HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » !SOS! GM70 SE - DIY | |
!SOS! GM70 SE - DIY+A -A |
toosh
20:41
#451
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Hallo Matthias, ja könnte sein das der AÜ nicht das macht was er sollte, ich habe mal das selbe Musik Stück mit meinen Transistor Amp dann mal mit meinem Gegentakter Röhren Amp spielen lassen beide sind gefälliger komischerweise.................................. Momentan habe ich die Hörner an den 8Ohm Abgängen hängen mit einem GK von 12Kohm/250pF dann geht es schon besser wobei hier die Höhen schon gut bedämpft sind.................. Auf was genau muß ich bei dieser Rechteck Einstellerei justieren ? Kann ich eigentlich überhaubt messen ob der AÜ was taugt ? Falls der AÜ das Problem ist würde ich bei Reinhöffer was anständiges ordern das soll nicht daran scheitern...............!!! Grüße vojan |
Rolf_Meyer
21:52
#452
Nee, erstmal nix justieren, Einfach ein Rechtecksignal mit 0,2 bis 0,5Veff mit 1kHz an den Eingang des Verstärkers aus dem Generator anlegen. Am Ausgang einen Widerstand von 5-10W / 4 oder 8 Ohm (oder irgendwas dazwischen) anklemmen und das Signal mit dem Oszi anschauen... Solltre ein blitzsauberes Rechteck-Signal auf dem Oszi zu sehen sein... Keine "Wellen" oder sonstewas ... nur Geraden. Dann Foto machen und posten. Gruß, Matthias |
toosh
07:31
#453
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Guten Morgen Matthias, ich hab mal das ganze Mess Zeugs raus gekrammt scheint noch einigermaßen zu funzen.................................... Soll den die Messung ohne GK gemacht werden oder ist das erstmal woscht ? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
08:26
#454
Moin Vojan, Natürlich MIT der Gegenkoppelung, die wollen wir doch optimieren. ![]() Ich muss allerdings gleich auf Arbeit, kann also erst abends wieder....Aber hier gibt es ja mehr Leute, die sich damit auskennen. Gruß, Matthias |
toosh
10:58
#455
Gute zusammen, danke Matthias!!!!!!! Werde mal versuchen da was zu messen mal schauen ob es funzt.............. Was mir noch unklar ist wenn das Rechteck Signal nicht glatt ist was sollte erhöt werden? Wahrscheinlich der GK Wiederstand , oder ? Grüße vojan |
sidolf
11:31
#456
Hallo Vojan, hier etwas zum Thema Messungen mit Rechteck-Signalen: ![]() und hier ![]() und hier ![]() Hier noch die wichtigsten OsziBilder (Diciol): ![]() auch mal im Netz suchen. Gruß [Beitrag von sidolf am 03. Mrz 2018, 11:49 bearbeitet] |
toosh
12:08
#457
Danke Sidolf, habe erste Messung gemacht Bild 1+2 ist mit GK:18Kohm/256pF (Rechter Kanal) ![]() ![]() Bild 3 ist mit GK:14Kohm/256pF (Rechter Kanal) ![]() Bild 4 ist mit GK:14Kohm/ ohne C (Rechter Kanal) ![]() Bild 5 ist mit GK:14Kohm/ 320pF (Rechter Kanal) ![]() Bild 6 ist mit GK:12Kohm/ 320pF (Rechter Kanal) ![]() Bild 7 Sinus (Rechter Kanal) ![]() Bild 8 Linker Kanal Rechtecksignal wie bei Rechts 12Kohm/ 320p ![]() Wie ist das den zu interpretieren ? Also diese Welle am Anfang scheint sich nicht zu verändern.................. achja hatte ich vergessen: 500mV Rechtecksignal 1KHz [Beitrag von toosh am 03. Mrz 2018, 13:14 bearbeitet] |
DB
12:35
#458
Naja, wenn der Tastkopf vom Oszi richtig abgeglichen ist, hast Du hier ein gewisses Überschwingen, aber auch einen Abfall zu den niedrigen Frequenzen hin. Die Ursache für Letzteres kannst Du auch mit abgehängter Gegenkopplung suchen. MfG DB |
