HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » !SOS! GM70 SE - DIY | |
!SOS! GM70 SE - DIY+A -A |
toosh
09:34
#951
erstellt: 22. Okt 2018, |||
Hallo Jörg, also das aktuelle Netzteil für die Anodenspannung ist in #901 zu sehen der zweite also die Materialschlacht.............. ![]() Das Netzteil für die 6SN7 wollte ich auch neu machen, das poste ich dann nochmal bzw. überarbeite das dann das war zuletzt fehlerhaft..................... Sorry Jörg hatte ich nicht erwähnt, der Verstärker läuft ja schon seit geraumer Zeit das aber mit ca.730V unter Last. Ich wollte das die Anodenspannung auf die 950V anheben um etwas mehr Endleistung zu bekommen und die GM70 ist dann wohl mehr im Linearen Bereich zugange....................... Die Heizspannung ist auch schon angepasst, je nach dem wann ich messe sind es so 20V Links // 19,8V Rechts................................ Grüße vojan |
jumper2006
10:53
#952
Solange du in einem gesunden Bereich der Anodenverlustleistung Gm70 bleibst und den max. Ruhestrom deines fiat AÜ nicht überschreitest, sollte es keine Probleme geben . |
toosh
12:36
#953
Passt Jörg! Was mich nur verunsichert hat ist diese widersprüchlichen Angaben auf den Ritter Trafo und anderen Trafo Herstellern wie z.b der neue FIAT Trafo mit den 2x21V/5A. Der Ritter hat hier um die 720V unter Last zu erreichen folgendes Angegeben: ![]() Das wären ja 580V und die 720V unter Last sind dann die 580V*1,41=830V im Leerlauf ergibt dann ca. die 720V unter Last Der FIAT Trafo z.b hat ja die 21V auf dem Etikett und auch dann in etwa später unter Last, gut ok es sind effektiv etwas mehr .................... Ich hätte da nun fälschlicher weise vermutet das da auf dem stehen Etikett müsste: 20V/1,41 = 14,2V Matthias hat mir versucht das zu erläutern, gibt es da unterschiedliche Methoden bei den Trafo Herstellern sowas auf dem Trafo anzugeben ? Grüße vojan |
jumper2006
14:04
#954
Hi, der Trafobauer weiss ja nicht welche Gleichrichterschaltung du baust. Die Angabe wird normalerweise in VA angegeben und bei Nennstrom, also nicht bei Leerlauf. Beispiel : 5V/2A , 10VA aus der Wickelung kannst du ca 0,62 x 2 A Strom entnehmen und die ca 1,4 fache Spannung DC, abzuziehen sind hier noch die Gleichrichter bzw Diodenspannungsverluste . Macht dann ca 1,2A DC current und 6,7V Dc - 1,6V Gleichrichterverlust ca. 5V DC bei 1,2A DC current Ich rechen mit Faktor 1,3 und 0,6 für den Strom , bei der Heizungsspannung nehme ich nur Schottkydioden, keine Spannungsregler, die Zusatzspannung die zum Verbraten im Gleichspannungs ic gebraucht wird ist dabei noch hinzu zu rechnen bzw die Spannung zum Glätten über eine R C Siebkette . FIAT Trafo mit den 2x21V/5A : kann dann 21V AC mit 5A pro Wickelung ,oder anders ausgedrückt ca. 3A DC current und ca. 26V DC nach dem Gleichrichter bzw vor der Siebkette Jörg |
toosh
14:18
#955
Danke für die Info Jörg! Ich hatte ja die FIAT 21V / 5A im Leerlauf gemessen das war dann ziemlich genau 29,2V im Leerlauf nach Siebung, unter Last war das dann Round About 23V DC........................... Mal schauen so richtig kapier das alles noch nicht........................ Grüße vojan |
jumper2006
14:40
#956
Hallo, war ja auch nur ein kurzer Abriss zur Thematik, die überschüssige Spannung an der Heizung muss du dann mit einem passenden R verbraten, so dass du an der Röhre die 20V ? DC misst . Jörg |
