |
Nertsch
#6 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:48 | |
Hi, Schade, da die JJ GZ34 mit nur €13,50 /Stk schon sehr günstig sind. Jedenfalls läuft eine JJ EL34 bei mir als Längsregelröhre bis jetzt problemlos. Ich habe jetzt mal Sovtek 5AR4 (ein GZ34 äquivalent) bestellt. Laut Datenblatt halten die auch 3,7 A Stromspitzen bei hot switching aus...na da bin ich mal gespannt Da kann ich ja den Standby Schalter wieder in Betrieb nehmen, den ich deaktiviert hatte. Gruß Gerhard [Beitrag von Nertsch am 09. Mrz 2015, 19:49 bearbeitet] |
Anro1
#7 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:16 | |
Also ich kann über die Qualität und Zuverlässigkeit der JJ/JJ Red Label EL34, KT77, KT88, EL84 und ECC83 nichts negatives sagen. Habe gut 70-80 dieser Röhren über die Jahre gekauft und im Einsatz gehabt. Alle haben prima und dauerhaft funktioniert. Einzig die 2 Stck GZ34 hatten ein Problem. Vielleicht eine Charge die nicht so dolle war? |
Lebensdauer Gleichrichter GZ34 Dynacophil am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 20 Beiträge |
GZ34 Möhrenfrage Dynacophil am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
GZ34 / 5AR4 = ? Belzebub69 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 7 Beiträge |
GZ34 Golden Dragon Schrott? Dynacophil am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
5AR4 / GZ34 in CokeBottle Form? Belzebub69 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 11 Beiträge |
5AR4 Röhre "blitzt" beim einschalten assiv8 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Gleichrichterröhren maxe007 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 13 Beiträge |
Ploppen nach dem Einschalten Sailking99 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
Kurzes Einschalten der Röhre Richard3108 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Meine erste Röhre ist angekommen! a-way-of-life am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 44 Beiträge |
2015
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