toosh
12:52
#459
Hallo DB, ich hatte das mit dem Oszi und dem Tastkopf probiert, ob das so korrekt war weiß ich nicht....................................... jedenfalls hat der Hameg so einen Pin für die Tastspitze das dann mit Rechtecksignal ich meine 0,2Vsteht da drauf, was ich gemacht hatte ist das ich die Tastspitze in den Pin getseckt hatte und das sah am Bildschirm sehr gerade aus.............nicht korrekt ? Grüße vojan |
DB
15:12
#460
Wenn Du den Tastkopf dabei auf Teilung gestellt hattest, ist das richtig. MfG DB |
toosh
16:47
#461
Also irgendwas Klirrt ganz schön........... Wie fängt man an der Stelle mit Fehlersuche an ? Grüße vojan |
DB
17:54
#462
Klirr nicht unbedingt. Stell mal einen aktuellen Schaltplan ein. Ich würde mich zuerst um den Baßabfall kümmern und ausmessen, wie groß der wirklich ist. Zum Behufe schaltest Du den Signalgenerator auf Sinus und nimmst den Amplitudenfrequenzgang von sagen wir 20Hz ... 20kHz auf. Dazu brauchst Du aber ein AC-Multimeter, was diesen Bereich verarbeiten kann. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
18:36
#463
Ich hab' grade mal nachgeschaut: So ein übliches Low-Cost Peak-Tech Handmultimeter (was schon mit "Profi Digital-Multimeter" beworben wird) der < EUR 100,-- Klasse (z.B. Modell 3315U), wie es von Bastlern gerne verwendet wird, ist mit einer AC-Meßgenauigkeit von +/-1% +5 Digit im Frequenzbereich 40[Hz] bis 400[Hz] spezifiziert - das ist wohl eher für (Bord)Netzfrequenzen (bis hin zu Flugzeugen) gedacht.....das wird also möglicherweise im gesamten Audiofrequenzbereich eher nix. Aber: er hat doch ein Oszilloskop, was lockerst bis 100[kHz] funktionieren sollte - bei 7 Teilen Nominalaussteuerung entsprächen +/-0.5 Teile (am negativsten und am positivsten Punkt des Signals) einer Pegelabweichung von ca. +/-1.2[dB] (vorausgesetzt, der Tastkopf ist richtig abgeglichen). +/-0.6[dB] dürften damit noch einwandfrei identifizierbar sein - das reicht meiner Meinung nach für die derzeit anstehenden Messungen voll aus - und eine mögliche Abweichung von der Sinuskurvenform sieht man als Dreingabe auch noch. Nur meine Meinung....... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 03. Mrz 2018, 18:51 bearbeitet] |
DB
19:03
#464
Gut, einverstanden, da hast Du natürlich recht. ![]() |
Rolf_Meyer
19:27
#465
Moin, Au Backe, mir schwant Böses... Die Übertrager haben wohl die gleiche Qualität, wie die Schaltung am Anfang des Thread. Bei 1kHz schon ein "Schrägdach" auf dem Rechteck-Signal... Wenn da mal wenigstens 10H an Induktivität vorhanden sind....Und die netten "Locken" zeugen von nicht all zu niedriger parasitärer Kapazität und/oder Struinduktivität. Na da bin ich ja mal gespannt. Ich würde zunächst, wie DB schrieb, den Frequenzgang prüfen... aber zunächst OHNE Gegenkoppelung mit Sinus und bei annähernd Maximalleistung, also um die 20Vpp an 8Ohm. Zunächst mit 1kHz... Dann OHNE den Pegel zu ändern auf 20Hz und dann auf 20kHz... Übrigens, der Eingangspegel muss hierfür wesentlich verkleinet werden. Dann sehen wir, ob das Übertrager oder Klingeltrafos sind. Gruß, Matthias |
toosh
20:42
#466