toosh
15:41
#957
Das ist korrekt , ich habe als Wiederstand R=0,57 ohm/7Watt verbaut. Schaltplan kann ich später reinstellen, bin gerade unterwegs..... Cheers vojan |
toosh
10:34
#958
erstellt: 24. Okt 2018, |||
Hallo Hallo, hier mal die die neue Siebkette für die 6SN7: ![]() Diese 10uF/1000V MKP Kondensatoren sind Mundorf Tube Caps habe ich noch über......................... Kann das so funzen ? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 24. Okt 2018, 12:27 bearbeitet] |
sidolf
16:59
#959
Hallo Vojan, das "funzt" schon, aber welch' ein Aufwand. Wenn Du noch was "verbessern" willst, dann schalte halt noch "Zischel/Sirr-Kondensatoren" (5-10NF 500V Keramik) über alle Pole des KBU-Gleichrichters. Gruß [Beitrag von sidolf am 24. Okt 2018, 17:01 bearbeitet] |
jumper2006
17:22
#960
Hi, was machen da die 3.9 Kohm, 100-300 Ohm wäre ausreichend, 2 x a 150uf/400V mit je 150k/2W gebrückt, in Reihe, reichen vollkommen aus vor der Drossel, nach der Drossel kannst du die Kapazität ruhig erhöhen, ich würde pro 6sn7 zwecks besserer Kanaltrennung einen Abzweig machen , Platz spielt doch bei dir keine Rolle ![]() welche Spannung brauchst du an der 6SN7, nur 350V ????? , und wie viel mA pro Röhre ? soll der 3.9k die Spannung runtersetzen ? Jörg [Beitrag von jumper2006 am 24. Okt 2018, 17:27 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
22:13
#961
Moin Vojan, Was ist an meinem "Materialschlacht-Entwurf" aus #901 falsch/schlecht, dass jetzt eine neue Schalte für die HV der Vorstufen her muss? Aus der gezeigten Schaltung kommen doch ca. 360V gesiebte Hochspannung heraus... ohne übermäßig Leistung zu verbraten. Hast Du da noch einen extra-Trafo für die Vorstufen? Wenn Du die Mittelanzapfung des "dicken Brocken" verwenden willst, dann darf da KEIN Brückengleichrichter mehr hin. So, wie jetzt gezeichnet, würden nur die Sicherungen "fliegen", mehr nicht. Im Übrigen musst Du vor Inbetriebnahme die Kathodenwiderstände von jetzt jeweils 1kOhm auf jeweils 1,5kOhm erhöhen. Die Stromaufnahme für die Vorstufen beträgt jetzt ca. 10mA/Kanal... Und, Ja, bei ca. 350V. Und diese Spannung sollte man nicht nennenswert erhöhen... ![]() Gruß, Matthias Edit: Gemeint sind natürlich die Kathodenwiderstände der Endstufenröhren. [Beitrag von Rolf_Meyer am 24. Okt 2018, 22:18 bearbeitet] |
jumper2006
06:56
#962
erstellt: 25. Okt 2018, |||
Moin, wo ist denn der aktuelle Schaltungspart für die 6SN7 ? Jörg |
toosh
07:43
#963
Moin Moin zusammen, oh das hatte ich garnicht im Focus mit dem Brückengleichrichter!!!!!!!!!!Danke Matthias!!!!!!!!!!!! Ne das soll schon alles von dem Dicken Brocken kommen.................Hätte zwar noch den jetzigen Trafo als zweiten das würde aber zu viel Platz kosten.....Ja die Kathodenwiederstände habe ich schon daheim in der Schublade liegen.................. Bezüglich der Teile ist es so das ich ca. 12Stk. der Elyt rumliegen habe sowie diese fette Hammond Drossel (über aus jetzigem Netzteil für die GM70) diese Mundorf Tube Caps habe ich auch noch über, bietet sich also an das Zeugs zu verbauen was so noch rumliegt...................... Ja dann könnte es so passen: ![]() Wegen der Kanaltrennung wäre das so ok ? Diesen Keramik Wiederstand könnte ich doch auch mit nem simplen MKP auch machen oder ? Das wäre dann die Schalte von Matthias: ![]() Grüße vojan [Beitrag von toosh am 25. Okt 2018, 07:51 bearbeitet] |
jumper2006
09:01
#964
Hi, du hast so keine Kanaltrennung weil beide Kanäle an der gleichen Spannungsquelle /strang nuckeln und Spannungsfestigkeit der Elko , hochlaufen der Spannung ohne Röhre bzw Verbraucher hatten wir glaub ich schon mal muss der Kathoden R an der 6SN7 nicht wechselstronmässig entkopplelt werden mit einem C und die Sapnnungsstromgegenkopplung mit R14 läuft so ? Jörg |
toosh
09:12
#965
Gute Jörg, wegen der Kanaltrennung weiß ich momentan nicht wie ich das anders lösen könnte ???? Das mit den Kathodenwiederstand kann ich dir leider nicht beantworten....................... Grüße vojan |
toosh
10:37
#966
jumper2006
11:23
#967
Nö, nimm 2 x 470 ohm nach der Drossel, je 1 mal in den oberen Zweig, den anderen für den unteren, so dass beide Kanäle mit ca 2 x470 ohm getrennt sind, ich versteh bei 901 nicht wie da Gleichspannung entsteht wenn die Anzapfung in der sekundären Wechselspannungsanzapfung liegt . |
toosh
11:43
#968
Hallo Jörg, ja okay jetzt versteh ich was du meinst............................!!!!!!!!!!! Danke!!!!!!!!!! Also wenn du in #901 die Siebung für die 6SN7 meinst, dann ist es so das dies so nicht gebaut wird bzw. da fehlt die Diode...........Deswegen jetzt an der Stelle die neue Siebung für die 6SN7, das machen wir ja gerade..............Also das in #901 für 6SN7 hat keinen Bestand!!!!! Das ganze werde ich dann auch noch mal in einen neuen Schaltplan darstellen, aber bitte wenn ich das ganze fertig habe, geg. hat ja auch Interesse an Nachbau....................Das kommt dann als final............ Grüße vojan |
tinnitusede
11:53
#969
ne, noch anders, auf beiden Seiten der Drossel die dicken Siebelko´s und dann mit den 470Ω weiter, ![]() |
sidolf
12:16
#970
Hallo jumper2006, Du meinst bestimmt post #951? Das kann man schon so machen, da kommt schon Gleichspannung raus, schön ist es allerdings nicht, aber bei 20mA Belastung, OK! Gruß |
jumper2006
12:26
#971
Hm, ich hätte direkt eine separate Windung am Transformator machen lassen mit 290 V AC dann kann ich problemlos mit 450V Elkos weiterarbeiten. Jörg |
sidolf
13:20
#972
Hallo Jörg, ich hätte es auch so gemacht wie Du. Aber die Endröhren laufen im A-Betrieb, also keine große dynamische Belastung dieser Strecke. Mir ist der immense Aufwand für so ein simples Netzteil einfach unerklärlich. Wenn schon Brummvermeidung, dann sollte man mehr Hirnschmalz in die Verkabelung der Signalleitungen und der korrekten 0-Voltleitung investieren! Gruß |
Rolf_Meyer
17:32
#973
Moin,
Das könnte man so meinen, es ist jedoch nicht so ![]() Ich habe mich ja des Langen und Breiten in #901 über die Schaltung ausgelassen. Unter Anderem auch über die Kanaltrennung. Dazu sogar Simulationen gezeigt. Mit dem gezeigten Netzteil bringt der Verstärker >70dB Kanaltrennung und >70dB Geräusschpannungsabstand. Für Beides sind ausschließlich die Endstufen verantwortlich. Einfach nochmal den Post #901 anschauen... damit ist doch Alles gesagt gewesen. Und, Ja, natürlich kommt aus der Mittelanzapfung wellige Gleichspannung heraus (Die beiden Dioden gegen Masse bilden gegenüber der Mittelanzapfung eine "Halbbrücke" ![]() ![]()