Hallo DB,Herbert,Matthias so ein AC Handmulitimeter wie hier gefordert habe ich garnicht ich hab so ein Teil vom Conrad der hat mir bis dato gereicht.......................... Von daher bin ich froh das das auch mit Oszi gemacht werden kann.............. Ja also ich vermute auch das es an den AÜ liegen könnte, weil mir kommt es vor wenn der Amp mal eine gewisse Zeit nicht in betrieb war und dann wieder mal hört spielt der Entspannt locker das ändert sich dann mit Spieldauer so als ob der AÜ in Sättigung gerät o.ä................ Nur nochmal zur Vorghensweise: - Messung 1 - Mit ca. 20V Eingangsspannung // 1KHz Sinus - Messung 2 - Mit ca. 20V Eingngsspannung 1KHz ---> 20Hz---->20KHz Sinus // 20V Mit Eingangspegel meinst du doch die Lautsärkpoti am Eingang der GM70...? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
20:55
#467
NEIN! 20Vpp am Ausgang! Das stellt sich ohne Gegenkoppelung mit ein paar hundert mV am Eingang ein. Also 1kHz am Generator einstellen und solange am Pegel "rummanipulieren", bis sich am Ausgang (der mit 8Ohm belastet ist, bei 4Ohm sind es dann ca. 15-16Vpp) 20Vpp messen lassen. Dann den Pegel so lassen und die Frequenz am Generator auf 20Hz bzW 20kHz stellen. Die PP-Spannungen messen uns posten oder auch die Oszi-Bilder davon. |
toosh
21:01
#468
![]() Noch so eine Wissenslücke was ist mit 20Vpp gemeint ich meine 20V AC oder 20V DC sind mir geläufig.............?? Grüße vojan |
toosh
21:16
#469
ok ok VPP – Spannungsdifferenz zwischen positiver und negativer Spitzenspannung (Peak to Peak) oder ? |
Rolf_Meyer
21:45
#470
Jep, peak to peak, .... her mit den Werten... ![]() |
toosh
22:05
#471
Yes mon seigneur, das sieht nett so gut aus wenn ich es richtig gemacht habe................. Also so sieht die kalibrierte Messpitze aus: ![]() Das mit den 20Vpp hat nicht gefunzt bei über 9Vpp hat das teil komisch regaiert der Ruhestrom ist eingesackt also von 90mA auf ca.70mA ![]() Ich habe dann bei 1KHz die 8,6Vpp eingestellt und dann von 20Hz ---> 20KHz gemessen........................ 1.) 1 KHz ![]() Hier noch mal breiter dargestellt ![]() 2.) 20 Hz ![]() 3.) 20KHz ![]() ![]() |
Rolf_Meyer
22:45
#472
Nun, Vojan, so schlecht sieht es doch gar nicht aus... 20Vpp heißt, dass die Spitzen bei +10V positiv und -10V negativ liegen sollen... (dasd Multimeter sollte dann was von ~8VAC anzeigen) Also am Oszi die Schalterstellung für 5V/Teilung für einen 1:1 Tastkopf einstellen und den Sinus auf zwei Teilstriche nach oben und unten bringen... Bei Deinen letzten Fotos sind wir da weit drüber, deshalb Verstärker übersteuert und die Spitzen des Sinus bei 1kHz abgeschnitten...und der Ruhestrom bricht zusammen... Also nochmal... des wird schon. Bei den nächsten Bildern bitte das ganze Oszilloskop fotografieren...dann kann man besser sehen, was Du gemessen hast. Gruß, Matthias |
toosh
23:23
#473
Gute Matthias, achso ok verstehe, so halbwegs zumindest........ Ob mein Multimeter bei 1KHz aussagekräftig ist weiß ich nicht die Dinger haben doch nur einen bestimmten Frequenz Arbeitsbereich............... DB und Herbert hattes das ja angedeutet............... Die 5V/cm hatte ich ja schon korrekt am Oszi eingestellt dann werde ich bei der nächsten Messung wie von Dir vorgeschlagen dann die Peak to Peak Messung anhand der Teilstriche am Oszi einstellen................ Was mir noch nicht ganz klar ist die X-Achse oder die Timebase muß doch immer nachjustiert werden wenn ich den Frequenzbereich verändere bzw. auch die Y-Achse V/cm, damit man was auf dem Bildschirm erkennt.................oder ? Das mache ich dann morgen will keinen Fehler machen zu so später Stunde................ Grüße und angnehmen Abend!!!!!!!!! vojan |