Weshalb ja da auch ein Drosseleingangsfilter hängt... der jetzt, wegen postfaktischer Kanaltrennungsbetrachtungen, wieder auf C-Eingang und doppelte Ausführung gebracht werden soll. Aber mir Materialschlachten vorwerfen. Es sind alles getestete und gemessene Schaltungsentwürfe, die ich hier gepostet habe... Also nochmal anschauen, nachdenken... und DANN rumhupen. ![]() ![]() ![]() Gruß, Matthias |
jumper2006
18:29
#974
Hi,sidolf Brummvermeidung ist klar, ich hatte diese Bauart an zwei Verstärkern getestet,bzw ich baue den 2 mal auf mit verschiedenen Netzteilvarianten , oder einfach ausgedrückt, die Siebkapazitäten weit über die Brummspannungs Erforderniesse erhöht im Vorstufenbereich, das Ganze macht sich in einer sehr sauberen, klaren Bassauflösung bemerkbar, Simulationen sind mir ziemlich egal in diesem Bereich, die geben nur einen Anhaltspunkt Matthias, ich bin bei dem Teil raus, wenn du magst kann du vojan weiterhelfen, Materialschlacht und ? ist doch relativ, in der Beziehung ist doch jeder Röhrenamp etwas gaga ich hätte und habe das Ganze Teil (845 SE) anders gebaut , aber die Sachen bzw trafos sind nun da Vorstufe : Shunt(regler) mit Z Diode bei dem 30-50% des Ruhestromes der Röhre quer fliessen funktioniert auch hervorragend ![]() Jörg [Beitrag von jumper2006 am 25. Okt 2018, 18:49 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
07:44
#975
erstellt: 26. Okt 2018, |||
jumper2006
08:07
#976
Tach, warum machst du die Entlade R an den Elkos eigentlich parallel ? 475²/150k =1,5W, pro 475V Feld, wenn ich 2 x 150K/2W nehme bin ich mit 4 Watt auf der sicheren Seite Jörg |
toosh
09:41
#977
Moin Moin zusammen, bin gerade am Löten / fertigstellen der Siebung für GM70...................... @Jörg Ich denke das hat einen Sicherheit Aspekt das hatte Herbert (Pragmatiker) hier mal erläutert finde momentan den # aber nicht dazu................. @Matthias Sorry meine doofe Fragerei Matthias das mit der Diode (wie in #966) für die 360V für 6SN7 muß nicht sein ? Bringt es den nichts an der Stelle hier auch für bessere Kanaltrennung zu sorgen ? Platz hätte ich ja..................... Generell: Wegen dieser Kanaltrennung, verstehe ich noch nicht ganz was bringt das den konkret? Räumlichkeit, Bühne, Ortbarkeit hätte ich jetzt mal vermutet................oder ? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 26. Okt 2018, 10:01 bearbeitet] |
DB
17:28
#978
jumper2006
18:11
#979
keine Bange, wir kommen noch auf #1500 |
Rolf_Meyer
18:53
#980
Moin,
Warum wohl??? ![]() ![]() ![]() Zum Thema: Nein, Vojan, keine weiteren Dioden, Brückengleichrichter etc. Einfach tumb so aufbauen, wie von mir vorgeschlagen... Das funzt schon. Hier, für Alle, die das Prinzip noch nicht verstanden haben: ![]() Da habe ich alles entfernt, was die HV der Endstufen betrifft. Wie man sieht, ist das einfach nur eine Vollwegegleichrichtung, wie sie zu Zeiten von Zweiwegegleichrichtern an mittelangezapften Trafos üblich war... nur verkehrt herum. Mit "richtigrum" wäre es folgendes Ergebnis: ![]() Also genau das Gleiche. Wozu also eine zusätzliche Wickelung auf dem Trafo? Braucht keiner. Frage Kanaltrennung... Die ist quellenabhängig. Für Vinyl oder UKW-Tuner uninteressant... schaffen beide keine 30dB ![]() Für CD oder gar SACD/DVD/Blueray ist das eher entscheidend... Und, Ja, Vojan, es führt genau zu den von Dir vermuteten Auswirkungen. Gruß, Matthias |
jumper2006
19:39
#981