pragmatiker
Administrator |
09:54
#474
erstellt: 04. Mrz 2018, |
Das Conrad / Voltcraft VC170 Multimeter weist laut Spezifikation im Frequenzbereich von 40[Hz] bis 400[Hz] eine AC-Meßgenauigkeit von +/-1.6% +4 Digit (5% bis 100% vom Meßbereich) oder, im (nur manuell einstellbaren) Meßbereich "400[mV]", eine AC-Meßgenauigkeit von +/-2.0% +10 Digit (5% bis 100% vom Meßbereich) auf. Für eine Meßfrequenz von 1[kHz] ist dieses Gerät schlicht nicht spezifiziert - daher KANN es sein, daß dieses Gerät bei höheren Meßfrequenzen als etwa 500[Hz] Lottozahlen anzeigt. Grüße Herbert |
DB
11:18
#475
Bei 20Hz ist es wirklich etwas wenig. Wenn die Schaltung aus dem allerersten Beitrag noch stimmen sollte, hat man einen einstellbaren Hochpaß drin, nämlich per Koppelkondensator / Gitterableitwiderstand der Endröhre. Deswegen schrieb ich auch, mal wieder einen aktuellen Schaltplan einzustellen. |
Rolf_Meyer
11:41
#476
Moin DB, die realisierte Schalte findest Du in #90... Da is leider nich viel mit Hochpass, vielleicht die 100n/330k am Eingang... aber das sollte sich nicht derartig auswirken. Vielleicht zeigt ja das DMM Unsinn an. Deshalb warte ich ja noch auf die korrekten OIszi-Messungen. Gruß, Matthias |
toosh
11:57
#477
Guten Morgen Herrschaften, sorry DB das mit dem Schaltplan hatte ich vergessen!!!!!!!!!!!!!! So wie Matthias sagte #90 ist der aktuelle................... Mir ist noch eingefallen ich habe ARTA zur Verfügung (Vollversion), habe so nen ganzen Messkoffer günstig bekommen mit der ARTA Messbox. Damit kann man meines Wissens nach auch Verstärker / Frequenzgang direkt messen mit STEPS sogar den Klirr................Nur kann ich mit dem Zeugs nicht richtig umgehen............................ Ich versuche jetzt erstmal wie gehabt, das mit dem Oszi zu machen................................. Grüße vojan |
DB
12:02
#478
Probier das mit der Messung mal am Gitter jeder Stufe. |
sidolf
12:39
#479
Hallo Vojan, mich würde mal die Verschaltung der Sekundärseite des AÜ interessieren. Ich sehe da in #90 einmal 0-Volt und dann noch 3 weitere Ausgänge. Du hast aber geschrieben, da sind nur ein 4- und ein 8-Ohm Ausgang vorhanden. An welchen Anschlüssen hast Du Deinen Lautsprecher angeschlossen? Ist die Sekundärseite eine einzige Wicklung mit Anzapfungen oder sind das getrennte Wicklungen! Hast Du eine Verschaltungsvorschrift für die Sekundärseite des AÜ vom Hersteller? Ist der 0-Volt Ausgang des AÜ auch mit der 0-Volt Leitung (Masse) der Schaltung verbunden? Ein häufiger Irrtum ist, dass z.B. zwei 8 Ohm Ausgänge am AÜ parallel geschaltet nicht einen 4 Ohm Ausgang ergeben, sondern weiterhin 8 Ohm bleiben! Gruß [Beitrag von sidolf am 04. Mrz 2018, 12:48 bearbeitet] |
toosh
12:47
#480
Hallo Sidolf, also die AÜ sind vom Herr Ritter vermutlich einer seiner letzten weil danach ist er ja traurigerweise verstorben. Jedenfalls sagte er mir noch das die AÜ Symetrisch aufgebaut sind. Laut seiner Anforderung hat der 4Ohm Ausgang 2 Abgänge der 8Ohm Abgang analog dazu auch zwei Abgänge............................ Also habe ich am Verstärker 4 Buchsen pro Seite. Grüße vojan |
toosh
13:02
#481
Ok jetzt mal paar Messungen, ich hoffe das ich das richtig umgesetzt habe............................. Erstmal der Amp von hinten und der Messaufbau: ![]() ![]() 1.) Einstellen der 10Vpp -- 5V/cm am Hameg = 2 Teilungen pro Ampiltude Die Positive Halbwelle scheint hier schon zu verzerren...........(eben gemerkt nicht alles aufs pic bekommen kann aber nochmal machen wenn nötig!) ![]() 2.) Dann auf 20Hz runter (Einstellungen am Hameg zu sehen hoffe ich) ![]() 3.) 20Hz --> 500Hz ![]() 3.) 500Hz --> 1KHz ![]() 4.) 1KHz --> 20KHz ![]() War das besser Matthias ? @DB Wenn ich Messungen direkt am Gitter der Röhre mache da fliegt mir doch das Oszi um die Ohren wegen der zu hochen Spannungen oder ? Grüße vojan |
Rolf_Meyer
13:42
#482
Oh Oh, wenn das wirklich so schei... ist, dann kannst das Ganze wohl vergessen. Da ist ja nix los bei 20Hz! Nochmal ganz wichtig... Wie groß sind die Lastwiderstände (oder habe ich es überlesen?) und ist die Polung des Oszi richtig ... Also Minus an Lautsprecher-Minus... Und welche Abgriffe des AÜ werden da genutzt? Die 4 oder die 8-Öhmer? |
DB
13:45
#483
Lt. Deiner Schaltung ist an den Gittern der Röhren nur die Wechselspannung zu finden. Schalte halt am Tastkopf den Vorteiler ein. Wir müssen ganz sicher gehen, ob es in der Schaltung einen Fehler gibt oder ob der Übertrager das Problem ist. MfG DB |
toosh
14:47
#484
Bin gerade unterwegs, @Matthias Also ich habe diese 100W 8ohm Hochlastwiederstånde am 8ohm Ausgang. +- polung habe ich bei den Trafos so nicht gesehen wegen des symmetrischen aufbaus, aber ich kann später mal die messung wiederholen mit vertauschter konstellation.,,.,, @DB Ja klar gerne was muß ich konkret machen am Tastkolf auf die 10 er Teilung stellen oder? Grüße Vojan |
Rolf_Meyer
14:55
#485
Na doch, das ist schon wichtig. Das Oszi hat, genau wie der Verstärker, Massebezug. Wenn Du nun die Oszi-Masse mit Lautsprecher-Plus zusammen klemmst, ist das ein Kurzschluss. Lautsprecher-Minus ist übrigens der Anschluss des AÜ, der auf Masse liegt. Ich hoffe ja, genau wie DB, dass Du da einen Schaltungsfehler fabriziert hast... also z.B. Koppelkondensatoren in Reihe statt parallel oder sowas.... Denn so schlecht kann eigentlich kein Übertrager sein. |
toosh
18:08
#486
So Matthias, ich habe mal an den LS klemmen die Polung vertauscht um dann ma zu messen. Bei dem aussteuern des 1KHz Signal auf 10Vpp hat der Amp schon angefangen krass zu übersteuern dh. ich habe noch nicht mal den 2 Strich auf dem Oszi erreicht (5V/cm Skalierung) da sah der Sinus ganz schön verborgen aus von daher denke ich mal war die erste Konstellation die Richtige......................... Aber wenn man sich mal aus der letzten Messung den Sinus 1KHz anschaut , dann ist doch die Positive Halbwelle ganz schön Flach in der Amplitude und nicht so schön rund irgendwie seltsam.................... Wie siehst du das ? AÜ im A..... ????? Grüße vojan |
sidolf
18:12
#487