Warum wohl??? ![]() ![]() ![]() 1) weil jeder was zu hupen hatt und keiner den ganzen Kram durchliest 2) weil es sonst langweilig wird 3) weil Vojan immer was ändert 4) weil alle Bauteile weg müssen und das Gewicht Leistungsverhältnis unschlagbar hoch sein wird ich tippe auf 16 Watt und 20 kg pro Block ![]() 5) oder das klingt gar nicht, das neue Netzteil ![]() |
toosh
09:18
#982
erstellt: 27. Okt 2018, |||
Moin Moin Herrschaften, passt Matthias danke für deine Simulation!!!! Nur noch mal zur Erinnerung es war meine Intension die Spannung zu erhöhen, Matthias hat ja zwei Vorschläge geliefert entschieden habe ich mich für Materialschlacht................ Jörg bevor ich die Kohle am Kiosk versaufe oder in ein fettes Netzteil stecke ist doch Logo was mehr spaß macht......................... Und wenn man sich diverse andere DIY GM70 Seiten anschaut dann sieht mir das ganze auch nicht gerade mal so aus als ob das ganze in 30cmx30cmx30cm zusammengeschustert ist vom Gewicht mal ganz zu schweigen......................... Diverse andere SET haben ja auch nicht gerade die Bomben Ausgangsleistung, ich wollte da bissel mehr haben deswegen auch die GM70. So schöne 10-14W SE dat ist doch mal gar nicht soooo schlecht.................... Ich meine es war hier ja schon riesige Skepsiss bezüglich der FIAT AÜ was ich überhaubt nicht bereue war genau richtig die entscheidung!!!!! Also ist doch alles gut Herrschaften, Hobby macht Spaß!!!!!!!!!!!!!! Grüße an das Weltbeste Forum!!!!!!!!!!!! Schönes friedliches WE an die gesamte Mannschaft vojan |
jumper2006
18:43
#983
lass dich nicht beirren, big is beautiful wann ist es denn so weit mit dem ersten Tönchen aus dem amp ![]() [Beitrag von jumper2006 am 27. Okt 2018, 18:45 bearbeitet] |
toosh
19:49
#984
Hallo Jörg, ja dank dir!!!! Naja ich hoffe das ich erstmal die Siebung für GM70 nächste Woche fertig habe, muß leider was schon vermeindlich fertiges umändern, ärgerlich aber besser jetzt ändern später ärgert man sich nur das man es nicht gemacht hat....... Das werde ich dann erstmal mit dem Ritter Trafo testen, zwischenzeitlich dann die Siebung für die 6SN7 machen , dann alles samt mit dem neuen Trafo laufen lassen so ist der Plan..................... Grüße vojan |
toosh
10:14
#985
erstellt: 02. Nov 2018, |||
toosh
10:18
#986
Bevor ich das ganze mit der höheren Spannung in betrieb nehme würde ich das gerne mit dem jetzigen Trafo testen, ich muß ja noch die Siebung für 6SN7 fertig stellen............... Kann ich hier die Wicklungen verbinden ? Also die 0V von Wicklung 1 mit den 300V von Wicklung 2 das müßte doch funzen ? ![]() Grüße vojan [Beitrag von toosh am 02. Nov 2018, 10:19 bearbeitet] |
jumper2006
10:33
#987
Ich würde die ganz abklemmen, die Windung vom alten Netzteil und dann ins neue gehen, deine Kabel sind jetzt aber nicht unbedingt spannungsfest, oder |
toosh
10:43
#988
Hallo Jörg, so war der plan diese alte Siebung raus und neue rein, nur muß ich dann die Windungen verbinden geht das so wie ich mir das vorstelle....? Das sind keine Kabel sondern dicker Kupferdraht wo ich konnte habe ich so eine Spannungsfeste Silikon Gewebe Isolierung drumgemacht, die soll ja bis 1200V Spannungsfest sein.................... Langt das nicht ? Grüße vojan |
jumper2006
11:55
#989
Hi, ich weiss nicht genau was du vor hast bez. Verbindung Kabel, ich nehme für so was immer die hier : ![]() |
toosh
12:23
#990