Hallo hier, genau deswegen habe ich ja nach der sekundären Anschlussvorschrift gefragt. Sehr ungewöhnlich wie das gemacht ist, da man den 4 Ohm Ausgang mit dem Oszi (Massebezug) so gar nicht messen kann! Sehr seltsam. Nummeriere doch mal die sekundären Anschlüsse (#90) von unten nach oben mit 0, 1, 2 und 3, dann wissen wir genau wo was angeschlossen ist. Noch eine Frage: hast Du schon mal die GK abgeklemmt? Wird es dann lauter oder leiser, also mehr oder weniger Volt Veff am Messgerät? Gruß [Beitrag von sidolf am 04. Mrz 2018, 18:21 bearbeitet] |
DB
18:16
#488
Damit wir das genau klären: welcher der sekundären Anschlüsse des Ausgangstrafos geht denn nun an Masse? |
toosh
18:22
#489
Ich habe das genau so wie in #90 verdrahtet was anderes habe ich nicht das wäre dann der 8 Ohm Ausgang der geht auf Masse wie im Schaltplan mit diesem Wiederstand wie auf Schaltplan Ich mach mal ein Bild........................ Moment porfavor |
sidolf
18:29
#490
Hä, mit welchem Widerstand geht der auf Masse? Gruß |
DB
18:32
#491
Ist doch in Ordnung so. An den Anschluß, der an die Masse geht, kommt auch die Masse vom Oszi bzw. vom Tastkopf. An den ganz obersten Anschluß, wo Out dransteht, kommt die Tastspitze. Nicht vertauschen, sonst baust Du einen Kurzschluß über den PE. Die Messung der Wechselspannung bei verschiedenen Frequenzen: hast Du die Gitter der Röhren schon abgesucht? MfG DB |
toosh
18:42
#492
Die Bilder der Verdrahtung: ![]() ![]() Diesen Wiederstand im Schaltplan an den AÜ's ist das nicht so korrekt...........????? Also wenn ich so messe wie von DB vorgeschlagen sprich also masse Oszi so wie masse an AÜ kriege ich verzerrungen das klappt nur andersrum........ wenn ich masse auf GK Seite lege siehe Bilder....... Nein die Gitter habe ich noch nicht gemessen, das mache ich morgen wie gehe ich da vor DB langt dieser 1:10 Teiler auf dem taster weil ich will nicht den Oszi schrotten......... Kann ich jetzt mit der falsch mess Aktion dei AÜ über den jordan geschickt haben...................?? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 04. Mrz 2018, 18:43 bearbeitet] |
DB
19:44
#493
Dann ist da schon mal was faul. Die Oszimasse und die Schaltungsmasse gehören zusammengeschlossen. Signalausgang (Out) gibt das Signal ab und das soll ja auch gemessen werden. Löt doch einfach das ganze Kabelzeugs von der Sekundärseite ab. Dann lötest Du dort an die 8 Ohm-Abgriffe einen Lastwiderstand an und schließt das Oszi an. MfG DB |
Richardroehrich
22:16
#494
Die Beschaltung vom Ausgang ist etwas ungewöhnlich.... Wenn ich den original Schaltplan richtig lese, ist der AÜ wie folgt beschaltet: - 3 Lautsprecher Minus und Schaltungsmasse bei 8 Ohm - 5 Lautsprecher Minus bei 4 Ohm KEINE Schaltungsmasse - 7 Lautsprecher Plus bei 4 Ohm - 9 Lautsprecher Plus bei 8 Ohm und Gegenkopplung Sind AÜs nicht normalerweise so beschaltet???: a= Lautsprecher Minus und Schaltungsmasse b= Lautsprecher Plus bei 4 Ohm c= Lautsprecher Plus bei 8 Ohm und Gegenkopplung Gruß Richard |
toosh
07:00
#495
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Guten Morgen, @DB Meinst du die GK entfernen und diesen 100ohm/2W entfernen der Massebezug sollte doch bleiben oder ? @Richard Also das ist die Vorgabe von Herr Ritter damals (Der Orginalschaltplan ist in #1 zu sehen ) er sagte bei dieser Art von Singel Ended muß der Übertrager Symmetrisch aufgebaut sein mehr weiß ich momentan nicht............ Wie kann ich an der Stelle feststellen welcher Pin nun wirklich + ist und welcher der 0 ????????????????? Mit nem Phasenprüfer komm ich wohl nicht wirklich weiter oder ???? By the way einen Verdrahtungsfehler in den AÜ habe ich festgestellt, nämlich das die Lage der derzeitigen + und 0 Positionen an den Lautsprecher Ausgängen auf einer Seite vertauscht zu der anderen ist.................. Sprich also wenn auf Rechter Seite Buchse 1 das + hat und Buchse 2 das 0 ist das auf der Linken Seite der Lautsprecherbuchsen andersterherum................ Grüße vojan Grüße vojan [Beitrag von toosh am 05. Mrz 2018, 07:20 bearbeitet] |
sidolf
11:21
#496
Hallo Vojan, bei den AÜ-Sek-Ausgängen gibt es kein (Plus/Minus, +/-) sondern, in Deinem Fall nur die Anschlüsse 0, 1, 2 und 3 mit den jeweiligen Impedanzen! Mit AÜ-Sek-Ausgängen sind sie Lötösen mit ihren Nummern am AÜ gemeint, mit Anschlüssen die logische Reihenfolge 0 (0-Volt) , 1, 2 und 3 (GK).. in #487 habe ich Dir indirekt schon angedeutet wie Du das feststellen kannst. Anschluss 0 ist entweder Ausgang 3 oder 9. Beispiel: Du hast Ausgang 3 mit 0-Volt (Masse) verbunden und Ausgang 9 mit der GK, klemmst Du jetzt die GK ab und es wird lauter (Veff steigt am Messgerät/Oszi) , dann passt es! Ausgang 3 ist der 0-Anschluss, Ausgang 9 der 3-Anschluss (GK).. Wird es dagegen leiser (weniger Veff am Messgerät/Oszi) dann hast Du eine Mitkopplung fabriziert; und das ist falsch! Dann musst Du jetzt Ausgang 9 mit 0-Volt (Masse) verbinden und Ausgang 3 mit der GK. Die Sek-Ausgange 5 und 7 dürfen nicht mit 0-Volt (Masse) verbunden werden!!!! Gruß [Beitrag von sidolf am 05. Mrz 2018, 11:35 bearbeitet] |
toosh
12:33
#497
Hallo Sidolf, ich habe den AÜ leider nicht genau wie in#1 verdrahtet das war ja der Orginal Entwurf vom Ritter, geg. sollte ich das erstmal auf die Situation löten.............. Ansonsten ist momentan die 3 für die GK zuständig und die 9 geht zur masse......................... Also du meinst ich soll das mal mit GK Wiederstand messen und dann ohne und die Amplitude auf dem Oszi beobachten oder auf dem DMM..............??? Die Anschlüße 4u5 haben keine Verbindung zur Masse.................... Grüße vojan |
DB
16:51
#498
ich denke, Du mißt schon ohne Gegenkopplung? ![]() Mei, jetzt bring endlich mal Klarheit in die Schaltung rein. Es kann gar nicht sein, daß die Oszimasse am Ausgang und Tastspitze an Masse bessere Ergebnisse liefert als umgekehrt! Und nein, damit killst Du den Ausgangstrafo nicht. Ich hab selber mal einen solchen Schaltungsfehler gemacht, an einer 150W-Röhrenendstufe. Mehr als daß die Meßleitung gequalmt hat ist nicht passiert. MfG DB |
sidolf
19:09
#499
Abend Vojan, mach ' doch mal eine Foto von Deinen Lautsprecher-Terminals des Verstärkers. Du musst da nach der Schaltungslogik vier Terminals haben, nicht DREI! Übrigens, die GK Abklemmung heißt nicht ,dass Du den Shunt zwischen Ausgang 3 und 9 entfernen sollst. sondern nur die Verbindung zu dem GK-Widerstand und Kondensator auftrennen musst! Matthias hat recht, so einen AÜ (siehe 20Hz Messung) kann es eigentlich gar nicht geben! Klingeltrafo? Sinkt die Ausgangsspannung vom Signalgenererator bei 20 Hz etwa so gewaltig gegenüber 1 KHz ab, dass so ein Messergebnis zustande kommt? Gruß [Beitrag von sidolf am 05. Mrz 2018, 19:18 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