Gute Jörg, in #986 ist ja die alte Siebung für die GM70 mit den 720V zu sehen das soll ja jetzt durch neue Siebung ersetzt werden. Jetzt sind doch zwei Wicklungen vorhanden: W1: 280V - 0 W2: 300V - 0 Für die neue Siebung müßte ich doch die Wicklungen miteinander verbinden also das 0 von Wicklung 1 mit der 300V von Wicklung 2 Würde das gern mit dem jetztigen Trafo testen da ich die Siebung für die 6SN7 noch nicht fertig habe. Später dann kommt dann alles mit neuem Trafo usw. [Beitrag von toosh am 02. Nov 2018, 12:26 bearbeitet] |
jumper2006
12:48
#991
Hi, 0-300, 0-280, 0- 300 mit 0 (verbunden) - 280 oder anders gesagt, die beiden Wicklungen schaltest du in Reihe, ergibt von 0 -580 V AC, die würde ich erst mal messen ohne Anklemmung wo ist der aktuelle Schaltplan vom neuen Netzteil ? Jörg |
toosh
14:40
#992
Genau das meinte ich Jörg! Danke! Der Schaltplan ist in #975 zu sehen momentan habe ich nichts anderes dazu gemacht mache ich dann aber noch der Vollständikeit halber....................... Grüße vojan |
jumper2006
16:30
#993
Mahlzeit, ohne dir auf den Schlips treten zu wollen, die Verkabelung und offene Kontakte finde ich grenzwertig, 950V versteht keine Fehler, eine Berührung und du bist weg , nimm geeignete Kabel, isolierte Klemmen auf die Platine usw. .. Jörg |
Rolf_Meyer
22:39
#994
Moin,
![]() Edit: Hier die diesbezügliche PM an Vojan...
[Beitrag von Rolf_Meyer am 02. Nov 2018, 22:53 bearbeitet] |
jumper2006
09:24
#995
erstellt: 03. Nov 2018, |||
javascript:insert('%20:?%20','') = ?? [Beitrag von jumper2006 am 03. Nov 2018, 09:25 bearbeitet] |
toosh
18:14
#996
Moin Moin zusammen, naja alle Kontakte kriege ich leider nicht isoliert, werds nochmal versuchen gibt es den etwas was ich nachträglich rum wickeln kann ??? Diese Kondensatorschellen aus Metall werde ich ersetzen durch welche aus Plastik, das ganze dann mit Kunststoffschräubchen / Muttern verschraubt, ist mir symphatischer so wenig wie möglich Metall in der Nähe von HV............ Ansonsten habe ich schon versucht betriebssicher zu machen alle Verbindungen werden dann geschraubt, erlich gesagt werde ich das erstmal testen das aber gaaaanz langsam mit Stelltrafo hochfahren und das in 1m Abstand............ Wenn es mal im Gehäuse ist ist eh wieso keine Möglichkeit ranzukommen..................... Ich habe ja derzeit so ein Panelmeter an der Siebung der GM70 angebracht hat den Vorteil man sieht ob Spannung drauf ist oder nicht, das wollte ich übernehmen. Wäre die Frage wo das Dingens am besten angebracht werden soll am letzten Elko oder doch am ersten 59uF Elko oder ist das gar egal ? Grüße vojan |
jumper2006
19:01
#997
Mahlzeit, war ja nur eine Anregung von mir bezüglich Kabel ..., ich bin immer supervorsichtig bei allem was über 500V geht, mein Tischmultimeter geht eigentlich nur bis 1000V, bei 1100 gibt es ein ungutes Gefühl ![]() drumwickeln, tja, schrumpfschlauch ? Kondensatorschellen, geht auch aus Metall, ich habe einfach eine Platine gemacht 175 * 125 , die bekomme ich noch gut geätzt , geht schneller als man denkt, Belichtungsgerät poma , einmal angeschafft, das lohnt sich Panelmeter, was ist das genau ? Jörg |
toosh
12:13
#998
erstellt: 12. Nov 2018, |||
Moin Moin, der erste Testlauf mit neuem Trafo auf dem Arbeitstisch schaut gut aus: 1.) 0 - 450V Abzweige ![]() ![]() 2.) 450V - 450V Abzweige ![]() ![]() Wo die 7-10V unterschied zwischen Links und Rechts herkommen???? Denke mal entweder liegt es am Messgerät oder am unterschiedlichen Wiederstand der Drosseln...........................!?!?!? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 12. Nov 2018, 12:14 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
00:43
#999
erstellt: 13. Nov 2018, |||
Moin Vojan, Wenn schon Testschaltungen auf der Werkbank, dann doch bitte mit verlöteten Verbindungen und nicht mit Kroko-Klemmen (die fallen nämlich auch gern mal ab...) und wenn schon so hohe Spannungen messen, dann doch wenigstens ein Multimeter, das für 1000V gut ist, keine Billigst-Handschachtel für 600V! Solche Testaufbauten sind nun wirklich nix für Anfänger... Was Du sehen wolltest, hast Du ja nun gesehen. Also lass solchen Scheiß bleiben! Nur Strom drauf, wenn das alles in einem Gehäuse verschwunden ist, welches geerdet oder schutzisoliert ist und vor allem geschützt gegen versehentliches Berühren! ![]() ![]() Im Übrigen tut das genau das, was es soll... Die hohen Spannungen entstehen, weil die gesamte Geschichte unbelastet ist... die paar Volt Unterschied zwischen den Kanälen entstehen höchstwahrscheinlich wegen der Toleranzen der Bleeder-/Symmetrierwiderstände. Ignoriere das, unter Last wird sich das "hinschaukeln". Wo sind die sekundärseitigen Hochspannungssicherungen und die Siebung für die Vorstufen? Gruß, Matthias |
jumper2006
08:40
#1000
Moin Vojan, die Isolierung der Billig - Krokoklemmen ist nicht für hohe Spannungen ausgelgt, mehr als 60 V würde ich denen nicht zu muten . Kommst du dran und die schlagen durch, biste tot , um das mal mit aller Deutlichkeit zu sagen, auch könnte während des Testaufbaus und Betrib die Kabel durchschlagen . Dass dein Multimeter keinen Hochspannungsschutz hat und die Spannung anzeigt wundert mich, auch hier gilt, kann ohne Vorwarung durch knallen . Die Unterschrift zu den Bildern müsste lauten, auf keinen Fall den Messaufbau nachmachen . Zu den Spannungsabweichungen wurde bereits von Matthias was gesagt Ansonsten noch viel Spass und gutes Gelingen Jörg |
toosh
10:51
#1001
Moin Moin zusammen, @Matthias Gute Matthias, also die Siebung für die 6SN7 habe ich noch nicht fertig, musste gestern erstmal das vorhandene Zeugs ausbauen......................... Das mache ich dann auf eine seperate Platine, geht aus Platzgründen nicht anders............. Die Sicherung an der Siebkette der GM70 ist auf der Rückseite der Platine sieht man die Halterung in #985 @Jörg Oje Oje habe garnicht daran gedacht..................Schei.................. Aber ich hatte einen Sicherheitsabstand zu dem ganzen, passiert nicht nochmal......................... Generell: Danke für die Sicherheitshinwiese!!!!!!!!!! Kommt so nicht noch mal vor!!!!!!!!!!!!!!! BITTE SO NICHT NACHMACHEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grüße vojan |
Schlapper China DIY 6P3P SE fox18 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
GM70 in FU13 Amp betreiben? tweety334 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
Brummender DIY Röhrenverstärker 50EuroKompaktanlage am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
AÜ DIY AndyGR42 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 60 Beiträge |
Octave V 40/SE + V70/SE pillhuhn96 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