22:37
#500
Moin, Ich glaube, wir sollten etwas struktuierter vorgehen... Bei diesem Durcheinander sieht doch keiner mehr durch... Ich schlage folgende Vorgehensweise vor: 1, Prüfung des Frequenzganges des Generators Dazu Generatormasse und Oszi-Masse verbindenm. Bei 1kHz den Pegel auf 2Vss bringen, also bei z.B. 0,5V/cm sollen es 2 Teilungen nach oben und unten sein. Dann den Pegel am Generator so belassen und die Frequenz auf 20Hz einstellen... Pegel am Oszi ablesen... Dann die Frequenz am Generator auf 20kHz einstellen und wieder am Oszi den Pegel ablesen, Die Zeitbasis darf dabei verändert werden, um einen sinnvollen Sinus anzeigen zu können. Wenn das i.O, dann zu 2. Deaktivierung der Gegenkoppelung und Schaffung einer Sicherheitslast für die AÜ (vielleicht schlagen die Dinger doch mal durch, wenn keine Last dran klemmt,,,) Also alles sekundärseitig von den Übertragern ablöten. Die 8Ohm Taps mit jeweils einem 8Ohm Lastwiderstand brücken. 3. Den Verstärker stufenweise durchmessen Generator an den Eingang des jeweiligen Kanals, Pegel des Generators auf 100mV einstellen und die Frequenz auf 1kHz bringen... dieses mittels Oszi (welches erstmal auch an den Eingang geklemmt wird) prüfen. Die Masseklemme des Oszi-Tastkopfes wird bei allen Messungen unverändert mit Verstärkermasse verbunden. Jetzt die Pegel am Gitter der Eingangsstufe und am Gitter der Treiberstufe messen... undzwar bei 1kHz, 20Hz und 20kHz...Dabei den Pegel am Generator nicht ändern! Dann den Tastkopf auf 10:1 umstellen und die Pegel auf gleiche Art am Gitter der Endstufe messen...Dabei den Pegel am Generator wieder nicht ändern. Soweit erstmal...alle Messungen bitte posten... dann sehen wir weiter Gruß, Matthias PS: Achso, wenn irgendetwas unklar ist VORHER fragen ![]() [Beitrag von Rolf_Meyer am 05. Mrz 2018, 22:52 bearbeitet] |
toosh
23:19
#501
Hallo Herrschaften, sorry für den delay! Habe die AÜ Sekundärseite nach folgendem Schaltplan mal umgelötet: ![]() das brachte so ein heftiges boarding also wieder umgelötet. Alles wieder Roger.............. Tap 9 (8ohm) ---> masse GK ----> Tap 3 (8ohm) Tap 5 (4ohm) Tap 7 (4ohm) @DB@Sidolf Fotos mache ich morgen habe ich heute nicht mehr geschafft.......................... Ist es den so das die GK immer auf +Tap am AÜ Sekundärseite liegen muß ???? Hallo Matthias, zu 1.) sollte soweit erstmal klar sein zu 2.) erstmal auch , diese Lastwiederstände habe ich immer bisher bei den Messungen zwischen den 8 ohm Taps plaziert sicher ist sicher...... zu 3.) Geht das auch mit meinem Voltcraft DMM desen Arbeitsbereich ist doch nur bis 400Hz mit Pegel meinst du doch die Spannung nicht wahr ? Grüße und schönen Abend vojan [Beitrag von toosh am 05. Mrz 2018, 23:24 bearbeitet] |
Schlapper China DIY 6P3P SE fox18 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
GM70 in FU13 Amp betreiben? tweety334 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
Brummender DIY Röhrenverstärker 50EuroKompaktanlage am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
AÜ DIY AndyGR42 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 60 Beiträge |
Octave V 40/SE + V70/SE pillhuhn96 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
